lucas10
Manta asfaltica
Galera antes que falem, pesquisei e nao achei nada parecido com isso, andei pesquisando sobre manta asfaltica para colocar no porta malas do carro, comprei 2 uxp power vai da uma tremedeira lazarenta entao resolvi colocar, porem surgiram algumas duvidas, existem varios tipos de mantas:polietileno, aluminio e poliester, qual usar? quantas camadas sao necessarias 2? 1 rolo de 10mx10cm da conta? e seria necessario colocar nas portas frontais tbm?
Salve Lucas!!!
Use a manta de alumínio, recomendo que faça 3 camadas, foi o que fiz em meu carro e deu bom resultado...
Quanto à quantidade, isso depende do número de camadas e de seu capricho, eu usei um rolo de 10cm e um de 20 cm praticamente inteiros apenas para as portas dianteiras...
Quanto a fazer no porta-malas, normal, o procedimento é o mesmo...
Depois de fazer, se bem feitinho o serviço, a diferença é brutal! :legal:
Edit: Dê uma olhada em (http://www.autosom.net/artigos.asp) lá tem um bom tutorial sobre a instalação de manta...
Editado por Harada
Já ouvi falar da Vedacit autoadesiva tb, dizem que é bem razoável.
Quanto à eficiencia de uma porta tratada, depende muito dos falantes que vai usar, etc.
O artigo mencionado no post anterior explica legal isso.
eu usei da vedacit
gastei 1 rolo inteiro no teto com 1 camada, 10mx10cm e faltou uns 50cm ainda
usei o resto atraz onde fica o banco traseiro (carro 2 portas) mas so tapei buracos nao coloquei na lata pq aja grana tbm neh
sobrou um restinho q da pra tapar os buracos da porta dianteira mas acabei "ganhando" um rolo e vou colocar na lataria na frente
se tiver disposto 2 ou 3 camadas fica bacana
mas 1 so pra quem nao tinha ja fica otimo
qts rolos sera que vai para eu colocar 2 camadas nas 2 portas dianteiras e no portamalas do punto?
seladin autoadesiva de 3mm rolo de 5mx1m, dá pra fazer o porta malas, as portas dianteiras e sobra.
fiz o meu carro (vectra gt) e não vi necessidade de mais de 1 camada.
pelo que andei pesquisando acaba sendo um dos melhores CxB paguei R$ 155,00 no rolo
onde compro ela? loja de construçao?
sim, más se não quiser muito trabalho deixe profissionais executar o trampo pra você, já que é de sp capital tem instaladores de som que aplicam a manta pra você, o moica por exemplo daqui do fórum sabe todo o processo. :legal:
Editado por ((thytoin.))
Pq vc's usam manta? Qual a finalidade?
Abcs
Ps: para saber QUANTO usar, meca a área e calcule a área de 1 rolo de manta, ta?
Pra que usar a manta, google parceiro, mas enfim ela isola mais o som dentro do carro e evita que a lata fique vibrando, como a minha finalidade é spl, se eu colocar no volume 5 vo ouvir mais o porta malas vibrando do que o grave, por esse motivo resolvi utilizar a manta.
Sim, quem ira aplicar é um profissional, só que sera que as lojas ja vendem ou eu preciso ir comprar e levar la para a loja?
geralmente a loja tem
Rapaz, eu tenho de som automotivo talvez mais tempo que vc de andar! Huehuahua
Pelo visto acho q vc precisa do google para saber quado usar manta! Hehehe
Vc acha que a manta vai resolver os erros de projeto do Fabricante de seu carro, ta bem enganado!
A manta AMENIZA, aumenta rigidez, entretanto, muitas vezes se faz necessario o uso de outros artificios para aumentar a rigidez, nao eh colocar 3, 5 camadas de manta nao, afinal ela tb eh maleável.
Ps: antes de dar uam resposta, veja qnto tempo o user tem de "casa" e que "grupo" ele pertence, ok?
Abcs!
Editado por Rapha_4_bass
Abcs!
