MarceloAbath
Acho que a única mudança visível após o lançamento que não caracteriza revisão de projeto foi a mudança da cor de um dos conectores RCA :legal:
[]'s
Nosso fornecedor dos conectores, nos deu a opção de cor e achamos bacana colocar 2 cores distinhas, já que é padrão se colocar cores diferentes pra L e R por exemplo, convencionado branco ou preto para L e vermelho pra R. Mas essa alteração em nada muda o restante do projeto.
Comprei o meu SD250.2 e liguei 2 Kit 2 vias (CS 60K e CS 50K Bravox) em paralelo.... estão tocando bonito..... mais forte que o Blau GTA-280.
Alguns detalhes que não gostei do módulo: achei um pouco frágil as conecções (out put).... os furos da carcaça estão desalinhados com o conector interno, oque dificulta na hora de apertar.
e a conecção RCA estão muito próximas o L do R... fui usar um cabo Y da da UNIQ Power series e praticamente não serviu, porque os plugues são um pouco mais reforçados que os normais.
Mas em relação ao som está tocando perfeito.
Teve que regular alguma coisa no play ou tocou normal?
Que Deus te abençoe iria comprar o meu por R$220,00 :banghead ,agora vou economizar :legal:
qual cabo RCA é indicado aquele da Stetsom é bom???
Ta barato mesmo viu !!!
E este site é muito conhecido, nunca vi reclamação !!!
Abraço !!!
Ai galera posta a marca do cabo RCA que vocês ultilizarem :legal:
DIY. p2 para RCA estéreo. Infelizmente não achei um conector p2, que coubesse os dois fios de cabo RGC59, então, de um lado santo angelo, e de outro, um conector velho que tinha em casa.. :banghead
Uma perguntinha básica, é só aqui ou no nanico de vocês o botão do ganho fica prensado pelo policarbonato e levemente forçando para baixo?
Meus 2 estão assim e um deles tem que fazer bastante força para conseguir girar o botão, vi que tem espaço nos terminais do potenciômetro para "enterrar" mais na placa ou quem sabe um maior contorno no policarbonato para aliviar o botão.
Edit: Policarbonato.
[]'s
Eu olhei isso no meu também, realmente, o botão do ganho, e os conectores RCA estão desalinhados :unsure: , mas os locais de parafusar a alimentação e saídas estão alinhadíssimos. :rever1:
Pra constar: Eu achei o cooler silencioso. [¨] Talvez por ter passado algum tempo usando 3 coolers de 120mm, + 2 de 80mm no pc. Mas eu tinha um controlador de velocidade, e só topava, quando ia jogar. pasmafaute
Voltando ao SDzinho, hoje fui colocá-lo no carro, bem como verificar se o local da porta para tweeter encaixa perfeitamente com meus twiters piezoelétricos bomber, de 60W rms. Encaixaram como uma luva.
Quero fazer uma instalação limpa. Então, coloquei o meu SDzinho dentro do painel [¨] , e meu RCA passando por dentro até o local onde vou ligar a ponta p2 ao meu celular (Que, por acaso gera um hiss) Breve, comprarei um fusível de uns 30A, e passarei os cabos de alimentação, e colocarei uma chave no remote, que deixarei provavelmente dentro do porta-luvas. Por enquanto, o Fiestinha 99 tem algumas coisas para serem consertadas, e minha habilitação ainda não está pronta, então vou arrumando aos poucos as outras peças, homocinética, tirar umas ferrugens, e em breve, coloco a caixona, de mais de 120 l na mala, mas enquanto isso, vou deixando o som preparado.
Meu próximo passo: Dimensionar capacitores e resistores, para usar nos piezoelétricos, bem como instalá-los e passar a fiação. Se alguém tiver dica, manda MP. Tô lendo isso:
http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=179
(Mais tarde faço um edit pois tenho umas fotos)
Olá Caro Humberto
Se você utilizar um dispositivo P2 ligado a entrada do SD, lembre-se de conectar o negativo do plugue p2 ao negativo da bateria, ou então aterrar os conectores RCA proximos ao amp.Isso irá garantir um sinal limpo, já que se você deixar sem aterramento o pré amplificador ir;a ficar em referencia.
comprei minha sd na leosound esses dia e ontem fui liga no carro do meu tio,
mais nao sai som, ai tentei liga na entrada alta e na rca e mesma coisa,
tentei ligar no carro do meu pai e nada....
axo q ta com defeito na saida, alguem sabe o q eu posso fazer neste caso?
manda pra fabrica ou leva pra alguem que entende...
Vc sabe que se zerar o ganho não sai som nenhum né? [^]
O preço estava fora dos padroes
ainda está!
pensei que o tabelamento deveria ser seguido a risca.
E ai João !!!
Você se enganou, quando zera o potenciometro e não sai som é volume não é ganho, ganho atenua o sinal !!!
Abraço !!!
E ai João !!!
Abraço !!!
