Erickmc
Fosgate 400.4 esquentando
Tenho um fosgate 400.4 trans.ana (antigo) http://www.parana-on...image/76883.jpg só que em 10 minutos ele já está de praticamente queimar a mão se topar,já mandei olharem se tem fulga de corrente e não tinha,alguem que tenha um desse sabe se ele esquenta assim mesmo?
os fosgates esquentam sim
mas nao de queimar a mao
esta usando ele na impedancia correta?
parte de fiacao em ordem?
Acredito que sim não entendo muito,os fios são meio grossos sim esta tocando 2 falantes 6'' de 35rms 4 ohms na frente+ 2 de 5'' de 35 rms 4ohms atras + 1 12pw3 200rms 8ohms o woffer ligado em bridge os falantes não sei se estao em série ou paralelo
O Fosgate 400.4, se não tiver sido modificado, é estável (mínima suportada) em 02 ohms, portanto, 02 falantes de 04 ohms ligados em paralelo atendem à impedância mínima.
Se tiver usando por exemplo: CANAL 1 - 2 falantes 6'' de 35rms 4 ohms na frente (PARALELO) / CANAL 2 - 2 de 5'' de 35 rms 4ohms atras (PARALELO) / CANAL 3 + CANAL 4 - BRIGDE - Woofer 12"
Veja e reveja esse cabo aí. Saiba se está dimensionado corretamente para a demanda de corrente e principalmente veja se o tipo de cabo é adequado.
Já vi gente usando cabo preto/vermelho para corrente, então não confio tanto nesses "estaladores".
Nessas casas que vendem material elétrico tem bons cabos PP. Use o de 21mm2 e o terra na mesma bitola.
Se mesmo assim tiver tudo correto e apresentar o problema, mande para um técnico competente e ao mesmo tempo honesto, pois o que mais tem é técnico picareta que se não conserta, ainda troca componentes para apresentar outros defeitos e cobrar mais caro, isso se funcionar.
Quanto ao som em si, um 12PW3, não se enquadra nesse estilo de som. Nesse caso no máximo um Street Bass ou um Sub.
Editado por fcoelhogomes
Tive uma 800a2 e elas esquentam mesmo, daria pra fritar um ovo em cima, após algum tempo tocando era normal sem problemas nunca cortou o som apesar de quente, usava um cooler pra ajudar não ficar nesse estado de queimar a mão.
Abraço.
Mas se fossem os cabos,não era para eles estarem quentes tambem não?os cabos não estão esquentando
