danilots
Paredinha Respeita o MoçO Cancelada Voltamos p/ mala do Gol
<p>
Legal, vou meter mais 2 subs no meu também...
O 3600gl é um ótimo modulo...
Oh módulo guerreiro esse. Vendi o meu e comprei um 3000gl para a médio-grave e voz do mini-trio.
coloca um video com os 4 upgrades tocando!!
Poxa, tbm quero ver um video poh ..
No mais, parabéns pelo som, já tive vários upgrade's, e na minha opinião, é um dos poucos sub's da bomber que toca legal.
Parabéns pelo som, parece estar bem forte, tbm estou no aguardo do vídeo =D
Toh upando
danilots, vc tinha feito com os 30cm recomendado pela bomber e mudou pra tocar mais pra fora. Ta com quantos cm agora?
Desculpa a demora rsrs Ficou com 14,7cm de comprimento. Ficou muito melhor pra fora, deu pico em 62hz se eu não me engando.
desmanchei o anterior vendi tudo...
com o dinheiro do outro montei esse e sobrou 400 pila
Fiz o mesmo com o meu. Só que no meu caso parti para algo muito mais caro, então nem sobrou nada... faltou mesmo rsrs
Muito obrigado a galera que postou e me deu forças aeh nas dúvidas
Finalizando aqui a era UpGrades rsrs
É galera, esse som me trouxe muitas alegrias. Foi sem dúvidas o set com UpGrades mais forte da região. Sem amplificação adequada eu já chacualhava o carro inteiro.Toh upando um vídeo no YouTube para mostrar o resultado.
Ah... não tinha acabamento porque não era definitivo ainda. Na realidade nem teve acabamento, antes de terminar eu vendi e montei um "trio" rsrs
Vou postar o video e denunciar pro moderador mover pro trio, onde vou continuar a história dessa bagaça rsrs
Editado por danilots
na parati com meus 2 pioneer o pm nao treme igual no seu gol uhaeuhaeuh soh q a placa da frente pula mais q o limpador traseiro do seu, bem cabuloso kkk
e no cross ali o imput level é o ganho rapaiz haehuaehu' msm coisa XD
Tenho 4 de 12'' também...
se me permite
Ai tinha tirado a moldura do player
infelizmente o som agora ta guardado porque to com problema com o som até na justiça já...
Tem mais videos no meu canal...Pena que o amplificador ta mandando apenas 600 RMS pros 4 de 12''
Seu som ta TOP cara Parabéns...
So felicidades ai heim
Estava no mesmo barco que você... só tinha uma bridge do B.Buster para os quatro ;) Me arrependo até hoje de não ter comprado o DAD3000 antes de vender os UpGrades, fico imaginando como não ficaria o estrago rsrs
Em som é tudo muito estranho. Meu porta malas pulava mas minha placa traseira quase não tremia :pirou: Vejo son's aqui que a placa só falta sair correndo e a mala nem se meche rsrs
Sobre o cross: a mesma coisa que expliquei a ele, foi meu amigo que perguntou isso rsrs
Assim que sobrar tempo vou gravar um video dos Snake GTK1500 cortados de 30hz a 80hz tocando lowbass. Verás que woofer também desce rsrs
Obs.: Todos os dois vídeos foram gravados com os 4 vidros do carro aberto. Esse estrago aeh no porta-malas era com os vidros abertos.
Allan não me venha com essa po*** de trancar o carro todo e gravar ele tremendo :vts kkkkk' Tamo junto :legal:
48.5L e o duto ta setado a quantos hz? Nunca bateu a bobina ao estressar ele? Tipo fim de curso?
O meu com 50l só bateu bobina uma vez. Tinha esquecido de subir o subsônico rsrs Depois que passei para 30hz nunca mais bateu. No video mesmo estava em 40hz, depois eu abaixo o volume e desço para 30hz.
50 litros internos livres? Duto de qual largura e comprimento?
duto 28,5cm
O 309 não existe esse problema de bater bobina a bobina não é igual a dos 308 e 307 que são mais comprida...
pode ferrar excursão nao tem !!
nem a com a mão
a suspensão dobra de fica os buraquinho e não bate bobina
a unica coisa que acontece é a cordoalha bater no cone e da aquele barulhinho chato...
Bom Galera, o tempo passa e a brincadeira evolui rsrs
Depois desse set todo montado fiquei um tempo com ele e parti para o trio.
Como já disse ao Adilson em um outro tópico, o trio dele era inspiração. Só que quando vendi os UpGrades não achava os Overs em lugar algum. Quando liguei pro Caio (CrSound) ele me ofereceu os Snake GTK1500. Na hora fiquei com receio, mas depois abracei a causa rs. Na época vendi também o B.Buster 3600gl.
Assim meu set ficou:
2 GTK 1500 em um DAD3000 e 2 d200 e um st em um SD 250.2, que comprei para passar o fim de ano de 2012 com o set tocando.
Nessa mesma época falei pro meu pai comprar 2 10pw3 para colocar no set da picape dele. Quando fomos fazer uma simulação de como ficava a caixa na caçamba acabou ocupando mais espaço do que o previsto.
Logo pegamos os 8pw7 pro carro dele e os 10pw3 foram pro meu carro. Fiz uma caixinha separada que eu levava no banco traseiro e ligava só quando abria a mala. Nessa época experimentei a ligação tri-mode e deu certo. Toda a alta era tocada pelo 250.2.
Mais adiante fiz uma caixa com alinhamento d'apolito para as altas. Porém tive que abandonar os tweeter por um tempo já pensando pegar driver's ti.
Ficou muito mais forte do que na montagem anterior só que perdi um pouco da pegada dos médios. Mas acho que foi pq na mesma época abandonei o 250.2 e peguei um B.Buster 3000gl, achei o som do BB mais flat.
Fiz essa caixa pensando em mudanças... mas ela tá no carro até hj rsrs
No mesmo dia dessa foto aeh, durante a tarde, testamos uma t6.5k no dobro da impedância nos GTK. Noossa, ficou descomunal, muito forte mesmo. Ligamos também uma Spark de 150a, porém o cabo estava com problema e ela não tava rendendo tudo que pode pasmafaute
Foi um teste bem rápido, sem nem rever cortes e equalização. Só desliguei o DAD e liguei a Tara por cima dele mesmo. Segue o vídeo:
http://youtu.be/sY-8kjG6gHI
Agora meu set está como no vídeo só que sem os médios. Vendi eles e dei a grana pro meu pai, já que eu ainda não tinha pago a ele [^] rsrs
Atualmente estou com:
Cross Booster
DAD3000 nos GTK
B.Buster 3000gl nos drivers
Spark 120a
Bateria "proibida" 109ah
Fiz os últimos vídeos do set no fds, mas ainda não upei. Vou ver se faço isso hoje ainda ;)
Espero que gostem da minha trajetória rsrs.
Próximo up vai ser no reboque. Mas tarde conto meus planos, agora tenho que trabalhar um pouco pra pagar o up rsrs
Um amigo tem um G3... ele fez o esquema do suporte e colocou duas baterias de 60 próximo ao motor; ficou muito bom! embaixo do banco do motorista, colocou uma agm fininha, e embaixo do banco do passageiro, a fonte.
Achei bacana, pois fica bem clean.
Acabou que nem fiz o suporte... Coloquei a bateria no lugar do estepe e coloquei o estepe atrás do meu banco. Bem mais prático ;)
Então Galera.
Toh pensando em algo forte pro fim de ano. Todo ano eu apareço com algo novo e esse não poderia ser diferente.
Minha ideia inicial era comprar 4 médios de 12" e 2 sd3100 para colocar junto com os meus GTK no reboque aqui de casa.
Não queria aumentar muito o set pois eu não tenho onde guardar mais nada na minha casa. Então após o verão eu voltaria os GTK pra mala do carro e guardaria as caixas na casa de praia.
No reboque eu teria espaço de sobra para projetar algo que descesse consideravelmente e compensaria a falta de ataque do set com 4 médios de uns 400wrms. Ficaria interessante e de baixo custo.
Porém quando fui conversar com um amigo que tem PA pra ver se ele sabia alguém que tivesse vendendo os médios a um preço razoável ele me ofereceu emprestado 4 Unigauss de 12" e 400wrms que ele tinha lá. Já tinha resolvido meu problema de médios.
Quando fui falar com outro amigo, ele disse pra gente aumentar de novo o set e colocar os 2 GTK1800 dele no reboque.
Depois disso tudo e muita conversa, finalizamos o set no seguinte:
2 GTK1800 e 2 GTK1500 em um amplificador de uns 7kwrms
4 Unigauss de 12" e 400w no meu DAD3000
2 Over 9950 no B.Buster 3000gl
570ah de AGM
Fonte Spark 120a
Cross Booster BC-60x
As caixas eu tô pensando nas turbo no grave e cornetada nos médios.
As turbo estou simulando o projeto da Over que o Arthur já postou aqui várias vezes para ver se faço ela descer um pouco mais.
As cornetadas vão ser projeto Selenium mesmo. Não tenho os parâmetros dos Unigauss para tentar algo diferente e esse amigo já testou os unigauss no projeto e achou aceitável.
E então galera, alguma dica ou crítica?!
Perdão pelo post gigante e se esqueci de algum detalhe eu edito aqui ;)
Eu imagino que misturar falante de 15 + 18 sendo iguais não teria problemas tem uma saveiro aqui assim e toca muito porém os falantes nesse caso são diferentes com potências diferentes aí eu acho que não rola, vamos deixar a galera opinar, acompanhando ;)