Pior que nesse SD não sai som nenhum mesmo.
qual a potencia em RMS que ele sair em 2ohms ligado em bigde?
depois queima a saida e o defeito eh do modulo..
qq coisa liga em 1ohm em bridge.. deve dar uns 500rms.. o que eh um peid.. pra quem ja ta cagad...
A impendancia minima da bridge eh 4 ohms.
Meu irmão, MUITO bacana este aparato mirabolante! hahaha
Sempre fui fã da SD, desde seu nascimento em 96!
Juliano, aqui em Novo Hamburgo tenho amigos que possuem os primeiros módulos que você produziu... :)
Inclusive tenho um conhecido que trabalhava em uma loja de som aqui e agora trabalha com você!
Vou garantir o meu em breve, pode ter certeza.
Um abraço e sucesso!!
vendi umas 15 unidades aqui na loja desse SD250, até agora sem nada pra reclamar.. tudo 100% inclusive nas proteções de curto e baixa tensão...
unico contra é a demora pra repor os estoques dos meus distribuidores hehehehhehe.. Mais tão de parabéns msm o módulo é show..
Hoje montei um carro com 2 SD250, 1 tocando 1 309S4 e outro tocando 1 kit 2 vias selenium, 1 lado cada canal e no bridge desse mesmo módulo dos kits, tocando 2HDI300 e 1ST 5HI300, ambos da hinor.. E falo que o ganho tem que ficar no mínimo se não fala demais mesmo o stereo..
O sub ficou fortíssimo eu fiquei muito impressionado mesmo pelo rendimento do amp, montei dentro do painel do Palio, ficou discretíssimo, mais esqueci das fotos pra varias..
Só relatando mesmo pra ajudar os amigos do Forum.
Semana passada liguei o sd250.2 num par de alpine type X 12". FORTE.. FORTE MESMO !
Liguei a 2 homi na bridge, tanto faz sahuasuhhuass
Depois ele desarmou e deixei pra la... foi so um teste rapido.
Não se esqueçam das fotos e vídeos galera, e como já disse antes coloquem vídeos com a mala fechada tocando subwoofers, tenho dois subs aqui no aguardo, agora uma dúvida que tenho, será que ficará bom ligar ele pra tocar um sub usando um player pioneer 2280ub sem saída sub e com nível máximo de saída RCA de 2V ? Pois a diferença de um com saída sub e outro sem é bem notável.
Olá Caro Humberto
O Juliano, e mais outra pessoa já tinham comentado isso. Aí eu liguei o negativo do RCA no retorno do P2 e funcionou normal, com a referencia do sinal ótima. Pena que o celular gera um hiss assim que começa a tocar a musica, e continua com o hiss até uns 3~5 segundos depois que a musica para, e ainda dá um poc na hora de parar esse hiss
Album, fiesta 99. se alguém tiver sugestão, aceito. Tem uma foto do conector porco p2.
Album de imagens: Sd250, cabo diy, local de instalação
deixou pra la pq queimou né ? rsrs =P
ficou bom msm com o alpine ? sempre quis um alpinO desse mas tenho pressão alta e ele é muito salgado rsrs
Prezados, alguem sabe me responder se eu seria feliz na ultilizaçao deste modulo, alimentando ele com esta fonte ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206652620-fonte-transformador-110220v-para-12v-29a-ou-24v-146a-350w-_JM ) e tocando sub de 12" a 4 omhs ???
Ao meu ver se tudo ocorrer sem problemas seria uma boa opçao de ter 250 rms em home-pc nao ? Visto que o custo nao ira ultrapassar 300 e pouco reais no par modulo + fonte.......
Agradeço a colaboraçao e desculpe se ja foi citado algo antes... Abraços e boa noite.
Bom se a tensão dela se manter em 12v não vejo problema, agora se ficar caindo que é o problema, se a propaganda for verdadeira tocará a sd tranquilamente pois o consumo máx com sinal musical do SD é 11amp, eu usava uma fonte AT aqui em um T400 e tocava com 9v não queimou o módulo até hoje e agora está no carro, mas não aconselho usar com menos de 12v no mínimo esses módulos digitais. Veja essa parte da propaganda dessa fonte que vc citou
VERSÃO 12V
Tensão de saída: 12VDC (ajuste fino de 10V à 13,7V)
Corrente máxima: 29A
Se for isso mesmo tocará sim.
nao, somente desarmou... O fusivel queimou quando estava usando um Sub Hertz ES250d a 2 ohms no carro dum cliente pra mostrar o amp. pasmafaute
Entao fiz uma trilha de solda por baixo da placa e acabou "isolando" o fusivel. nao acho que vou precisar da garantia dele mesmo... ate porque, as proteçoes funcionam e saporra eh praticamente indestrutivel !!
isso é verdade, já fechei curto na saída do amp, na entrada, liguei positivo e negativo invertido e o máximo que tive que fazer foi trocando o fusível interno dele.. Claro que esse amp é o de teste aqui da loja.. então agente abusa um pouco mesmo..
