Gabitow
> Helix SPXL 1000
Coloca o LPF do amp. em 250hz.
Do player em, mais ou menos, 60hz.
Loudness é um tipo de bassboost. Sendo assim, manda distorção.
Se tiver alguem ai na sua cidade que possa ajuda-lo a regular isso ai, fica melhor...
poiseh, mas aqui não tem ninguem sabe que mexe nessas coisas .. vou tentar com um amigo que teve 2 t9 . porem ele usava sd5k ..
Bom .. voltando da facul ..
o sub agora ta descendo horrores ..
mas naum ta mto altoo o volume sabe ..
e se bobiar no volume, ele raspa bobina facil ..
e esta ligado em 4ohm .. 750wrms ..
isso que to achando estranho..
mas ele ta baixo, mas descendo, mas baixo ..
n tem erro pra regular nao ^^
no amp LPF no meio
o bass eq no 40hz(minimo) e bass boost( q vai ateh 18db vc da um tapa ateh vir o gravão)
no player LPF 63hz ( se for o pioneer player), Loud off, Bass +0
pronto
bota no vol q quiser regular e sobe o ganho
sim ta assim ..
acho que é a caixa talvez .. tem 88L livres ..
mas tipow
com a SD3k, tinha mais pressão .. mas esquentava mto o sub .. é mais alto, mas naum descia tanto quando agora..
com o helix, ele desce bem, mas naum tão alto .. creio que seja a caixa agora ..
mas se descuidar, chega a raspa a bobina mas não esquenta quase nada naum ..
acho que teria que ser uns 120l livres ai sim iria tocar alto as descidas ..
creio que com os 2 futuros fosgates de 12'' com 120l ficaria show de bola .. ou com o 120l no L5 ..
acho que é caixa mesmo ..
sim ta assim ..
mas tipow
Bicho, não se esqueça de um "detalhe", o SPXL1000 manda 750W @ 4Ohms e o SD3K MUITO mais do que isso kra. Na minha opinião não dá pra comparar não. Vc tem que casar certinho com a impedância do amp. Se seu Kicker é 2+2 melhor vc fechar em 1Ohm e controlar no ganho do amp. O certo mesmo seria um 4+4 pra fechar em 2Ohms e mandar 1200W em cima dele, mas já que pelo visto vc vai trocar de sub sugiro primeiro o teste em 1Ohm.
Blza, logo logo ja faço a ligação em 1ohm e vejo no que dá .. hehe ..
mas realmente, antes naum descia nada, agora ta descendo, mas baixo, mas ta, porem com um grave mto boito, acho que daqui a pouco o modulo se ''solta'' .. hehehe .. mas vo fazer isso mesmo de ligar em 1ohm ..
valeu pela ajudas !
sim .. eu sei .. mas mesmo com a SD3k .. e ligado em 4ohm .. naum chegava nem perto dos 2400wrms .. pq ja clipava .. devia estar mandando uns 1500 no max pro sub ..
e agora com o helix, em 4ohm (750wrms) ele toca bem, so que com subgrave baixo e raspa bobina facil .. isso que to achando estranho ..
mas o grave é diferente, é mais forte, mais parrudo .. mas notei o kicker melhorando de um dia para o outro .. sem mexer em regulagens..
acredito que é a litragem pequena . pois esta na minima litragem . mas aquela pressão nos ouvidos diminuiu mto em relação ao SD ..
Mas logo que pegar o carro vou ligar em 1ohm, mas creio que naum ira mudar grandes coisas ..
acredito que RCA tbm naum fara com que desca alto .. acho que so pode ser a caixa ..
mas é um grave bonito mesmo, pena que esta baixo .. se aumento mto o vol, a bobina raspa facil ..
Foto da caixa com uma pequena modificação em um dos dutos .
PQAAAPaXtUJGgeDH_jlmMz4tYbSF3YeI1SM-ldnjh9Mshnqg5jWFEVQroNnjBYwMQGEbiDjDy7yvNdvmMxkL_wzqINsAm1T1UO4xidcHnOG9SPtOzPiT-aDdpYw7.jpg
PQAAAJfSExQ_2kPY0CrcDg85DAA2TGie-Q38w1lKtZpJsaVzaAtiyvRPyQmJnAgOw6pefSLHC1NQs_JyUUoiCP5ppBoAm1T1UMJa8jZHcb70PKl3xXJkqXTUgeCE.jpg
Editado por Gabitow
Olá, faz tempo li este post.
Estou curioso para saber seu resultado com este módulo, pois tenho um igual e aconteceu o mesmo comigo.
Usava uma stetsom 1.5k com sub alpine 1243D (600w) em caixa selada de 28l e batia forte, depois que troquei o modulo pelo helix,
o sub vibra absurdamente e com muito mais detalhe, só que o grave forte simplesmente sumiu. mas se eu aumentar um pouquinho o bass boost começo a ouvir estalo na excursão do sub. Não sou familiarizado com os ajustes que este módulo oferece e, por enquanto estou um pouco decepcionado ( quase voltando para a 1.5k). No meu caso nem ouve connfusão com a potência dos módulos pois o helix manda mais potência para meu sub que mandava o stetsom.
Abraços.
