leanog
amplificador gradiente
galera,
ganhei de um amigo meu um amplificador gradiente s126 (classe AB) q ta mt lindo e to qrendo fazer umas caixas pra ele pq veio sem e qria a opinião de vcs..
esse amplif tem 60w rms x 2 canais (em 4 ohm), eu to pensando em fazer 2 caixas seladas usando duas 6x9 pioneer Ts-a6994s ( 80W rms e 4 ohm cada) pq assim elas vão ficar pequenas e não vou precisar gastar com twiters e nem fazer filtros com capacitores... no ML tem o par dessas 6x9 por 190 reais...
o que vcs acham, fica um grave legalzinho com essas 6x9??? qual litragem vcs me recomendam?? alguma sugestão que fique melhor e nessa faixa de preço???
vlw
cara eu acabei de comprar aqui no forum um gradiente model 1200, ele é menos potente que o seu (32w @ 4ohms), mas são 4 canais
estou fazendo um projetinho inicial com 2 fullranges de 2", que vão tocar à partir de uns 600-800hz, sendo que daí pra baixo to procurando algum mid de 6"
o cross vai ser passivo e vou mandar fazer
acho que tudo vou gastar uns 200-250 reais já com os cross e as caixas q estou fazendo...vale bem mais a pena que comprar 6x9
abs
por que nao dois mid bass residencias de 6" + 2 tweeters , ambos 8ohms ligados em paralelo ?
mas ai no total vai pra 4 falantes já q são dois canais... ai estoura o orçamento...
abs
é model 120 e não model 1200 né??? se for o model 120 ele tem 38w rms em 4 ohm e 32w em 8 ohm... e ele nao tem 4 canais e sim dois canais porém tem 4 saidas pro caso de vc fazer paralelo...
existe tb o PRO-1200 da gradiente que tem 40w em 8ohm e 45 em 4 ohm, mas tb são duas saídas...
mas o bom desses gradientes antigos é que são classe AB, entao se ta escrito 38w rms ele dá uma impressão de 60w se comparado aos classe D q vendem hoje em dia...
que marcas de falantes vc ta pensando em usar??? eu to qrendo usar as 6x9 pq são da pioneer e isso faz alguma diferença.. além do que com uma selada de uns 15 litros fica pequeno pra deixar dentro de casa (na verdade vai virar meu home theater... rsrs)
abs
Bacana, é uma boa idéia ! eu tenho um receiver JVC de 6 canais sendo:
- 1 Par Low range 65rms (Grave) 6 ohms
- 1 Par Mid hi 65rms (Médio-Agudo) 8 ohms
- 1 Par Full range 65rms (flat) 8 ohms
no Total 6 canais então eu estava pensando em ultilizar um sistema 3 vias com:
Mid Bass 6'' 60rms 6 ohms: 65hz a 800hz
Full Range 3'' 20rms 8 ohms: 800hz a 3,5khz
Tweeter domo seda 1'' 8ohms: 3,5khz a 25khz
Um simples Sistema 3 vias acho que ficaria bom pois assim eu teria a ausência de um crossover passivo utilizando apenas um capacitor eletrolítico para o tweeter ligado nos canais full range do receiver ! O que acha da idéia ?
em torno de 200 reais (mas com preços de ML)
ué compra um kit 2 vias bravox cs60b que custa apenas 149$ e sobra dinheiro pra fazer a caixa ! um ótimo kit com forte médio graves :legal:
mas ficaria melhor q as 6x9 da pioneer ??? eu sou um pouco antiquado... pra mim falante bom é só pioneer ou selenium, as outras marcas fico com pé atras, mas vcs q tem experiencia sabem me orientar bem
Editado por leanog
Tipo em qualidade e em médio grave sim ! mas o 6x9 fala muito mais alto ! ai já é questão de gosto se for pegar 6x9 pega o da bravox esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194065560-par-falante-bravox-6x9-b4x-69t-250wrms-brinde-mini-tweeter-_JM
O user do fórum ''Lucas Durante'' comprou o par pra por no system dele e adorou tem um grave muito bom toca muito ! valeu cada centavo ! com uma caixa bem feita tocou muito grave muito bom
é o model 1200 mesmo, esse aqui:
http://www.audiorama.com.br/gradiente/receiver2.htm#MODEL%201200
quanto aos canais na verdade não tinha notado, até pq ainda não testei os canais B dele
entao meu Full é um Tang Band que eu comprei pelo fórum...são esses aqui
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-808
mas dá pra garimpar alguns falantinhos bons a preço de banana na santa ifigenia ou na componentesalmeida
cara não é por ser pioneer q eh bom...tem varios falantes legais por ai...mesmo aqueles philips, gradiente que vendem no ML, já devem tocar mais que os 6x9...em caixa de 12-15L...além de serem mais baratos
ficaria bem legal 3 vias, mas eu nao entendi, o reciever já faz os cortes? se fur usar pro tweeter, procura caps de qualidade, como os solen, epcos, etc
abs
Na verdade não, me esqueci de que:
Low range: 5hz a 500hz
Mid Hi: 100hz a 20khz
Low range: todas as frequencias
Então no caso vou ter que usar capacitor eletrolítico no mid no full e no tw ?
