gudoido2005
Duvida qual módulo cumpri o que promete em 1OHMS
Pessoal estou com um probleminha, preciso de um amp (mono) que toque em 1OHMS)
quero até 600rms
Já testei o Roadstar 700d
Sd400.1
o corzus ht-600
Os 3 entram em proteção em 1 ohms depois de um certo volume.
Alguem pode me aconselhar outro??
quero até 600rms
Sd400.1
o corzus ht-600
Ouxe, quer dizer que o ROADSTAR 700D e o CORZUS HT600 a 1 ohms tambem entrou em proteção em "certo volume" ?
O meu SD400.1d tambem entrou em proteção com dois pioneer de 10" finalizando 1 ohms e o mesmo com dois protech ligth de 10" finalziando 1 ohms...
Com um subwoofer protech ligth de 10", finalizando 2 ohms, ele tocou uma beleza!
Com tres subwoofer pioneer de 10" 257, finalizando a 2,66 ohms, ele tá tocando que é uma beleza...
quero até 600rms
Sd400.1
o corzus ht-600
Meu amigo o DAD; D-700.1 dá o maior pau nestes módulos que vc. colocou....
Testei na geladeira mesmo hsiahiahsia
:vts é brincadeirinha, dentre os 3 o t500 se sai bem melhor, testei mas não forcei por horas para ver a questão do aquecimento ou desarme, em dois selenium force very old eita falantinho bom rsrsrrsrs
Mas um conselho, se está desarmando e nao é problema técnico é porque o modulo ja chegou no limite, entao se quer tirar mais potencia tem que partir para um mais potente.
DAD ele quer modulo de até 600w rms.
Editado por boardbrasil
Board, o T500 veio com quais melhorias em comparação ao T400? Pq o T400 pra tocar sub esquentava demais, pelo menos o meu, e ficava armando proteção por temperatura alguns dias mais quentes, isso empurrando 1 protech light de 15". Outra coisa diziam por aí que o T400 não tinha um bom sistema de proteção na saída, e que queimava por facilidade caso ocorresse erros nela, já vi muitos dando problema por isso.
Cara não abri o modulo ainda viu, e não fiz teste mais aprofundado, somente teste auditivo, aí aonde voce mora é quente rsrs se eu conseguir um tempinho vou ligar lá na fábrica para saber mais sobre o modelo, quanto a proteção nao tive problemas com isso nos modulos dos clientes, talves tive sorte de os clientes intalarem certinho, teste de proteção eu fiz com o t6200, esse modelo eu levei ao extremo mesmo e funcionou tudo ok.
abração
abração
Aqui é quente mesmo, hehehe, mais já usei diversos modelos, e apenas o T400 esquentava, ele era bom, tocava bem, mais esquentava. Sobre a proteção o meu armava só por aquecimento mesmo, mais dizem que se der curto ou ligar abaixo da impendândica no T400 ele queimaria ao invez de entrar em proteção.
Vc é de prudente?? estarei ai no dia 20/08 podemos marcar pra ver seus produtos??
vc testou em sub´s??
Td bem?
Sou de P. Prudente....
Podemos agendar, mas quase não para módulos aqui, só tenho 1 D-700.2 no meu carro tocando trio...
Alguns clientes já testaram estes módulos em subwoofer....
D-700.1 com 2 Up-Grade (4+4)
D-700.2 com 308D4 e UXP500 D4
D-1500.2 com 2 UP-Grade (2+2)(350W)(Souzacustons; Josué)
D-1500.1 com 2 309D4(user rafini)
Tem outros, mas não me recordo...
Caso venha por aqui me dá 1 alô antes...
Editado por DAD
os dads aqui já usei foram
-Dad 4000
-Dad 700.2 e dad700.2
-dad 1500.2
d4000 tocando drive
d 700 com sub pioneer, upgrade, bomber dub,bomber bicho papão, snake esv 620w, spyder usina,sub kenwood e drive batstaka hdc 2000
dad 1500 com upgrade , pioneer, e em breve tocará 405
isso sendo cada um em um carro diferente fora os outros que vendi aqui e não instalei
amplis muito bom tem desenpenho bem superior aos taramps de potência proxima
gudoido2005 poderia sitar o sub e to tamanho da caixa e duto pra uma pesquisa rapida? Se teu sub estiver em uma caixa errada pode alterar o seu valor de impedancia e conforme a sensibilidade da proteção do seu modulo poderá desarmar o mesmo, tenho um sd400 com um fosgate em 1ohms, toca horas e nen esquenta com o ganho bem altinho, parece que vai pula da caixa hehehe, abraço
Dois sub´s UXP de 12 bobina 4+4, a caixa recomendada pela bravox.