E AI CARIOCA ta dando uma "carteirada" no cara ai? ahahahahah take it easy man
Hahauahauahauahau o maluco entrou no onibus agora e ja quer sentar na janela??? Hauahauahaua
Mermao, primeiro tem que andar na porta pendurado, dps anda em pe dentro dele, dps senta nos ultimos bancos do busao, dps senta no corredor e so entao senta nos bancos mais altos na janela! Hauahauahaiahai
Ps: to tranquilo Scully! Hauabaiahaua so respondi mal criado igual ele respondeu mandando eu pesquisar no google, ve se pode?! Hauabauahauabaua
Ps2: eu perguntei qual o intuito e pq de usar manta, ele entendeu como se eu nao soubesse o pq de usar manta! Hauahauahauahauahau
Bjundas!
Bem provavel que voce entenda mais de som mesmo, afinal de contas tenho 18 anos e esse é meu primeiro som e tenho que aprender ainda, com relaçao a manta eu sei que ela nao faz milagres mas ajuda e muito, com relaçao ao tempo de user eu olhei sim e estranhei a sua pergunta, porem já que voce sabe a finalidade da manta porque pergunto? e aprende a interpretar melhor as situaçoes, só falei para voce pesquisar no google e nao querer ser grosso, se eu te interpretei errado desculpa, agora se voce entendeu errado e fez uma pergunta ironica cuja resposta ja sabia ai nao é problema meu parceiro, que todo mundo que ta aqui no forum ta com intuito de aprender, pesquisar e adquirir cada vez mais experiencia sobre o assunto e nao pra ficar de bla bla bla e ver quem sabe mais e sim um ajudar o outro!
Eu sei a finalidade, eu perguntei a SUA FINALIDADE, pq vc acha que a manta vai resolver? não fiz uma pergunta irônica, queria saber realmente o que vc deseja atingir com a manta, esse é o ponto, acho que vc não entendeu minha pergunta, não foi que não sabia para que usa-la, e sim o por quê de vc querer usar usar!
Ps.: se tua resposta tivesse um pouco mais de educação, teria explicado tudo como pediu, outra, aqui nós não somos pagos para responder nada, eu busquei muito, estudei, perdi vários anos estudando essa "porcaria chamada som automotivo", só te peço tenha um pouco mais de educação e humildade, que conseguirá tudo que deseja, só não venha aqui achando que só pq ouviu falar que manta resolve tudo, que vai resolver.
Abçs e boa sorte ai na tua empreitada! espero que não tenha ficado nenhum mal entendido entre a gente.
Magina brother, nao ficou mau entendido algum, eu que te peço desculpas se interpretei errado, e com relaçao a resposta da manta foi uma resposta "por cima" eu sei que nao resolve tudo mas que da uma boa ajuda da, porem ainda tenho uma duvida, qual a melhor manta adesiva usar?
EDIT: qual a marca de manta
Editado por lucas10
Antes de tudo, qual o carro que vc tem?
Enfim, primeiro vc precisa definir qual a espessura da manta a utilizar, existem de 2mm, 3mm, 5mm, etc... O ideal eh utilizar uma manta que nao atrapalhe mto, pqp! to com o teclado sem funcionar nada de acento, aspas, etc...
bom, eu usei manta de 1mm e nao resolveu nd, de 2mm ajudou algo, mas de 3mm eh + que o suficiente, ou seja, o 1mm eh pouco, o 2mm eh bom, o 3mm eh exagero, qnt a marca, estava usando a VIAPOL, paguei no rolo mto barato, vale a pena, o ideal eh que vc use a autoadesiva, se eh ou nao metalizada, vale a pena metalizada, por conferir um pouco mais de resistencia mecanica.
abcs
fui la hoje numa loja pra fazer o orçamento da instalaçao, o cara falo que nao tem necessidade de colocar a manta, falou que a lateria nao vai tremer muito com 2 uxp(duvido, enfim me fez um orçamento de 270 reias(instalaçao100$, fiaçao 100$, adaptador rca stetsom 45$, porta fusivel 25$), e a parte uma bateria heliar de 65A, vou usar mais com o carro ligado 272$, ta caro ou barato?
EDIT: carro é um punto
Editado por lucas10
cara, a porta do teu carro já é mais ou menos rígida, ele disse q nao precisa de manta pq ele nao sabe instalar, ou nunca instalou!
mas quanto ao preço 270 reais, instalaçao, fios, conversor e porta fusiveis, ta caro ou barato?
edit: rca e conversor stetsom
Editado por lucas10
