Gust
2 309 + (RS 1200 X SD1000.1D)
Pessoal, desculpe está levantando uma questão que já possui algo semelhante debatido, mas os posts que encontrei são muito antigos,então gostaria de saber se opiniões ainda se mantém.
Parece que 99% das pessoas que usam 2 pionner(307/308/309) tmb usam o ampl Roadstar 1200, porém segundo as minhas pesquisas na net e ate msm aqui no fórum o SoundDigital SD1000.1D é melhor, tem mais qualidade, Além disso eu vi que ele tem led indicador de cliping e outras coisas que vcs sabem, então afim de buscar ainda mais qualidade n ficaria melhor 2 309 + SD1000.1D tocando a 2 ohms ao invés de 2 309 + RS1200 a 1 ohms ?
Além disso, dizem que o RS tocan a 1 ohms consome muita bateria, e que queimam muito tmb, o que acham?
Eu to montando um set com 2 309D4 + RS-1200D... Montei com o Roadstar mais por causa do R$ mesmo e porque peguei tudo na Pioneer no PY. pasmafaute
Como não pretendo ficar muito tempo com esse set vai ficar assim mesmo por enquanto, meu sonho é montar um set bala com tudo da MTX :legal:
Brother, longe de mim ser chato e tal, mas vc poderia ter colocado essa duvida junto a seu topico, "som para vibras janelas" pois o Moderador ta trancando varios desses topicos repetidos.
Vai de 1200D combinação perfeita :legal: qualquer um dos 2 amps vai pedir uma bateria extra, ok
1200d toca muito bem , não fica devendo p o SD .
qualidade em grave é a faixa de frequencia que o modulo trabalha , eu ( leia BEM euuuuu ) prefiro o 1200d porque tem bass bost e faz o sub descer mais ...
julgar oke meu filho? baixo orcamento com bom rendimento é 1200D msm :legal:
mas pke vc crio otro topico meu camarada? :huh:
Ah cara, eu pensei q assim seria melhor pq agora o assunto já está focado em outra coisa, e além disso o outro tópico já está com 3 páginas então fica cansativo para quem não acompanho o tópico saber o rumo q o assunto está tomando e também ficará mais fácil para essa dicussão seja encontrada por pessoas que venham a ter a mesma dúvida.
se vc ler aki, e te digo nunca comparei mas pelos menos 80% dos users indicam rs1200 toca mais forte com grave mais gordo e desc mais, porem qlqr 1 dos amps eh bom abras tranca isso^^
acho que já está claro... vou colocar os 2 309 para tocar com o RS-1200D