ah ta, o seu é model 1200 mas é receiver e não amplificador, mas o num de canais são só 2 msm
do jeito q vcs tao falando entao ta parencendo q 6x9 é msm bem fraquinho entao... qual marca/modelo vc me recomendaria entao pra tocar com um pokinho de folga e ter um grave bonito gastando na faixa de 200 reais??
agora eu to inclinando pro Kit 2 Vias Bravox Cs60b, mas será q 6 polegadas não é poco pra um grave bom nao ?
vlw
leanog da uma olhada no tópico do Lucas Durante o dono dos 6x9 só pra você ver como ficou bom
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163642
dps q vi o projetinho do cara agora estou decidido a usar as 6x9 msm..
mas nao vou usar bravox nao, to qrendo as pioneer (pirracento né?)e fazer duas de 20 litros com mdf cor tabaco e colocar uma tela metalica preta na frente pra nao aparecer os falantes pq vai ficar dentro de casa debaixo da tv (e combinar com o resto da mobília)
gosto de deixar o som modesto com akela impressao que é fraquinho mas na hora q roda o volume ele fala grosso.
eu tinha uma amplificador gradiente model 120 e ele veio com as caixas originas (tinha um falante de 8' + um tweeter peq + um fullrange de 4') dps que troquei o falante original por um selenium virou o melhor som que eu ja tive, mas achei quem pagasse caro nele e foi embora...
acho q gasto uns 20 a 30 dias pra fazer o projeto do jeito q qro pq vou encomendar mt coisa pela internet mas qdo ficar pronto coloco aki tb
Vai de Pioneer ? Já ouviu um pioneer pra ver se ele é bom ? olha o meu irmão já teve o par de 6x9 bomber new edge de 200rms ! Maan em uma caixa de 30L pra cada com 1 duto de 2'' fii o bixim tem um baita grave ! em qualidade de voz ele perde muito por um kit 2 vias e outros 6x9 ai mas no Gravee ! ele é um subwoofer tem também o de 300rms CLIQUE AQUI - ML
Ele é um subwoofer 6x9 pentaxial ! é próprio pra tocar em caixa e não em free air no tampão !!! Tipo eu estou recomendando os 6x9 que eu já ouvi ou conheço quem tem ta satisfeito mas se você quer pioneer pode ser ele pois eu nunca ouvir um pioneer !
já ouvi um Pioneer sim, por isso q to qrendo ele.. meu amigo comprou um na Argentina e veio zuando com ele na minha cabeça até aki em MG.. rsrsrs Tem um grave mt bonito, do jeito que eu gosto.
Qdo vcs falam q o falante X é bom eu acredito sim, inclusive vou passar em algumas lojas de som automotivo pra mim ter uma idéia melhor da coisa mas como vou comprar pela net morro de medo de chegar um falante dakeles q vem com imã de 200g ... mas uma coisa é certa, se vcs me falarem q o H-buster é bom eu paro de acreditar em vcs... rs
o q to querendo é esse aki http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192090829-auto-falante-pioneer-6x9-ts-a6994s-600w-_JM
Editado por leanog
Aah se você já ouviu gostou do grave? blz pode ir fundo fii pensei que nunca tinha ouvido ele ! e além do mais ele tem um desing bem legal ^^ O Bom mesmo é se você tiver oportunidade, ouvir alguns modelos pra compra assim fica mais fácil de você escolher qual te agradará mais ;)
Agora eu num sou nem louco de recomendar pra alguém um 6x9 hbuster nem pro meu inimigo !!!! rsrs :legal:
a minha decepção com hbuster começou no dia q comprei um aparelho pro taxi do meu pai... o proprio motorista do taxi tirou ele e colocou um sony usado q tinha sobrando na casa dele.. hehehe
eu vou ter q esperar até dia 10 pra encomendar os falantes pq meu cartao já ta no limite, enquanto isso vou pensando na caixa. Vc acha melhor selada ou dutada? 20 ou 30 litros?
tem um guarda-roupas velho aki em casa, acho q vou descer o serrote nele aki pra fazer os meus testes. Tem como fazer o furo pros falantes sem serra tico-tico?
mas as caixas definitivas to qrendo fazer em mdf tabaco e colocar uma tela preta desse cara aki http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-193958725-tela-para-caixa-de-som-_JM só q com furos de 2mm
A caixa ? Vish não faço idéia acho que se tu fizer a caixa que nem o Lucas Durante fez fica bom, e que eu lembra ele testou na mesma litragem só que selada mas preferiu dutada :legal:
