guru
Problema na instalação
Pessoal, estou com um problema no meu player pioneer 5280bt que coloquei tem umas duas semanas.
Os players da pioneer não desligam as teclas quando desligado, a solução é liga-los na ignição, ai quando desligo a ignição ele desliga o player todo.
O chicote que vem nele é encaixado direto no chicote original do carro e isso vem como default.
O problema é, quando eu desligo o carro toda a configuração feita no player é perdida, configuração como sintonia de radio, configuração de som no player, inclinação de tela, entrada de AV habilitada, etc...
Alguem sabe como resolver isso?
Ele tem que apagar as teclas por causa de ladrões, mais as configurações tem que permanecer.
Editado por guru
Primeiro, vc liga o fio vermelho junto com o amerelo, no positivo!
Segundo, acredito que o player tenha uma funcao de desligar a tela, tente procurar por isso!
Abraço!
Esse do fio vermelho com amarelo eu vou tentar, quanto a função de apagar a tela eu creio que não tem, o pioneer da minha mãe também é assim, ele fica com as teclas acessas, mais quanto desliga as botões ficam acessos, só deliga as teclas quando vira a chave.
Ia desmontar o dela pra ver como estava, mais como precisa de desmontar quase o painel todo do corolla pra ver os fios eu desisti...
Mais valeu Vinicius, voce sempre me ajuda... kkkkkkkkkkkkkk
Bom, não achei nenhuma tecla que apagasse as teclas!!!
Só tem uma que apaga a tela, por isso tive que voltar como era antes, porque meu carro fica na rua enquanto trabalho!!!
Bom, resolvi o problema, foi só inverter o fio amarelo e o vermelho, eu liguei o amarelo no vermelho e o vermelho no amarelo!!!
Valew Vinicius!
Valew Vinicius!
Ja ia falar isso heheh, tem que inverter... No caso de usar o amarelo junto com o vermelho como se faz na maioria das instalaçoes de cd players , o dvd fica roubando corrente. :legal:
