Boa Tarde galera,
Estou frequentando bastante o forum buscando os melhores esquipamentos para o meu set, e a cada dia que passa surge uma nova duvida. Depois de tando pesquisar que sub colocar(estava decidido a colocar o E2K) eu vi algumas informações sobre esse DB Drive PLW10, so que nao vi informações suficientes para chegar a uma conclusão. Então decidir criar o topico. Esse sub vale a pena pelo preço? E qual seria a litragem para uma caixa dutada?
Abraço.
Esse DB Drive eu já ouvi... é um bom sub, mas pra que você quer? SPL ou SQ? Ele é um bom sub pra um SQPL, tem uma boa pegada, mas não chega a ter aqueeeele SPL, é um sub gostoso de ouvir, dependendo do preço vale a pena pegar sim :legal:
Em termos de qualidade, ele dá um pau no e2k... []-[]
fio, manda o preço e os paremetros pra ver se é um bom custoxbeneficio, e pra ver a caixa sintonia e etc, ai fica mais facil pra galera :legal:
DB Drive Subwoofer PLW10 10" 800WRMS 2x4 Ohms R$ 835,00
Especificações do Produto:
PLW10D4 - 10” dual 4 ohm voice coil subwoofer
Maximum Power: 1600 watts
Nominal Power: 800 watts
Sensitivity: 86 dB
Magnet Size: 180 oz
Recommended AirSpace:
Sealed enclosure: 0.8 ~ 1.1 cu ft
Vented enclosure: 1.29 ~ 1.4 cu ft
Frame Diameter: 11 inches
Mounting Depth: 6.5 inches
Mounting Diameter: 9.5 inches
Full Depth: 7 inches
Leia mais: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_132&products_id=3669#ixzz1TlrqBRJe
Seria para SPL. O Set que eu quero colocar com ele é: 2 pares de 6x9 Pioneer, 1 kit 2 vias Bravox 60D e 1 Coaxial Bravox.Todos ligados em um Audiobank KA-4100.
Esse sub eu gostaria de ligar em um Stetsom amp Vulcan V1K5H 1500rms.
só não usaria esses 2 pares de 6x9 mas sei que é dificil de deixar de usar, a galera de BSB se amarra em falantes tri-quadri-pentaxiais 6x9...
Editado por Jrtombacopos
tinha 1 sub dessa linhagem no celta
mas er ao senhor cavalo ... =]
o sub parece bacana...
tem 1 user montando 3 de 10" so q modelo Pt 10d4
legal o sub hein..
até perguntei tbm aki no forum e a galera soube informar legal tbm...
mas o sub são poucas pessoas q tem ... dae eh meio complicado tem q simular mesmo e ver no q vai da =]
mas tem q ver qual a sua inteção
se for colcoar os 6x9 seria um mini trio? ou o q?
abss
legal o sub hein..
abss
Bem K_Japz eu quero um som alto e com qualidade com o porta mala fechado e quando abrir o porta mala nao perder muito a qualidade(não pretendo dar festas com o som, ate pq nao tenho todo esse som kkkk), eu nao quero um trio, nao sei se esse set meu se encaixa em um mini trio. Mais a intenção é ter um som com qualidade dentro do carro.
Jrtombacopos aqui em brasilia o que mais tem é 6x9 ligado em Pyramid, quando não é 6x9 é 4 cornetas e 2 spyder nitro kkkkkkkkk
Eu achei que ficaria bacana esse set com o pentaxial da pioneer
hehehe eu sou de BSB tbm e conheço bem os projetos daqui.
mas assim penso que o projeto vai de acordo com o gosto do dono, se vc quer um grave bacana com um stereo mais forte que o tradicional indicado e usado pela maioria aqui do forum é tranquilo, de fato 2 pares de 6x9 mais kit 2 vias e coaxial não é uma combinação não muito legal se tratando de um som interno pois os 6x9 irão cobrir o som do kit 2 vias e coaxial, mas se te agrada vai na fé que tá tranquilo. :legal:
E o sub Jrtombacopos, o que vc acha desse PLW10? ja ouviu falar? acha que vale a pena pelo valor?
cara não conheço o sub mas o K_Japz pode te ajudar já que ele teve um desse. quanto ao preço tem que ver tbm o seu objetivo, pois é um sub de 10" e pra mim que gosto de SPL acho ele caro, sou muito mais investir em 2 P3 10" por encomenda com o subsonic aqui do forum...mas se seu objetivo é ocupar pouco espaço e ter um grave forte esse sub deve ser bom pra vc.
