jebara
[DIY] Som no Quarto
Bom pessoal, sempre gostei muito de botar a mão na massa... Quando conheci o autoforum, passei dias lendo os tópicos de DIY. Acho que aprendi o suficiente para montar meu som.
Tenho os seguintes equipamentos:
- CD player smart+ YA119 [^]
- Módulo B.Buster 3000GL
- Sub Pioneer 259 S4
- 5x7 Bravox (não sei o modelo)
- Fontes AT
Usei por uns 6 meses, só o player e os auto-falantes da bravox... Dava um somzinho legal. Muito melhor que o som do note :P
Antes de ficar assim, as caixas tiveram outras versões, as quais só tenho uma foto:
Essas caixas dos bravox além de pesadas (MDF 18mm) ficaram horríveis, cada uma de um tamanho. Eu errei na hora de mandar cortar, errei o angulo de corte, ficou uma verdadeira mer**. Logo depois fiz outra, com MDF de 10mm (que está até hj).
Parte traseira da "central"
A esquerda RCAs auxiliar. E a direita é são as conexões dos auto-falantes. Como eu queria algo "plug and play" usei os RCAs.
Quando chegou o sub, eu estava doido pra ver o bichinho tocar... Fiz uma caixa totalmente improvisada só pra ver ele tocar
Para tocar o módulo eu fiz um mod nas fontes, pra mandar 13.5 na linha de 12v. Uma delas funcionou, mas agora ta mandando 28v (vou ver isso dps). A outra queimei não sei como :P
Amanhã posto mais fotos... A caixa do sub já tá montada, faltando só alguns acabamentos e encapar.
sauhsuahusah :P
valeu man, vo ve se eu arrumo tbm,
tava quereno algo do tipo pra por na caixa que eu vo faze pras fontes
e só mais uma pergunta, quanto vc pago no cabo do sub?
pq o meu é improvisado tbm SUAHHSAUH
abç
sauhsuahusah :P
abç
Esse courvin não é todas lojas que tem... Eu tive que procurar em umas 4~5 lojas até acahr... Mas fica bom o acabamento, e não é "chato" para encapar.
Não lembro ao certo, mas acho que paguei R$3,50. É de 2,5mm.
Improviso é o que há... Usei cabo de rede pros auto-falantes um bom tempo :P
Abs.
Legal ;) hehe também gosto de DIY ! Gostei do seu set a unica coisa que precise é só caprichar no acabamento hehe pois a caixa do sub ta bem esquisita!!!! Eu to montando um set também tipo o seu vai ser:
- 1 Bomber Upgrade de 10'' 350rms
- Caixa pro upgrade: 33,65L MDF 15mm 1 duto de 3''x25cm
- 2 Spyder Pro woofer 8'' 100rms que custa apenas 50$ *-*
- Caixa pros spyder: 24L Selada camara unica
- 2 Corneta unlike UND-400 100rms
- 1 Tweeter (ainda to em dúvida)
- 2 Módulos eu quero 1 4 canais pra ligar o stereo e 1 mono pro sub que ainda to em dúvida
Alimentação
3 fontes de pc ATX de 16ah a 12v e 38ah a 5v ! ai vou testar pra ver qual fica melhor si ligo em paralelo pra ficar em 12v 53ah ou em série 15v 38ah
Por enquanto eu só tenho as caixas do sub e dos woofer's, as cornetas e 1 fonte
Mês que vem já compro o sub os woofer's e o tweeter e só depois eu compro os módulos ! inveis de cd player vou usar um system JVC como pré ampli que já tenho :legal: ai enquanto eu não compro os módulos eu uso o system JVC que é 6 canais, acho que deve ficar bom :legal:
Acompanhando o seu :rolleyes:
Abs.
é fico legal o acabamento, vo pesquisa por aqui ;)
improviso é o que há memo! eu to usano uns fio nao sei do que HSUAHUSAHUSAHUH, tem uns 2mm, ou 1,5 :x kk
e to acompanho tbm ;)
Alimentação
Essa caixa pro sub foi provisória. A oficial deve ficar pronta até o fim de semana! :vts
Eu quero ver se monto uma caixa com corneta, tweeter e woofer pra deixar na praia. Lá eu uso mais som pra fora, acho que o sub não vai render muito bem não...
Abs.
Continuando...
Marcando o que eu precisaria cortar:
Minha fiél companheira:
Depois de subir e descer algumas vezes 3 andares de escada, levei tudo que precisava para o pátio (moro em ap.)
Cortei um pouco maior a madeira que faz a divisão interna.
Tive que tocar lixa nela pra diminuir
Testando se encaixa certinho
Bastante cola, pra não soltar
Vedando com a boa e velha mistura de pó de sera com cola
Depois de tudo parafusado, fui fazer o buraco do sub. Esqueci de foto :P
Já com o sub no lugar
Hj passei massa nas partes das junções das madeiras. Não consegui deixar tudo retinho...
Vou passar as fotos pro PC. Depois posto aqui.
Em algumas partes ficou uma diferença grande...
Vai massa pra emparelhar um pouco
Tapando os buracos dos parafusos
Esperando secar
Amanhã vou vou lixar a caixa, e se for preciso, passar mais massa em alguns pontos.
Também tenho que resolver o problema da fonte. Acho que é só trocar o zenner.
Mas de qualquer forma, fiquei com medo de dar problema novamente e queimar o módulo. Vou providenciar uma proteção...
Legal ta ficando boa a caixa ! já sabe o que vai utilizar pra revestir ela ?
Vou revestir com o mesmo courvin da primeira foto.
Hj lixei a caixa e passei mais massa nos lugares que ficaram com falha e nos buracos dos parafusos. Acho que eu tô muito exigente, parece que nem vou revestir ela :P
Consegui arrumar as duas fontes que tavam com problema :vts
A que tava mandando 28v acho que era problema no zenner mesmo. Troquei todo o circuito (zenner, diodo, capacitor).
A outra que eu achava que tava queimada, olhei com mais atenção, e era só uma solda fria <_< . Só vou ter comprar o zenner pra fazer o mod...
Espero conseguir terminar a caixa ainda amanhã...
ta ficano top a caixa ;)
parabéns!
quando fica pronta posta um video dela tocano?
Achei que conseguia termina até hj, mas não deu. Passei o dia fora ontem!
Posto video sim!
Abs.
Tu diz colocar isso aqui por dentro?
Isso mesmo, ou pode ser também outro tipo de espuma como, lã de vidro, lã de poliéster, eu mesmo uso aquelas lãzinha que tem dentro dos ursos de pelúcia :legal:
Cara se eu fosse você deixava de fazer essas modificações nas fontes,isso é perigoso,se um diodo abrir ali,seu amp pode ir pro saco na mesma hora,meu colega mesmo ja passou por isso :banghead
Te aconselho a ligar apenas as fonte em paralelo,usando diodo entre elas pra nao dar retorno,ou então ligue aquele esquema das 3 fontes em serie na linha dos 5v!!
