Felipe CDs
[Projeto] Paredão Felipe CDs
Grande felipe. Cara, uma pequena opiniao sobre as manifold. A nao ser que faças uma T18 no projeto exato, nao sei se vai te satisfazer totalmente (em questao de resposta plana). Digo pq andei procurando formas de fazer meu som render mais e acabei optando por adquirir um processador behringer ao inves de mecher na caixa. Nao quis perder a linearidade.
Enfim... Fica uma dica hehe. Mas de repente tu ouve e te apaixona, vai saber. O bom, eh que tens espaço de sobra neh heuheu
Abracao amigo;
Abracao amigo;
Primeiramente, obrigado pela dica...
Sobre a caixa, cheguei a pensar em fazer as T18, mas ainda não conheço pessoalmente. Vi uma manifold, de um primo meu, com 2 WPU. Antes ele usava em uma dutada e recentemente ele estava pensando em trocar a caixa, então indiquei a manifold. Bem, ele fez a caixa em MDF e o resultado foi surpreendente.
Antes não tinha pancada firme e pouco grave, e depois que passou para as manifolds houve um ganho de uns 5dB e o grave ficou bem firme e gostoso de se ouvir, então dei mais um ponto para a manifold.
Cheguei agora pouco de um niver na casa do meu primo e o som que tava tocando era do carro dele. E ele comentou que depois que trocou a caixa o som mudou pra melhor.
Concluindo, já que tenho bastante espaço para o som, pretendo fazer uma manifold com um bom volume e sintonizado entre 48 a 52Hz que seria para forró. Só falta saber se os meus cálculos, quanto à frequência de resposta da caixa, estão corretos.
No post 49 tem as medidas e a frequência que encontrei no WindSD foi 48Hz. Falta saber se está correto esse valor, pois não entendo muito do programa.
Abraços!
Tem um grande detalhe nessa historia: Por tudo que pesquisei aqui no forum, todos me disseran que as manifolds renderiam mais no "grave" mas perderian subao. Porem, todos os projetos que encontrei foran de sintonia alta. Se eu conseguisse sintonizar uma manifold em 44~45hz, eu botaria no carro. Me indica um projeto/alguem que possa me ajudar? Queria fazer uma simulaçao com as medidas que tenho disponiveis entende?
Tipo:
de lado a lado na frente (fundo do carro), 105CM
de lado a lado no fundo (atras do banco), 95CM
altura = 50CM
Profundidade 63CM
Poderia me dar essa mao? Andei vendo que ela eh extremamente picuda, entao imagino que sintonizando bemm baixo ela de uns picos agradaveis la pelos 50-60hz ..
Abracos!
Editado por Joéster
Abracos!
Realmente tem esse detalhe...
No meu caso se adéqua bem porque como escuto mais forró, os graves são mais operantes la pelos 50~60Hz onde as manifolds correspondem bem nessa faixa de frequência.
Acredito que elas dessam mais sim, provavelmente com o aumento do volume interno e com dutos mais compridos.
Um fator que ajuda é o MDF, pois ele é o melhor material para reprodução de subgraves, provavelmente por ser mais macio. Como citei acima sobre a caixa do meu primo, o som tem bastante sub grave e bem linear e como disse, ela foi feita em MDF. Acho que foi esse fator que tornou ela tão eficiente em subgraves.
Mas não sou profissional, mais um lhe indicaria o melhor para a caixa.
O único que conheço mesmo, profissional em manifolds, é o Diogenes da Stigma Som (user caradosom). Ele já tem diversos tópicos de projetos e maioria é manifold para graves.
Eu tentei contato com ele para fazer o projeto da minha caixa, mas não consegui. Foi o quem me indicaram para fazer esse modelo de caixa.
Espero ter ajudado!
Vlw! :rever1:
EDIT:
altura = 50CM
Profundidade 63CM
Vou fazer aqui uma simulação e ver o resultado.
Logo posto aqui.
Abraço...
Editado por Felipe CDs
MDF mais macio??
Sei q é o contrário melhor caixa é a q tem o material mais rígido por isso de se usar o MDF que é pó de serragem prensada para maior rigidez.
Editado por solanosom
Espero ter ajudado!
Vlw! :rever1:
EDIT:
Logo posto aqui.
Abraço...
Opa meu querido. Se for o caso pra ela ficar totalmente quadrada, usa 95x95 (frente e fundo) e 52CM de altura (medi aki e tenho eles, apertadinho mas tem)
Preciso fazer esse treco descer, decidi que vou fazer uma pra teste, se nao gostar boto a dutada de volta :D
Abraçao
MDF mais macio??
Ixe... Expressei mal! [^]
Não digo digo a rigidez do material, mas pela escoação do som, sei lá... O som da caixa de MDF sai mais limpo e linear. Foi minha percepção. Não sei se estou falando besteira. hehehe :pirou:
Vlw!
Joester, fala com Diógenes ele vai te fazer o melhor projeto! Índico ele pois eh um excelente profissional! Qualquer coisa te mando o msn dele por mP!
