thiago_mansur
Duvidas em produtos ???
Bom, acho que as edições de mensagens acima falam por si, não?
Não é permitido anunciar produtos dentro dos tópicos.
Não vamos destruir um excelente local de discussão.
Por isso que tempo atrás perguntei sobre o JABA descarado. Aliás, várias vezes perguntei.
E NINGUÉM respondeu.
Pensei que tinham até mudado as regras.
Está demais em todo o forum.
Na minha opinião formada, SÓ arrebenta com a credibilidade de um forum.
Quero um bom de 2 canais até uns 700,00 !!!
Thiago,
Se eu fosse vc pensava num 4 canais... Mesmo que seja só para o kit.
Te abre a possibilidade de, se vc quiser mais pra frente, vc pode bi-amplificar seu kit... E se pretende usar com o cross do kit mesmo, vc pode usar apenas dois canais (e deixar os outros dois canais sem uso) ou usar uma bridge para cada lado do kit...
Fora que um 4 canais é muito mais verssátil e mais facil de vender!
Tem o Hertz EP4x, o Helix DB Four e um monte de outras opções...
[]s
Rui
Editado por Rui
Thiago,
[]s
Rui
A minha ideia era usar um de 4 canais .. mas dai me falaram que usando de 4 canais em bridge no kit naum ficaria bom ... eu perderia em qualidade !!! Não tenho conhecimento sobre isso já que a impedamcia vai bater e tal ...
Outra opção seria usar 2 kits na frente ... como vai ser um carro que vamos moldar poderia direcionar todos os componentes ... será q é uma boa ??? ????????
Eu estou levado a "discussão" para saber opniões em produto... acho q um forum é para isso !!!
Se alguem quizer me oferecer algum produto ... manda por MP !!!
Ae galera vinda a dificuldade de amp para tocar o hertz hsk 165 ... dei uma olhada e achei o kit da Helix p236 ... só que naum conheço esse kit ele casaria bem com o amp da helix db two !!!
Oque acham ??? É uma boa ??? Alguém sabe asa características desse kit ???
A grande maioria dos ampli 4 canais são estáveis em 2 ohms (impedancia mínima). Ou seja, dá para trabalhar em 2 ou 4 homs por canal...
Sendo assim, vc tem alquelas opções que eu já te dei, ou usa apenas dois canais (aí vc estaria usando o ampli em 4 ohms) ou usa na bridge (aí é como se vc estivesse usando o ampli em 2 ohms por canal). A THD do ampli aumenta em 2 ohms, mas nada que comprometa um set como este...
Na minha opinião, com estes equipamentos que vc ta pretendendo usar, pode usar o kit em bridge sem problemas...
Um kit na frente é mais do que suficiente... EU não colocaria dois não!!! Esquece isso!
E quanto ao P236, é um bom kit sim. São duas boas opções...
[]s
Rui
Editado por Rui
[]s
Rui
Iria usar o amp 4 canais em bridge tipo o Helix d four que em bridge ele da 2x 180rms a 4ohms !!! Isso naum vai me dar problemas com o kit ????
Vc acha q em relação ao hertz hsk165 o helix p236 naum "toca mais baixo" ???? Tu acha q naum vai faltar voz ???
Concordo com o Rui. Precisa estar bem maduro na idéia do set, para ir de 2 canais. Surgiu Up, dançou para repassar depois.
Pior ainda se vc já tem idéia de Up ou bi-amp futuro.
Mp, tudo bem. Problema nenhum. Afinal não polui o forum, etc...
O problema são as indicações totalmente tendenciosas que milhões ficam lendo depois.
Percebe-se nitidamente quem quer ajudar, e quem só entra para venda pura e simples.
É lobo tomando conta de ovelha !
"Suja" depois a imagem do forum. Perde total credibilidade.
Como indicação, vá de amp 4 canais Helix. Kit, eu pegaria um básico/mediano da Dls ou Helix.... mas difícil indicar, principalmente devido ao tw --> gosto particular.
De fonte segura (pelo menos na minha opinião é segura), um dos melhores kits de custo mediano é o Arc XXD 6009. Amps tem o Wharf Flex, Hertz EP4, Helix DB Four, Audiophonic Club 800.4... Sub tem uns bbb tb, como o Hertz ES250, NAR 1004SW2, RE Audio REX10 (se tiver com bobina dupla 2ohms), JL 10W1...
Amp helix d four para ligar em bridge o kit vai da 180rms por canal ... naum fica forte d+++ para um kit da helix p236 ??? Naum tenho muita idéia de fazer "up" ... talvez nesse caso fosse melhor o de 2 canais tipo o helix db two ???!!!
No caso do helix d four poderia ir para o kit hertz hsk165 !!!!
Oque acham ?????
Na questão de sub ja me decidi ... vou de JL12w3v3 e amp hertz ep2x !!!
Que acham ???
Perfeito!
Oque acham ?????
Não tem problema nenhum vc usar os 180rms, desde que vc saiba acertar o sistema!
Se vc não estiver seguro para fazer este acerto, vc pode usar apenas dois canais do ampli e deixar dois sobrando...
Eu não compraria um ampli 2 canais... A não ser , como o Beraldo disse, que vc esteja plenamente certo do que está fazendo, o que não me parece ser o caso!
