daniloj
[AJUDA] Som atrapalhando no carro
Galera tenho uma bateria de 60ah alternador de 60ah meu set é o seguinte taramps ta1600d 2 pioneer 309 agora o problema.
quando to andanco com o carro com o som desligado o carro ta normal a aceleração n corta nem nada, qndo ligo o som e vou acelerar ele comeca a da uma cortada na aceleração levei no mecanico ele n soube me dize o q é.
eu acho que pode ser a bateria pois soh uso a do cofre n tem uma bateria pro som e isso soh acontece qndo ligo o som
o q sera q pode ser ????
pode ser que a alimentaçao do player deve ter sido puxada de algu fio do painel que acaba dando interferencia em algum componente da central de injeçao.
Puxe a alimentaçao do player DIRETO da bateria pra ver.
Uma coisa...
Acontece com o som em qualquer volume ?
ainda n testei com o volume baixo mais hj mesmo tava com o som desligado e o carro tava normal ae ligei o som e comeceu isso, tive até que desligar o som e msm assim continuo cortando
o Seu modulo tem um consumo de 160a voce tem 60a .
Editado por boardbrasil
coloquei uma bateria agm 150ah e msm assim continuo o problema, qndo o som ta desligado o carro ta perfeito, é só eu ligar o som que comeca a corta a aceleração e fica impossivel dirigir
Ixi, trocou a bateria e nada ?
Como que esta o cabeamento do ampli ? Ta bem dimensionado ? ta bem aterrado ?
Medida ok :legal:
O ponto de aterramento foi bem feito, lixado, etc ?
entao nao entendo muito, mais pelo que vi não tem aterramento da bateria na potencia O.O
sera q isso pode ser o problema ????
Editado por daniloj
bom levei hj onde instalei o som e o cara fez todo o aterramento e ainda continuo com esse problema =/
Cara, tive um gol bola 1.8 tbm no alcool, isso acontecia também mas somente com o carro frio (usava um Power one e um 308)
Se eu ligasse o som com o carro frio em ponto morto e "esguelasse" o grave, chegava até a afogar.
Primeiramente pensei que fosse algo relacionado ao som, mas depois reparei que se eu ligasse os faróis, o ar e algum componente eletrico ao mesmo tempo ele fazia a mesma coisa.
A conclusão que eu cheguei é que o alternador pesava bastante, e como o carro tava frio tava com a rotação muito baixa, por isso não segurava.
Como o problema não aparecia com o carro quente, nunca fui atrás de resolver.
Na minha opnião eu tentaria um Mega capacitor ligado na bateria auxiliar.
Abcs
entao galera problema resolvido nao tinha nada haver com o som era a bomba de gasolina, agora nao sei pq isso soh acontecia quando ligava o som, mas ja era problema resolvido vlw qm ajudo =D
