DJ Shampoo
Novos Bravox E2K de 12" e 15" (pretos)
ok, galerinha é o seguinte, queria saber a opiniao de quem jah ouviu de perto eles ou tem instalado.
Queria saber quais as principais diferenças entre o 12" e o 15".., eficiencia, frq. que rendem mais etc..
coloquei a foto do antigo (branco) pra evitar de o pessoal se confundir, eu me refiro aos "pretão"!! que eu acredito nao ter mto a ver com os modelos antigos brancos..
Qual a faixa de freq que eles mais são eficientes?
Eu tava planejando colocar dois de 15" dentro da cabine da minha strada adventure, com caixa dutada recomendada pela bravox de 60 lts, 165A+ 70A + megacapacitor de 10 farad da boss de alimentação, e um modulo boss phantom modelo ph5000d] em cada sub conectaria os modulos no modo strapping esse modulo vai até 150Hz e segundo o site da boss tem 1800W RMS a 4 ohms, é estavel a 1 ohm e nao diz potencias RMS com outras impedancias
o modulo usa 160A de fuses, como que seria melhor ligar os dois subs de 15"?? A 2 ohm(limite em modo strapp) (forçando pacas o modulo e subs) ou casando as impedancias e ligar a 4 ohms(menos potencialiberada pelo amp) nos modulos?
coloquei as amperagens dos fuses justamente para mostrar que pela logica nao tem como dar os 1800WRMS a 4 ohms.
pelas minhas contas:no ph5000D
14Vx300A(deixando uma margem de 10A em cada ampli)=4200W RMS, considerando eficiencia de 85% do amplificador =>3570W RMS para os DOIS SUBS DE 900W RMS,1785W RMS EFETIVOS em cada um( isso teoricamente a 2 ohms(em strapping)(como que se fosse 1 ohm cada modulo),e ja que é o maximo de amperagem antes de queimar fuses a 14V.
jah se eu ligasse a 4 ohms os subs, pela lei de ohm cairia pela metade a potencia, certo?892,5W RMS cada sub!
poreem eu ja vi que certos modulos, dobrando a impedancia ele nao cai pela metade de potencia, e sim cai menos de 50% a exemplo o stetsom 2k5, que segundo o manual desse amplificador:
potencia rms13,8v a 1ohms---3300W
potencia rms13,8v a 2ohms---2200W???nao era pra ser1650w???
potencia rms13,8v a 4ohms---1300W???nao era pra ser 1100w???
(versao de 1 ohm), mas a versao de 2 ohms segue a regra
e aiii? será que a qui no Brasil nao funciona nem a LEI de ohm?rsrsrs
painel do ph5000d
fuses do ph5000d
ph5000d
Banda lança amplificador DIGITAL de 1500w rms ! Esse vem para terminar com os mosfets a venda no mercado !
muito caro esse amplificador, eu tava pensando em dois modulos ph5000D
acredito ser um otimo custoxbeneficio
eu compro 3 modulos phantom com o valor desse banda e sobra dinheiro ainda
mas meu foco é principalmente as difereças entre o bravox e2k 15 de 900 rms e o e2k12" de 800rms NOVOSSS modelos pretos
p.s.
um amigo meu tem esse ph5000d instalado e conseguiu a façanha de queimar um barvox e2kd2 de 12" de 700 rms (antigo)
só nao sei se tava a 4 ohms ou a 1ohm e nem se tava mandando distorção pq ele é meio manco nesses assuntos...
e provavelmente o fato dele ter uma bateria orig. de 45ah deve ter influenciado.;..
mas em fim.. o fato é que ele queimou...ai mandou rebobinar e queimou de novo.. pelo o que eu vi tava em serie...a nao ser que tenham mudado ai devido ao fato de ter queimado a primeira vez..
o de 15" além de ter mais area de cone tem mais potência, portanto o de 15" com certeza é mais forte, agora vai do espaço disponível...
ta certo, mas e quanto as frquencias?
muda alguma coisa de um pro outro ou é mais ou menos os mesmos picos será?
ou melhor.. reformulando a pergunta... qual deles da mais subgrave e qual mais grave, o de 12" ou o de 15"?
Tu deve ter postado isso de zueira !
pois esses subs existem a mais de 2 anos...
post sem texto ? pow mano! esse merece um cadeado !
cadeado? :blink:
ah se existem a mais de dois anos, ja nao sei te dizer, mas quanto a nomenclatura de "novo" reclama com a bravox, pois é assim que eles tem nomeado la no site "novo e2k"
desculpa a demora pra complementar o topico.. pasmafaute
