sao nunca
Comparativo Selenium D250x X Oversound Df250
E ai galera, blzzz
Tenho aki comigo 4 Selenium d250X (velha conhecida da turma) e 4 Oversound df 250 e pesquisei tambem sobre alguma coisa sobre a df 250 e não achei nada concreto então resolvi fazer essa comparação;
O comparativo vai ser no ouvidometro mesmo, vou ligar uma de cada vez em uma bridge de um bbuster 1600gl com crossover 4vias jfa para fazer os cortes ligado no meu pc e uma bateria de 150ah da lider,
Comparando as especificações de cada:
D250X
Sensibilidade 107db
Resposta de frequencia -10db 0,4 - 9 Khz
Frequencia minima de corte 500 hz
potencia RMS a 1khz 100 wrms
Df250
Sensibilidade 107db
Frequencia minima de corte no manual fala 1khz escrito atras do driver 500hz
potencia RMS a 1khz 150 wrms
Pelas especificações da pra ver que as duas são muito parecidas ( só falando pelas especificações, ainda não ouvi comparando as duas )
Acabamento da d250x se mostra muito mais profissional a carcaça de aluminio o acabamento em geral se mostra bem superior a df250, e na df 250 teve a divervencia de informações no manual consta que o corte minimo é 1khz e no driver esta escrito 500hz
por enquanto é isso depois posto fotos e as impreções de cada uma ( até domingo eu testo certinho, mas posso adiantar que to acreditando muito na df250 ser superior mas só escutei ela ums 10 mim então nada muito concreto :legal: ).
qualquer sugestão para o teste podem falar ai []-[]
Editado por sao nunca
Então ontem de noite deu pra escutar as duas um pouco melhor é bem nitido que a df250 desce um pouco mais e sobe menos que a d250x e em spl a d250x ganho com um pouco de diferença, mas isso analisando as 11 da noite na praça aki na cidade então não deu pra aumentar muito o volume
É isso mesmo que o texeira falo toca bem menos agressiva que a d250x, kanei queria ter a edf252 pra entra no comparativo mas tudo tem suas limitações né, I2afael pode deixar que rola um video sim
então eu vo testar certinho domingo dai eu falo ate quantos desce, eu só comparei as duas e a df250 desce um pouco mais que a a d250x, tem uma voz mais encorpada
