Lucas Fonseca
Grave "atrasado" em relação a música, pq?
To com dois pioneers 309 numa caixa 45L com dois dutos de 3"x15cm (sintonia alta pq queria q rendessem pra fora)
porem to reparando q nas musicas mais agitadsa (psy, dance, house) que sao as que eu mais escuto o grave fica muito feio, parece q fica ecoando ou alterando o nivel a cada batida, mt doido, e parece que fica atrasado em relaçao a musica (aos medios e agudos)
O que pode ser?
Caixa, regulagem?
Ou oque?
Minha regulagem ta assim no modulo
HPF (subsonic) 35hz
LPF 15% (nao consigo ser preciso, vai de 0 a 1000hz)
Bass boost off
Level 25%
Cortes player HPF e LPF 80hz
Loudness off
Editado por Lucas Fonseca
Sempre foi assim ou começou do nada?
De dentro ou de fora do carro q tu sente isso?
[]´s
Cara, pra render bem nesse estilo musical, o ideal seria uma caixa selada.
Tenta mecher no duto, talvez melhore
parece que começou dps q tentei prolongar meu duto e regular o modulo.. mas nao sei se é impressao minha! quando ve ja tava la e eu nao vi
mas agora eu ja deixei meu duto como tava e nao voltou ao normal
depois que eu regulei o modulo.. antes tava com umonte de bass boost, sem subsonic, e outras coisas, regulei de acordo com um post q eu vi aqui
só entro do carro q da pra reparar..
se colocar uma selada vou perder p fora? pq pra fora ele toca 'legal' todos os ritmos..
manolo vc ja abriu um milhao de topicos pra falar do som. podia ter ressucitado sempre o mesmo... mas enfim.
cara como disse pra vc outra vez, o problema é que é sub!!! e ele é lentao. se vc fizer selada pra fora ja elvis. se encurtar o duto tem que levantar o subsonico e perde rendimento no grave. e fica sem sentido entao o sub. sub é assim mesmo cara. se quer psy pra dentro faz selada mas saiba que perde pra fora. :legal:
abraço
O que pode ser?
Caixa, regulagem?
Ou oque?
HPF (subsonic) 35hz
Bass boost off
Level 25%
Loudness off
LPF do modulo sobe tudo, faz os cortes somente pelo player, como é som pra fora coloca LPF 125 hz no player. Se quiser abre um pouco o bassboost, só um pouquinho pra dar aquele "punch".
Vou fazer assim maxpower! Porque antes tava com bassboost quase na metade, e eu gostava do som.
mas li em outro topico uma receitinha de 'como regular' o modulo e fiz, porem foi ai q comecei a notar diferenças..
Po, agora ficou show de bola! As eletronicas tao tocando muito bem! Configurei como o maxpower falou... gostei bastante!
pro meu gosto ta perfeito. alta qualidade no interior! Valeu!
Pra curtir electro e psy o corte um pouco mais alto fica muitoo melhor, e não tem problema em se usar um pouquinho de bassboost, só nao deixar o som distorcer e ter uma boa alimentação.
cara mas tb n gosto do som embolado ento coloco loud off bassbost off sound retriever off e o grave sempre -2, -3 e aumenta o ganho do modulo dae se quer mais grave
Editado por gustavonoia
