YodaBass
Ajuda com projeto de 1° som
Galera , nao saco muito de som automotivo, vim aqui pedir a ajuda e opiniao da galera intendida !
Seguinte to querendo montar um sonzinho bom na minha carreta...
Os subs to pensando em 2 Pioneer Ts-w 308-2D , DE 400 WRMS cada , porem nao saco qual amplificador colocar...
NEM QUAL A MELHOR IMPEDANCIA , BOBINA SIMPLES DE 4 OHMS LIGANDO EM PARALELO 4X4- 2 OHMS
OU BOBINA DUPLA DE 4X4 LIGADO CADA UM EM UM CANAL?
me indicaram a Roadstar powe two digital , so que andei lendo alguns topicos que nao me agradaram...
Essa roadstar rodaria bem so esses dois falantes? ( TO COMPRANDO SEPARADO , UM MODULO DIGITAL PROS SUBS E UM STEREO PROS 6X9 TRIAXIAL)
SE NAO QUAL AMPLIFICADOR NA FAIXA DE PREÇO SERIA MELHOR ( A POWER TWO TÁ CUSTANDO 520 REAIS )
OUTRA ROADSTAR DIGITAL ? QUAL ME INDIQUEM POR FAVOR!
SEGUINTE QUANDO COMPREI O CARRO VEIO DE BRINDE UM MODULO Stetsom 1000w Cl1000 4 Canais 140 RMS- QUANTOS 6X9 TRIX ELE CONSEGUERIA RODAR?
OU QUAL MODULO BOM PRA RODAR 6 OU 8 FALANTES 6X9 TRIAXIAL EU COMPRARIA?
DE AGUDO QUERO UNS 2 OU 4 TWEETER , NAO CURTO MUITO AGUDO NAO , GRAVE É OQUE GOSTO!
OBRIGADO DESDE JÁ , ME AJUDEM POR FAVOR!
NO CASO USARIA QUAL FALANTE...
PIONEER TW-S 308 2D A 2 OHMS? ( AMPLIFICADOR É O Modulo Digital Roadstar Rs-1600d 3500w CANAL MONO )
DEXA ME VER SE ENTENDI...
DOIS PIONEER TS-W 308 2D LIGADOS PARALELOS 2X2 OHMS RESULTARIA EM 1 OHMS POTENCIA MAXIA DO AMPLIFICADOR RELACIONADO...
RESULTANDO EM 1600W
CADA FALANTE É 400 WRMS ... RODARIA BEM?
OBRIGADO!
Editado por YodaBass
Compra um RS1600D e liga as bobinas em paralelo pra dar a final de 1ohm.
Se usar o 1600D como a amigo disse, fechando em 1 ohm, são os subs 4+4 ligando tudo em paralelo.
Abraço.
Entao pra feixar a ligação em 1 ohms seria dois subs de bonina dupla á 4ohms? (4+4 )
me ajudem no sub perfeito pra essa road...
qual usar , bobina simples de 2 ohms ( se conseguir axar ... ) simples de 4 ohms
ou bonina dupla de 2+2 ligando serie depois ligando os subs em paralelo feixando a ligação em 2 ohms?
ou como disse o amigo acima , dois 4+4( dupla? ) ligando tudo em paralelo .... o modulo relacionado é mono!
Obrigado , agora ja sei oque comprar ... 4x4 + 4x4 em paralelo dá 1ohm !
e com relação aos triaxial 6x9 o meu modulo Stetsom 1000w Cl1000 4 Canais 140 rms consegue rodar quantos? ele é bom , ou tento passar pra frente?
me indiquem um modulo acessivel e bom stereo que consiga rodar 6 ou 8 trixail 6x9 e 2 ou 4 tweeter... Obrigado
A CL1000 é um ampli booster, no manual diz fornecer 140wrms/4=35wrms por canal(teoricamente, pq não dá isso não), impedância minima de 4ohms.
Resumindo: 1 69 por canal até que daria pra tocar.
Se puder compra outro, um AB Mosfet, a qualidade é bem superior.
Quanto a indicar marca e modelo deixo para os mais experientes.
Abraço.
Obrigado galera ja me ajudaram muito ! to pedindo a ajuda porque os amplificadores eu vou comprar via net e nao quero correr o risco de comprar coisa errada...
esse 1600d é realmente bom? ( melhor que o power two ? ), roda os dois pioneer tranquilo? , nao fica faltando potencia nao ? ou sobra e assim força os falante?
o vendedor me indicou o 1200digital , disse que nao recomenda este so pra tocar 2pion nao...
se tiver como me indicar nome do amplificador dos 6x9 fico agradecido , caso nao eu do meus ''pulos'' HEHEH
obrigado mesmo!
