Kirk
Trio compacto - ford focus
entao, mas sem querer desmerecer eu ainda iria nos 15-800 o fs dele é mais baixo que dos 308. 308 só toca pra fora quando ta sendo espancaado. tenho no carro só olhar minha foto ai na esquerda... hehehehe
e ó que minha caixa tem 41L por falante caixa 25mm duto 45hz.
e uma caixa de 45L pra um mais 45L pro outro ja da maior que pro 15-800. daí vc bota um m.g. de 10 um TI e feito carreto.
pq vc ta na seção TRIO E SOM PRA FORA então acredito que vc queira abrir o porta-malas e ai manolo, subão dá de 10.
se vc curte mais interno mas n quer perder um pouco de som pra fora vá de 308. mas eu nao faria assim. pra tocar pra fora corta em 100hz e os m.g. daí pra cima. se o m.g. tocar desde 63hz vai pegar batida junto e vai dar duas batidas descompassadas. além que dois de 12 diferentes vai ficar uma cosia meio estranha esteticamente. parece que pegou os resto que tinha em casa. heheheh
essa é a minha opinião, mas pesquisa aí e ve o que vc acha melhor. 95% das respostas estão nos topicos antigos.
Blz amigo, obrigado.
Vou tentar dar uma olhada na caixa pro 15-800...
rapz 15-800 o minimo do minimo eh 60L porem nao fica legal toca a partir de 60hz se nao me engano
volume ideal dele eh 75l com sintonia por volta de 50hz
tem protech trio tbm descem legal, pode-se dizer mesmo nivel do 312lc
1 protech sub600 tbm eh uma boa opção, caixa parecida com a do 15-800 em volume se nao me engano da ate pra fazer menor
Essa caixa do seu 15-800 na foto aí é de quantos litros?
Minha tem 73 litros sintonia 52/53 hz, da uns 63 litros liquido, descontando o falante e duto. Bota duto d 4" + pvc. faz pedaços d pvc d 10,15,20 e 25 cm e vai brincado com eles, pra ver sintonia q mais te agrada. Eu as x boto d 10cm, depois sem nenhum pvc e assim vai .....
Abraço, :legal:
o adilson comprei essa semana um sd5000 2ohms []-[]. e como ta dificil de arranjar algum sds ja to c vontade de pegar 2 15-800.
qual a medida da tua caixa só pra mm ter ideia de como fica no carro e se cabe susse tanto na fielder quanto no gol.
abraço
abraço
largura = 104 cm
altura = 43
prof. 41
MDF 18mm
dá 73 litros pro 1 falante.
Editado por ADILSONBP
amigo..vc diz q quer 1 sub e 1 woofer de 12"
entao como q nao cabe um de 15"
sincero eu abandonaria tudo e montaria apenas 1 de 15 -" 315lc + 1D220TI " e pronto.... vai tocar mto.... um taramps T800 + T170... e se no futuroo quiser dobrar o falante e a cornetinha...os modulos vao casar perfeitamente a impedancia
ou se preferir algo mais barato
parte pro power one + D200 + St200...show de bola tbm
Ralmente cara... Vou ver como ficam as dimensoes no espaço que tenho disponivel no carro...
Abçs
Senhores, boa noite.
Fiz umas medições e me parece que cabe uma caixa de 75L na mala do carro.
Então, pesquisei um pouco e cheguei a seguinte idéia:
- 1 Oversound 15-800 4Ohms
- 1 Soundigital SD1000.1D 4Ohms
- 1 Selenium 8pw3 8Ohms
- 1 Selenium D220Ti ou Oversound Dti4630 - 8Ohms
- 1 Soundigital SD250.2D
Dúvidas:
1 - Há muita diferença na qualidade do 15-800 4ohms pro de 8 ohms?? (Além da estética que o de 4 é bem mais feiosinho...)
2 - Posso ligar o driver junto com o 8pw3 em paralelo na bridge do amplificador? (pra resultar em 4 ohms para bridge do sd250...)
3 - Pessoal que tá mais por dentro, essa Dti4630 tá fazendo um som legal??
Sugestões e críticas serão muito bem vindas! :rolleyes:
Abçs
Kirk
Editado por Kirk
Dúvidas:
dizem que o 8ohms desce mais, mas não é uma diferença absurda não.
acho que pode ligar sim mas com um cross passivo pro mg e pros drivers.
Dúvidas:
o de 4ohms é pra som automotivo bem digamos de passagem e o de 8ohms pra som profissional
porem se vc pesquisar no site vai ver q nao tem diferenca em nenhum dos parametros dos dois alem da impedancia
a galera prefere o professinal por ser mais bonito na maioria dos casos e dizem q toca um bucadinho mais / eu nunca vi o de 4ohms tocando pra poder opinar / mas se fosse comprar iria na serie profissional
vc pode tudoooo kekek os equipamentos sao seus ... brincadeira... o 8pw3 responde mto mais baixo q o drive TI... assim se vc ligar os dois juntoss... com certeza vai queimar o reparo do TI, independente de nao fechar a impedancia da saida do modulo com o 8pw3 e o drive TI... ligue eles em canais separados, o ideal seria vc ter um crossover pra fazer os cortes mais precisos ou entao usar divisor de frequencia ou capacitores pra fazer os cortes
Editado por mgtec
Dúvidas:
Mas como eu ligaria eles em canais separados, com impedancias de 8 ohms?
Então... Eu poderia usar um filtro passivo para o drive, não?
Pessoal,
Dá uma ajuda aí...
Dá pra montar dessa maneira como postei aí? Ligando o 8pw3 e o driver em paralelo para fechar 4 ohms pro amplificador?
Se não, dêem alguma sugestão aí...
Abçs
Kirk
nao vai fechar 4ohms, e vai ter q usar um divisor pra usar os 2 juntos
dti4630 eh um dos melhores TI de 1" pra nao dizer o melhor
Realmente, burrice minha :banghead , vai fechar em 2 ohms...
Mas, como ligar em canais separados, sendo que são de 8 ohms cada um dos equipamentos (driver e 8pw3)?
Editado por Kirk
nao vc nao entendeu, ele nao vai fechar em 4 ohms ele vai ficar em 8ohms pq tocam frequencias diferentes e tal
q ampl q vc vai usar? se for 4 canais, 1 bridge pra cada
Ué, mas se eu liga-los em paralelo, a impedancia equivalente será de 2 ohms, não?
Pensei no SD250, só que a bridge dele é de 4 ohms, e tanto o driver quato o 8pw3 são de 8 ohms...
