GXO
Projeto B.B.B CxB
então pra começar, olá! hand26
estou enfurnado no pc investigando o melhor tipo de som pro meu orçamento com Qualidade e Qualidade hehuashsauh
olhei olhei olhei e cheguei nisso:
(Preços vistos no mercado livre de vendedores qualificados)
Explosound Xm 1600 - 4 Canais 600w Rms = R$ 159
Bomber Shutt Sb 300 / 300w Rms = R$ 160 Ou Pioneer Ts W309 12 300rms = R$ 174
kit 2 vias Cs60B 130w rms = R$ 139
Bravox 5'' Kit B3x50 = R$ 59
Total= R$517~531
(sem contar o frete)
e agora ta bom, ótimo ou uma bosta? suahasuh
da pra melhorar sem sair dessa faixa de preço?
(não quero 6x9, muito menos corneta, coloquei no max traxial só pra balancias a voz)
pasmafaute
:rolleyes:
Editado por GXO
tenho minhas duvidas, sobre tudo.
porem uma unica certeza, absoluta!!! esse amplificador a preço de ticket refeição, não vai rolar.
Desculpe a sinceridade, mas vc irá gastar pelo menos 3 vezes mais no amplificador.
A galera pode dar melhores dicas, abracos.
sobre o amp
Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS 4 ohms: 85 watts x 4
Potência RMS 2 ohms: 150 watts x 4
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 250 watts x 2
Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
Nível de distorção THD: 0,08%
Freqüência de resposta: 20Hz ~ 22kHz
Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V
Impedância da entrada: 15K
Taxa sinal ruído: 90dB
Separação de canal: 50dB
Crossover Low Pass: 50Hz ~ 300Hz
Crossover High Pass: 50Hz ~ 300Hz
Bass boost: 0dB ~ +12dB
(Gostei por ser barato, fabricante tbm no caveirinha e muito bem conceituada)
tava pendo em:
Bridge 4 ohms 250wrms pro sub
e os dois canais restantes colocar os kits, na teoria faltaria 50rms pro sub mas sobraria potencia em outro canal...
mano amp pega o BBuster 3600GL eh um pouco mais caro mas mto melhor!
Tem mto vendedor aki no forum
:+1 :+1 :+1 :+1
Fica ótimo!
e usa um sub pioneer !
Procura td com o useer: Subsonic
Ele te´ra o que vc precisa na mesma faixa de preço!
me indiquem algo bom aew de qualidade e preço e onde posso achar... plix
eu to muito por fora de algo de qualidade ou esse é o caminho, ja to enjoado de ver rms impedancia e PMPO mentiroso na minha frente uashsusha
algum vender q tenha td isso até os cabos?
Editado por GXO
alguém se propõe a fazer uma venda, manda um MP com msn aew =D
up
num to nem um pouco afim de comprar picado no M.L e pagar fretes individuais :unsure:
Editado por GXO
pow brigado, mas to querendo fazer o projeto mais barato possivel =/
Dica de amigo. Não quero passar por esnobe ok?
Primeiro, não compre o produto mais barato no mercadolivre, mesmo que o cara tenha qualificação, vc vai levar um tombo.
Se você quer comprar varias coisas com pouco dinheiro, vc SIM vai ter que comprar de vendedores diferentes, totalmente diferente de sua resposta;
"num to nem um pouco afim de comprar picado no M.L e pagar fretes individuais"
Frete é por Kg e volume, não irá fazer diferença mensuravel, comprar separadamente vocÊ consegue melhor preço.
Se você tem o objetivo de gastar R$600,00 reais, não compre todos os itens, compre apenas alguns itens depois você junta mais dinheiro e compra o que falta.
Por exemplo; você compra esse kit que você sugeriu, monta e acha uma bosta o som, descobre que o amplificador é muito ruim, o que vocÊ vai fazer?
Eu sei o que você irá fazer: Você pagou R$ 159,00 reais no amplificador + R$30,00 de frete. Total R$189,00. Você irá vender isso por R$100,00 para comprar um amplificador melhor, perdeu dinheiro.
Compra um modulo nos classificados, procura e negocia.
Compra o BBuster 3600 indicado pelo colega acima. R$228,00
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=162997
Se ele der a metade da potencia declarada está bom; (pelo preço kkk)
4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Olha;
Modulo R$228,00
Sub Pioneer 309 R$170,00
Kit CS60B R$139,00
R$ 596,00
Teu carro não tem alto falante original? Se sim, compra um modulo melhor e depois compra os falantes.
Esse som será como Pizza da promoção, Pizzaria com pizza de R$11,90 ou menos? Ninguem pode te perguntar se a pizza é boa, a resposta sempre será "é R$11,90".
viu o que o cara disse , pega mue kit ta barato e é coisa boa pode perguntar pra galera ae!!!! 300 realitos ta na mão + frete é logico senão me quebra!!!!!
se quiser gstar menos ou melhor dispense os coaxiais traseiros... bote o pouco $$ e compre um kit 2 vias melhorzinho...
ou então, 1 opção:
li em algum lugar alguém elogiando o kit da audiobank
pode ser uma opção
http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/kits-componentes/audiobank-pc6-2.html
subwoofer pensando em custo há outras opções
já ouvi os audiobank e os unlike, bem razoáveis e com preço bem bacana
http://www.r2audio.com/audiobank-sw-10s.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-191648828-sub-woofer-12-unlike-bobina-dupla-160-wrms-aluminio-barato-_JM
pega o bbuster que tanto o pessoal fala, um kit 2 vias desses... e um subwoofer...
vai gastar menos de 500 e ter um som interno bem razoável e despretencioso
putz to vendo q compensa muito o b-buster msm, ja descidi, vai ele =D
eu moro 100km do PY (pedro juan caballeiro) mas pelo q andei ligando e vendo num tem muitas opções em som la...
agora ja com a base q vcs me passaram vou la e ver oq seria melhor pra qualide e pro meu bolço =D
obrigadão a todos vai valer muito seus conselhos!!
:rever1:
Editado por GXO
tu quer alertar pro perigo de pegar o mais barato co essa frase? tipo tem grandes chances de ser falso ou estragado?
EDIT: Removi o post e crie o tópico sobre o assunto: EXPLOSOUND MX3600 X B-BUSTER 3600GL
Editado por GXO
e ae cara, como anda seu set? :D
to querendo montar algo muito parecido com o seu... se der mais barato ainda! hahah
depois diz como seu som tá até agora!
fo** que ainda vai ter dinheiro com cabo, instalação e caixas! auhauhhauua
Aeewww finalmente set comprado!!!
BBuster 3600gl - - - = R$165
Pioneer ts-w309d4 - - = R$117
rockford fogaste R1693 (6x9) = R$103
boss ch5530m - - - = R$31
philips csp652/55 - - = R$121
Total = R$ 537
e aew td certo? =D
agora é instalar pra ver
Editado por GXO
posso mandar mais de 400wrms pro w309d4 ?
sim, estou usando esse mesmo modulo e o sub é o 308d2,ligado em uma bridge e ta fortim. hehe
pq vc vai usar o d4? seria melhor o s4.
comprei hj paraguai procurei por varias outras marcas tipo kenwood, mtx, kicker... mas aqui em pedro juan só tem pioneer, logo...
vou fazer bridge então peguei um dupla axei o certo uahau
Editado por GXO