Mais uma pessoa acaba de me desaconselhar ao 1600d
disse que ele jogaria á 1ohms o dobro da potencia de 400 wrms a mais pra cada sub...
isso nao queimaria os subs nao?Ou tem nada haver?
Roadstar 1600d- 3500 watts? x Roadstar 1200 digital 2500 watts?( ambos mono )
1600d- A 1ohm- 1600 wrms
1200 digital a 1ohm 1200 wrms
Subs- Pioneer ts-w 308 4D 1400 watts , 400 wrms , boninas duplas de 4+4 ohms...
me ajudem na decisão , a duvida ta fo**!
Lendo em outro forum , o 1200 digital ainda sobra potencia pros subs que desejo!
COMO MEU MODULO CL1000 É FRACO PRA RODAR OS 6X9 ?( Stetsom 1000w Cl1000 4 Canais 140 RMS )
EU PODERIA APROVEITAR ELE PRA RODAS OS TWEETER ATE PODER COMPRAR OS 6X9?
QUAL MELHOR PRA VOZ/AGUDO , TWEETER OU CORNETA? QUAL FICARIA MELHOR PRA CASAR COM OS SUBS ?
E QUANTOS ESSE MODULO CONSEGUE RODAR?
É só ajustar o ganho direitinho que resolve esse "excesso" de potência.
Dá uma olhada neste tópico o teste potência da RS 1200D, 894 wrms a 13,3volts.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=108150
Abraço.
Vou tentar te explicar, do modo mais simples, se estiver errado me corrijam.
Super Tweeter: Agudo.
Corneta: Médio.
Subwoofer: Grave.
Entendeu? Se vc for partir pra ST e corneta precisa dos dois.
Abraço.
Hum interessante isso sobre o ganho de potencia...
Seguinte galera seria muito mais interessante eu adquirir a 1600d do que a 1200d porque o preço esta bem proximo
1200D ( 445,00 R$ + FRETE )
1600D ( 479,00 R$ + FRETE )
DIFERENÇA DE 34 REAIS NOS PRODUTOS E POTENCIA MUITO MAIOR( PODENDO SER USADA PRA UM UP FUTURO) , SO QUE NAO QUERO CORRER O RISCO , AQUI ONDE MORO OS SUBS VAO ME SAIR CERCA DE ( 200 , 220 CADA ) , SE TORRAR UM DELES BRINCANDO VAI SER SACANAGEM RSRSR...
EU COMPRANDO A 1600D E REGULANDO CERTINHO ( COISA QUE NAO SEI FAZER , VO TE QUE PEDIR AJUDA A ALGUEM QUE SAIBA OU ENTAO LEVAR EM UMA MONTADORA BOA ) , NAO CORRO O RISCO DE FRITAR MEUS FALANTES NAO?
Se eu usar 2 pioneer TSW 308 OU 309 na 1600d que bonina e ligação eu usaria pra casar a final em 2 ohms , assim diminuiria o risco de queima dos falantes!??
ou se eu usar 3 ? qual bobina e ligação eu usaria pra casar a 1 ohm ?
Respondi MP.
Conversei com o dono do tópico e ele pediu para que eu postasse...
Seguinte, chegamos a uma conclusão do set:
1 ampli RS 1600D
2 sub Pioneer 308 ou 309
Caixa dutada de 100 litros (MDF 18mm)
1 ampli estereo 4 canais AB(a definir)
4 8pw3
2 S Tweeter
Pergunto, vai ficar um som equilibrado??
1 ampli RS 1600D
4 8pw3
2 S Tweeter
4 8pw3 não seria muito? acho que so 2 fica bom. :legal:
Tbm acho, mas como foi indicado 2 pw3 para o meu 1 UXP, pensamos que para 2 pio seria necessário 4.
Abraço.
É realmente , pra um Upx foi indicado 2 8pw o upx possui 500 wrms , os tsw 400 wrms , são dois pela lojica seriao 2 8pw pra cada totalizando 4 , oque axam?
aproveitando a reabertura do topico , me indiquem um Amplificador pra empurrar os 04 8pw e os 2 tweeter , todos de impedancia 8 ohm e o 8pw andei olhando a impd minima de 6.5 ohm ...
