didigoarraial
sd2500 1D
Oá pessoal, hoje na hora do almoço, comprei o meu sd2500.
ao chegar no trabalho percebi que ele é de 2ohms e 2 canais.
e tenho 2 sub800 8ohms.
liguei para o vendedor e ele disse que em 2 dias trocaria para mim pelo de 4ohms.
até ai tudo bem, mas quando abri a caixa vi que tinha 1 saida a +,
o modulo veio com 2 canais,isso interfere na ligação ele aceita brigdie?
desde ja agradeço a ajuda de todos
Amigo,
Fique tranquilo. O módulo não é 2 canais. E sim 1 canal.
O Juliano esplicou aqui uma vez que esses "dois canais" ai é pra facilitar a ligação em paralelo dos falantes. Sem precisar juntas os cabos dos falantes e colocar aquela ponta grossa no módulo. :-D
É apenas para facilitar a ligação.
Grande abraço
Amigo,
Grande abraço
e um canal repartido em duas saida
huasdfuhashu comprei um sd5000 ontem e tb fiquei na duvida mas fazendo teste de continuidade nos dois positivos ou nos dois negativos percebe-se que é um canal só.
só não gostei do barulho do cooler desse sd de novo :angry: . achava que meu antigo era estragado que o cooler apitava...
O legal disso é q o povo que andar no carro, vai pensar q tem uma "casa de maquinas" dentro do seu porta malas aiuehaieuheaiuhe
Amigo,
Grande abraço
+2
pessoal aproveitando o tópico,
queria saber se 2 baterias freedom 115a cada,segura o meu som?
pois queria colocar mais 2 freedom = 460a.
tenho um sd2500 e 1 pile driver 4.1 1100wrms.
(e a fonte jfa turbo 600 80a está de bom tamanho?)
desde ja agradeço a todos
Cara leve em consideração a seguinte conta: Para cada 1000RMS coloque 100AH De bateria. Mas em todo caso, quanto mais bateria melhor e se vc quiser vc pode colocar sim no seu sistema.
certo, então irei colocar mais 2.
e a fonte jfa 60ah será suficiente?
desde já agredeço a ajuda...
Olá pessoal,
acabo de trocar o meu sd2500, pois veio com a impedancia errada.
só mais uma dúvida, a fonte jfa 60ah, está bom para o meu sistema?
Se eu nao me engano existe a de 80A nao?! Se existe pegue a de 80A....... Mas se nao existir fique com essa mesmo, pois ela é a melhor do mercado.
Pessoal to precisando de ajuda pra tirar uma duvida.
1º)comprei meu sd5000 mas constatei que o cooler que era pra se ligar a partir de 40º, quando ligo o radio mesmo sem volume, ele ja logo liga o cooler. que por acaso tem zunido chato.
2º)o sd2300 quando ligava o radio demorava uns 3 segundos pra ligar os subs mas esse sd5000 demora quase 10 segundos. parece que nao vai ligar nunca...
entao pessoal, é normal ligar o cooler assim direto, ter um zunido nele e que ele demore tanto pra ligar??? que senao mando aqui pra soundigital antes de acabar minha garantia...
sds
dae xiru!
Sobre o cooler, teve uma historia ae de que os coolers estavan retardando mto pra acionar. Entao até onde sei, foi re-programado para ligar bem mais cedo, ou praticamente instantaneamente.
Sobre ligar os falantes, axo que eh normal. Meu antigo 3.7 levava uns 10 segundos tb ;)
[]´s
ao menos no sd2500 o cooler aciona depois dos 40°, se no manual do sd5000 diz que o cooler tem que acionar depois dos 40° também, aí tem coisa errada, o fato do módulo demorar a ligar pode ser também que sua saída REMOTE do player esteja sobrecarregada. ou seja ela ou é fraca ou está ligando sozinha vários módulos, oque inclusive pode leva-la a queima ! por isoo é indicado o uso de um relé, pra acionar os módulos crossovers, Mega capacitores, coolers, etc.. tudo oque tem de consumo além dos 130mA disponíveis nas saídas Remote comuns. :legal:
agora se você testou apenas o sd5000 sozinho na saída remote de seu HU, e mesmo assim demorou ligar os 10 segundos com coolers acionando com módulo frio, mande pra assistência ou melhor direto pra fabrica !
edit;
coolers ligado ao remote, quero dizer externos que muitos teimam em ligar na dita cuja.
já os do módulo (internos) não tem nada haver com isso.
Editado por ((thytoin.))
a galera ae deu maior força muito obrigado pelos conselhos. ja deu pra aprender mais um pouco. autofrum é cultura
hehehehe
vou falar c o juliano entao. valeu pessoal.
sds
gustavo
PESSOAL ME AJUDEM AI EM UMA GRANDE DUVIDA A RESPEITO DA LIGAÇÃO DE 2 TORNADOS EM UM SOUNDIGITAL SD2500 DE 4 OHMS.É O SEGUINTE NAS SAÍDAS DE ÁUDIO A DOIS PARES DE SAÍDAS + E + E - E - EU POSSO LIGAR OS SELENIUM TORNADO DIRETO NAS SAIDAS, OU SEJA , CADA UM EM UMA SAÍDA?
primeiro tire o capslock amigo.
quero que tirem minha dúvida e não como escrevo...
amigo, vc ja consultou??? leu manual e tal, la explica certinho d como ligar, e tal c teu modulo é d 4 ohms, o ideal seria q teus falantes fossem em 8 ohms, c os falantes forem d 4ohms, troca d modulo q toque em 02 ohms, senão os tornados vão passa muita fome.
Edit: pessoal do forum sempre "sugere" desligar caps lock, parece q cara quer agredir escrevendo locks ligado, ok hand26
isso vai tirar tua dúvida, ok
http://www.tomahawkaltofalantes.com.br/dicas/ligacoes.asp
Editado por ADILSONBP
