GIOVANNIRNP
SOM FRACO STETSOM 2K5 2OHMS
Boa tarde galera. Sou novo aqui no forum. Meu problema é o seguinte:
Não sinto firmeza na batida do meu sub selenium extreme challenge de 15" 1500rms. Um amigo tem um fusca com um extreme de 12" e 600rms que bate muito mais que o meu.
Meu som ta na mala de um vectra 2001 e é o seguinte:COMEÇANDO PELA DIANTEIRA DO VECÃO:
1 BATERIA HELIAR 75 AMPERES 500 AMPERES DE PICO
ALTERNADOR ORIGINAL 120 AMPERES
DISJUNTOR DE 250 AMPERES
CABO POSITIVO PARA OS MÓDULOS COM 21mm2 x7METROS
CABO NEGATIVO PARA O MÓDULO STETSOM 25mm2 X1,5METRO
CABO NEGATIVO PARA O MÓDULO EXPLOSOUND 18mm2 X 2METROS
CD H BUSTER MODELO 7200 COM 3 PARES DE SAÍDA RCA 1 PAR P SUBWOOFER COM CONTROLE DE CORTE ENTRE 60HZ, 120HZ E 160HZ.
1 MÓDULO STETSOM 2K5 2OHMS 2200RMS A 4OHMS
1 MÓDULO EXPLOSOUND 3600 LIGADO COM 2 SAÍDAS EM BRIDGE DE 700RMS CADA
DOIS 6X9 PIONEER 6986 E DUAS CORNETAS SELENIUM D250X LIGADAS NO MÓDULO EXPLOSOUND
1 SUB SELENIUM EXTREME CHALENGE 15" 1500RMS BOBINA DUPLA 2+2 OHMS LIGADO EM SÉRIE NO MÓDULO STETSOM 2K5 E INSTALADO NUMA CAIXA DE 60 LITROS COM DOIS DUTOS DE 4"X30cm DE PROFUNDIDADE CONFORME MANDA O MANUAL DO FABRICANTE.
PERGUNTO SERÁ QUE POR MINHA BATERIA SER DE APENAS 75AMPERES MEU MÓDULO NÃO TÁ MANDANDO A POTÊNCIA TODA? NO MANUAL DIZ QUE O CONSUMO DELE VARIA DE 2,5 A 275 AMPERES, PORÉM A LAMPADA DO CLIPPER RARAMENTE ESTÁ ACENDENDO.
JÁ VERIFIQUEI OS CABOS E ELES NÃO ESQUENTAM PRATICAMENTE NADA.
SERÁ QUE TENHO QUE TENHO QUE INSTALAR UM MEGA CAPACITOR DE 10 FARAD OU UMA BATERIA SÓ PARA O SOM?
POR FAVOR AJUDEM AE NÃO POSSO GASTAR MUITO DINHEIRO MAIS.
Editado por GIOVANNIRNP
Apenas UMA bateria de 75ah??
Sua bateria não consegue alimentar nem a Stetsom 2k5 sozinha, quem dirá uma Stetsom e um Explosound!
Pra começar a brincar você tem que colocar pelo menos MAIS UMA bateria de 100ah.
Blz. Me diga uma coisa, qual a amperagem mínima dessa bateria e qual a melhor p comprar?
Se eu fosse você compraria mais duas baterias iguais a sua, dessa Heliar de 75ah, que é uma marca muito boa. E lembrando que quando você usa baterias exatamente iguais, elas carregam da mesma forma, e não há o problema de alguma delas serem danificadas, aumentando sua vida útil.
Com as três baterias de 75ah, você teria 225ah de bateria, que já é suficiente para o seu som.
Pra começar a brincar uma de 100ah, e pra fazer um som fera mesmo qual a melhor opção?
arruma um pioneer mais a frente !
o único equip. que ainda salva.
EXPLODSOUND + DRIVERS + SUB WOOFER ?? [^]
60 livres pro falante descontando sub e os 2 dutos ??
essa não vou nem responder, más eu não aguento rs
1° você tem um disjuntor de 250A usando uma bateria de 75Ah e dois módulos consumindo 250/300 Amperes.
óbvio não tem "amperagem" suficiente pra isso. e pelo ao menos os cabos estão dimensionados.
como instalar se nem tem alimentação descente e pra que 10 Farad ?? um de 3F está mais do que bom !
thytoin falou tudo
não falei !
o módulo que é usado opera em 2ohm, vai render no máximo uns 1600/1700W a 4 ohms ! nunca 2200 WRMS.
o sub é 2+2 então que usa-se um módulo que opera em 1ohm (stetsom 2k5 1ohm) ou 4 ohm (sd2500 4ohm) enviando a potencia máxima.
isso devidamente alimentados.
(thytoin.))Por favor ajuda ae, já vi que fiz m...
Meu sub tem potência de 1500rms e o módulo na configuração que está ligado o sub em 4 ohms manda 1850rms a 12.6 volts e 2200rms a 13.8volts, ou será que estas informações não procedem?
A caixa tem 60 litros já descontado o falante e os dutos ok.
e pra variar ontem coloquei um cd de bass usa p tocar o módulo não clipou, porém meu sub travou. foi pro espaço...
Algumas considerações:
1- Pouca bateria...coloca + 1 de 200A Moura no cofre...
2- Para melhorar o impacto do grave(grave + articulado), coloca 1 Megacap. de 3,5F
3- O sub de 15 pol. costuma ser mais lerdo em ataque que o de 12 pol. devido ao peso, como comparou com o do seu amigo!
Isso deve resolver teus problemas...sem falar que o Vectra é Sedam...piora bem as coisas....não esquece de regular o infrasônico em 30Hz pelo menos...senão o sub vai queimar...opa! já queimou..... o-o-
Editado por DAD
vix esses challenge nem falo nada
meu amigo tinha 1 tbm e torrou com 1 banda 1800w bem eles nao aguentam potencia nao
fica a dica pra vc amigao: procure pesquisar mais antes de adquirir produtos e aprende a usa-los ou vai torrar tudo !
cd de bass n eh pra tocar no talo, nao ha sub q guente ainda mais com mais potencia q o suportado
