TrImILiKa (pp)
Amp. novo e só na proteção!!
Bom galera...
Acabei de receber meu Bbuster 3600GL SS1, comprado com o user SubSonic, que aliás, é gente boa d+!!
Fiz todas as ligações e ao ligar o player, amplificador ligado e a proteção tb. Desliguei o player e, desliguei os falantes. Liguei o player de novo e a mesma coisa aconteceu. Desliguei o player novamente e desliguei os RCAs tb e tornei a ligar o player... Proteção armada novamente e sempre com a ventoinha acionando junto!!
O que pode ser??
Amanhã vou ligá-lo em outro carro só pra tirar a dúvida, mas tenho certeza que não é problema do meu sistema!!
Editado por TrImILiKa (pp)
quais auto falantes estao ligados no modulo?,tenta ligar o modulo sem nenhum auto falante ligado nele,tente tabem rever tua instalaçao se nao tem folga no porta fusivel,no aterramento etc
Pode ser que o módulo veio com problemas tb....
Testa teu sistema com outro módulo!
Conta pra nós oq vc tem ai, ligado ao BB!
Quantos mm de cabo, etc...
Mas mesmo antes de esquentar ele entrando em proteção é tenso. pasmafaute
:+1 o meu esta aqui firme e forte hehe
eu uso cabos de 25mm, já fiquei umas duas horas tocando em um volume alto e nunca armou proteção.
eu liguei ele SEM auto falantes e sem RCAs pra garantir que não eram eles... O cabeamento é de 21mm tanto positivo, quanto negativo. Vou dar uma revisada no negativo pra ver se o aterramento tá blz. Mas o módulo nem ligou. Desde a primeira tentativa, ele já liga com a proteção e ventoinha acionadas!!!
Desconecta o cabo positivo do B.Buster da bateria e conecta novamente. As vezes funciona, não custa nada tentar.
Eu tinha uma Taramps que já fez isso, ligava somente o cooler, aí tirei o cabo positivo e liguei novamente e funcionou normal.
realmente isso pode resolver! vai "resetar" a proteção, que pode ter "se enganado" antes!
O amp ta na garantia, fica tranquilo que se tiver com problemas mesmo é sussa de trocar!
Cara meu dbsound quando comprei ele apresentava o mesmo problema , ela já ligava na proteção , revisei tudo e o problema era no remote , eu ultilizo a saida remote out do crossover roadstar 6dx , e a voltagem chegava até o dbsound em 11,9 .. Ae liguei o remote direto na Dbsound e ele ligou normalmente !
Liguei em outro sistema, e ele a proteção manteve-se armada. Levei pra bancada de um técnico amigo meu e a proteção continuou ligada...Infelizmente é o módulo mesmo. Já falei com o SubSonic e ele tá me enviando outro...
A nova caixa do Panther está sendo feita e enquanto isso o amp. novo tá vindo!!! Valeu galera!!
falei que era o módulo.....
hand26