[]s
Rui
[]s
Rui
Vamos la ... certo só quando estiver tocando ... mas para que eu vou comprar um 4 canal ??? Para ter a possibilidade de talvez colocar mais algum falante ???
Falaram que usando bridge no kit eu perco em qualidade principalmente no tweeter !!!
Em questão dos kits ... no que vcs apostam mais ???
HELIX P236
HERTZ HSK165
Olá amigo. Quanto a excesso de potência para o kit, desde que tenha bom senso na regulagem (ganhos baixos) e principalmente bom senso no dedo p/ subir o volume, não há problema algum! Mais potência te dá melhor headroom, seu falante irá trabalhar com maior folga, fique tranquilo. Quanto a usar bridge em kit, não vejo problemas. Mesmo porquê depois, dependendo do player que você utilizar, poderá fazer biamplificação utilizando um amp de 4 canais. Dá uma pesquisada no fórum quanto a isso, vale muito apena.
Minha dica é o Clarion APX4361, se não me engano tinha um nos classificados bem novo por coisa de 500 mangos, acho que vale apena... De começo vc usa ele p/ tocar o sistema inteiro! Usa 2 canais p/ o kit, e os outros 2 canais em um bridge para o sub JL.
Edit: erro de digitação, usar 3 canais em um bridge pode dar problema xD rs...
Editado por evepainkiller
Otima dica, amp bom e barato... e toca tudo que você ta querendo pegar.
Tanto o hertz quanto o helix seriam uma boa escolha. Ambos de linhas intermediárias proximas a top.
eu particularmente não acho o focal access ruim não, dando uma atenuada dá pra aceitar numa boa. Acho que é uma coisa viável, o que não é possível em um tweeter morto.(nao escutei a linha P da Helix mas a dark blue eu achei o tweeter meio morto, sem pegada). Talvez voce até consiga com algum cabo que acentue o top end, mas não é garantia que o tweeter vai ficar as mil maravilhas.
como o beraldo disse, é gosto pessoal. o tweeter da dls costuma ser muito bom, só que a linha basica eu nao escutei ainda, escutei o R6A, iridium, nobelium, ultimate, gothia e scandinavia. Pra mim, 70% do kit é o tweeter, ele é quem dá "as caras" e a forma.
o ideal é voce escutar sets com esses kits pra voce ver o que gosta mais. eu particularmente não gostei dos tweeters da hertz. Pra mim soa um pouco artificial. Os que eu mais gostei foram o da série ML165 e MLK2. Até o MLK3 eu achei que o tweeter ribbon atropelava o tweeter normal e o deixava meio apagado.
Minha dica é o Clarion APX4361, se não me engano tinha um nos classificados bem novo por coisa de 500 mangos, acho que vale apena... De começo vc usa ele p/ tocar o sistema inteiro! Usa 2 canais p/ o kit, e os outros 3 canais em um bridge para o sub JL.
Entaum... naum tem como eu ouvir esses kits ... aqui onde eu moro não existe eles !!! rsrsrrsrs
No kit estou bem decidio em pegar o helix p236 achei muito legal a construção dele de forma artesanal com fibra de sisal !!! O meu set vai ser inteiro construido de uma só vez ... é um fusca onde vai ser retirado o banco traseiro e vamos molda tudo la para tras (sub e amplificadores) e na frente (kit), por tanto, naum vai ter como fazer modificações depois de montado o set ... quero um som de qualidade com uma pegada mais forte no grave !!!
Desse modo esse kit helix p236 parece ser diferente... é alemão a industria parece ser muito boa ... alguem aqui ja ouviu esse kit tocando para me falar as caracteristicas ???
Estou pensando em tocar ele com o amp de 2 canais o helix db two.. oque acham ??? Se eu for fazer bi amplificação no kit iria usar o helix d four mas desse modo iria inutilizar o cross .... naum sei se é uma boa ... vcs acham que iria tocar melhor ??? Nem sei os cortes q deveria fazer ???
O P236 eu não sei, mas comprei o Helix E62C, esta sendo empurrado por uma Hbuster HBM4200 até chegar o Helix P400, e estou babando com o som (ia gastar mais R$ 1000,00 em amplificador e Sub, e no fim vai dar quase R$ 2500,00 só por causa da melhora que deu com o E62C). O P236 deve ser o bicho.....rs, levando-se em conta ser esta a linha Precision a top da Helix.
Entaum ... vou comprar a idéia da fibra de sisal e tal ... eles me conveceram ... rsrsrrs
vou fechar assim:
frente: helix p236; helix dbtwo
traseira: sub jl12w3v3; amp hertz ep2x
Oque acham ????
estou em dúvida no dvd ... ou alpine iva-d106 ou clarion vz509 ??? Se puderem me ajudar nessa escolha ??
Tem também o kit da modinha, Focal V30. Se tiver como ouvir e fazer comparações, seria bom inclusive para a "saúde" do forum.
hahaha naum tenho como ouvir e comprar tb naum rsrsrsrsr ta saindo por 1.300,00 esse kit
fechei no helix p236 mesmo
Bom galera ... estou indo para os cabos agora ....
Preciso de dicas de rca e cabos audio e alimentação ... como disse anteriormente estou totalmente sem rumo nisso tb !!!
Me falaram para os cabos de shok e monster ???? oque acham ???
Rca gostaria de um com bom custo X benefico ???
Editado por thiago_mansur
