DMelo
Montagem caixa para Eros 2.4k - Help!
Galera mais uma vez estou aqui...
Preciso de uma ajuda pra montar uma boa caixa pro meu Eros.
O meu set até o momento é o seguinte:
Bateria Platoon 85a/h
Disjuntor 140A ou 170A (não lembro)
Dvd pioneer 3280bt (provisório, não é meu)
falcon 1100 - 5 canais alimentando:
2 kit 2vias selenium (4portas)
4 cornetas falcon (100rms/cada)
2 super tweeters (100rms/cada)
- As cornetas e tweeters pretendo substitui-los por 2 cornetas de titanium "jarrão" da selenium junto com um novo módulo, mais como a grana tá curta eles continuam em ação.
Stetsom 2k5 2ohm alimentando:
1 Eros sds 2.4
- Também vou comprar mais um woofer da eros, gostei bastante de sua qualidade.
Com 2 meses de uso consegui queimar o woofer (inexperiêncial total), agora são 20 dias na assistência, e estou em busca de uma boa caixa com uma boa litragem, sou leigo com relação a frequências, ajustes... e gostaria de uma ajuda.
Como uso meu carro no dia-a-dia, quase nao ouço o som muito alto, deixando mais pra curtir com o pessoal de fim de semana, ouço um pouco de tudo gosto de brincar com os estilos e animar a festa. Minha idéia é ter um som que dê para ouvir de longe.
Minha primeira caixa foi uma manifold:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/snc00728.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/215/foto0061oa.jpg/
Gostei bastante (na minha opinião é top) mais perdi muita visibilidade no carro ai já viu, usando o carro todos os dias aqui em SP é complicado....rs ou sou bração msm.. XD
Queria aproveitar a caixa que eu tenho hoje que possui as seguintes medidas
90cm de compr x 50 cm de altura x 48 de profundidade (mdf 20mm), ela é retangular.
Estou em busca de sugestões quanto a caixa, dutada? Manifold? (irei simular algumas no sketchup)
Lembrando que nao posso fuigr muito dessas medidas pois o meu carro é um vectra GT, com o porta mala super pequeno.
[] ´s
Agora sim. Axo que vai dar pra te ajudar de uma forma mais especifica. Aguardamos opinioes ;)
dexa ve se entendi. tu tinha uma manifold com um woofer só???
se for isso, não me admira q ele tenha queimado.
Isso minha manifold esta apenas com um woofer, a idéia é em Dez comprar mais um.
Com relação a queima,
Devido a altura que a 1° Manifold ficou eu acabei refazendo e fiquei com uma caixa com duto retangular com um sub só foi ai que ele queimou...=/
Se era um woofer só poderia ser qual quer coisa, menos Manifold que vem do inglês = Multiplo hand26
a melhor caixa é a T18
a menor, acho q é a dutada com duto triangular.. ou retangular..
as 2 sao muito boas..
Tenta seguir o projeto que te mandei por email, apenas aumentando um pouco o espaço. E nao esquece do que te falei sobre as regulagens e ganhos, tem coisa MUITO errada ai.
  Em 18/08/2011 at 00:33, savfff disse:
O problema da dutada é que não vai caber 2 woofer pq só tenho 90 de comprimento, teria que coloca-los com uma inclinação para o centro, ou seja:
Parecido com isso...
Abç
Olha eu ai mais uma vez, ontem medi o porta mala, peguei um modelo aqui pra ficar mais fácil a visualização:
http://imageshack.us/photo/my-images/841/malag.jpg/
1° cenário
95cm max parte do fundo
105cm max na frente porém teria que reduzir a altura em 46cm (super justo!)
46cm altura
50cm largura inferior
48cm largura superior max tbm
(nem sei se a caixa entraria kkk)
2° cenário "cabiveis"
95cm compr total
55cm altura
48cm larg
- Com essas medidas sobra espaço cerca de 5cm-7cm nas laterais e parte traseira, porém acredito que seja as melhores medidas,
[] ´s
Tenta adaptar meu projeto o maximo possivel. Pra ti ter uma ideia, minha caixa só entra de pé, pra depois deitar. E a distancia entre ela e seus limites (porta-malas) se limita ao CARPETE fofinho :) Ou seja, nao existe limite maior que 1mm.
Calcula bem isso aí, vale a pena. Tenta ganhar volume, esse falante precisa de espaço.
[]´s
EDIT: Agora fui ver tua foto com as medidas no meu email, nao imaginei que o porta-malas do vectra era menor do que do astra :S
Tu INEVITAVELMENTE vai ter que fazer essa caixa mais alta pra compensar a pouca larguraxprofundidade do teu porta-malas.
Editado por Joéster
  Em 19/08/2011 at 13:39, Joéster disse:
[]´s
E uma manifold invertida? será que não seria uma opção?!
http://3.bp.blogspot.com/-mr1WlgnSWPQ/TkxoCRhHn1I/AAAAAAAAAj0/Nu4DpPEf9YY/s1600/medidas1.jpg