Jrtombacopos o meu objetivo é ocupar pouco espaço. Nao queria colocar 2 sub, so um mesmo. Por isso quero um sub que seja forte e que tenha qualidade (se é possivel um sub desse). Abraço.
vai de sub de 12 pq a diferença de preço não chega a 40,00 e vc ainda ganha 200rms a mais sem contar que terá mais SPL e subgrave e a caixa para ele pelo manual varia de 50lts a 65lts, então é uma ótima opção.
graças as Deus o pessoal de BSB e redondeza estão mudando o gosto comum de usar cara preta...
kkkkkkkkkkk
Mais acho que sao poucos que gostam de qualidade por aqui...o pessoal gosto mesmo é de barulho, aquele som agudo que você nem sabe o que ta tocando.
A diferença de preço é de R$ 39,00. Vale a pena comprar o de 12'
se eu fosse vc....pensaria em 2 Clarion's PXW de 10" 500wrms cada um!!!!
a caixa dutada de cada um pede 28L....sao 56L totais....e uma area de cone muito maior...
e eh barato pakas esse SUB....voltado pra SPQL!!!
VLW
pelo que percebi aqui vc quer um som forte pra dentro do carro.
então o melhor a fazer é investir a grana que vc vai gastar em 6x9 e kit 2 vias bravos pra comprar um kit 2 vias top.
quanto ao módulo pro grave vc poderia usar esse daqui da audiobank http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3815 que já vi funcionando e é legal, só que vc precisaria de um sub desses de bobina dupla de 2 ohms, ou então vc poderia arrumar alguem pra trazer do py pra vc um clarion dpx1851 http://www.pioneerinter.com/linha-automotiva-modulo-amplificador-mono-digital/CLARION_AMP_1CH_DPX1851__MONO_DIGITAL__850W, que casaria direitinho com esse sub 2x4 ohms :rever1:
Editado por onesio
Corrigindo .. nao tenho esse sub nao
eu tive o clarion q o povo esta comentando aqui =]
eu montei o topico referente ao PL e nao o PLW =]
q sao 200 wrms de diferença =]
agora o sub da db drive de 12 o senhor cavalo lah de sei lah qtos mil no celta do user aqui do forum galera falava bem..
realmente 2 p3 ou 2 clarions vao tocar mto bem .. pra dentro..
mas pra fora nao sei..
eh meio dificil de leh dizer
pra som misto esses subs desse porte nao sei
o fosgate eu sei q o pessual aqui fala q nao faz feio tanto pra dentro como pra fora..
mas como ta visando um som interno.. como fala aqui jah investiriam em kit 2 vias por ser 1 som voltado mais para qualidade
e realmente
1 kit 2 vias da mta diferença para 6x9 por isso tem q ver qual a intenção do seu set se for animar 1 churrasquinhu vai de 6x9 se for algo para vc 1 bom kit 2 vias jah lhe satisfara =]
Alguem?
voce tme o q em mãos? qual pentaxial q é?
se vc ja tem... so montar então e ver no q vai dar =]
mas sei la ..
tem gente q poem os 6x9 atras e o kit 2 vias na frente...
so vai perder 1 pouco de qualidade..
mas da pra curti 1 somzinhu agradavel =]
mas sei la ..
Eu tenho o pentaxial da pioneer A6993, ja to pensando em vender, queria uma sugestao do que colocar no lugar deles, ficaria bacana 2 kit 2 vias e 2 coaxiais?
Abraço.