Manda aí meu galo, vou tentar sim. Mas já vou esclarecer antes que venhan me atirar pedras, quero EXPERIMENTA-LAS por curiosidade. Sei que grave plano com subao é dutada e zé fi ni.
Abraçao!
Vlw!
Tranquilo acontece kkkkkkkkkkkk
Projeto alterado...
Atualmente estou com uma Ranger e ia montar o trio nela, mas pensando bem, futuramente vou trocar por um carro menor e então o som iria ficar praticamente perdido.
Então, pensando no futuro, resolvi montar o trio em uma carrocinha, para não se perder na carrocinha, aumentei mais um SDS ficando assim 3 SDS 2.7k 18".
SET:
3 Eros SDS 2.7k 18" - SD8000 1Ohm (futuro up + 3 SDS + 1 SD8000)
8 Eros 312LC - SD3000 1Ohm (Futuro up trocarei os 312LC por Snake HPX2120 + SD5000)
6 HDC2000 (Futuro up trocarei por D405) - B Buster BB3600 GL
4 Tweeter HST600 - Tojo400 (Trocar depois por SD250)
CD/Mp3 Pioneer DEH2350
Processador Behringer DCX2496
Fonte Spark Usina 200A
6 Baterias Moura 150A (Futuro up + 6 baterias)
Próximo up comprarei 1 Gerador 5kw
Reboque 2 Eixos (Suporta até 1200 Kg)
Projeto das caixas feito por mim, execução por Pedro Junior aqui de Ipueiras-CE.
A caixa acabei fazendo uma besteira, fiz a mini-bazuca :pirou: . Mas para compensar fiz uma modificação que mais parece uma "dutadona" com woofer invertido, e pelos calculos, vai render bem para meus estilos musicais (forró, pagode, axé, funk, swingueira).
A caixa ficou com 120L já descontando os dutos e quebra-cantos sitonizada em 50Hz, dutos com 20cm de profundidade interna. Por enquanto somente a caixa de graves foi feita, proximo final de semana será feita as de MG, Drivers e Tweeters, pois estudo em outra cidade e quero acompanhar a confecção das caixas para não haver erros.
Projeto pretendido (terceira modificação ashuahsuhsa, mas agora vai):
as cornetas tem 12, mas só irei colocar 6 as outras lentes ficarão vazias, só pra infeitar mesmo hehehe.
Algumas fotos da caixa de graves:
Caixa quase pronta, colocando os dutos.
Parte interna da caixa.
Caixa pronta, já era noite e dei uma clareada pra ver melhor. Faltava só pregar o fundo.
Espero que gostem...
Opinem também!
Abraço!
Acompanhando, mas pq achou que as mini bazuka e besteira?
Me expressei mal, é que a mini bazuca original tem um pico na faixa de médio grave e não rende bem para subgrave, mas como falei, compensei deixando ela com o volume bem modesto para que os SDS rendam bem em uma faixa maior de frequência, principalmente para subgraves, pois adoro ouvir aquele "BUUUM" do pagode, funk sendo que dará mais qualidade.
O projeto da mini bazuca original que conheço tem um volume equivalente a 60~80L e isso gera um pico bem alto na faixa de frequência entre 90~150Hz e essa seria a função do MG e não do woofer.
Abraço!
Maluco se você alinhasse a caixa horizontalmente não teria um melhor desmpenho?
Quais serão os cortes?
Esss 312lc descem bastante!
Acompanhando
Editado por everton_m7
Acompanhando
Era o que eu tava pensando, mas vi alguns projetos nesse estilo e resolvi tentar algo diferende da receita de bolo tradicional, mas creio eu que teria melhor rendimento horizontalmente.
Mas amanhã vamos testar a caixa pra ver o o resultado. Vamos testar com 2 Target 3.0 só pra ver mesmo. Sei q é bem diferente do SDS, mas não quero usar eles agora.
Vamos esperar o resultado, amanhã posto as impressões.
Abraço!
EDIT:
Os cortes serão:
SDS: 40Hz à 180Hz
MG: 180Hz à 500~800Hz
Drives: 800Hz à 5000Hz
ST: 5000Hz à Flat
EDIT:
Os cortes serão:
SDS: 40Hz à 180Hz
ST: 5000Hz à Flat
Com todo respeito a sua idéia de cortes...
dah até pra cortar esses 312lc bem mais baixo, tipo 60hz...
vc tem bastante area de cone aí.
imagina o gravão do 312 acoplado com os dos SDSs...ficaria show.
boa sorte.
boa sorte.
hum... não tinha pensado por esse ângulo, ótima dica viu!
vlw!
Acompanhando
Leia/pesquise sobre acoplamento vertical.
boa sorte.
vc não teria acoplamento e sim cancelamentos rsrs.
18": 40 a 100~120hz
12": 120hz a 900~1khz
drives 1 khz ~ full
ST: 7khz~8khz ~ full
Só uma observação: acho muito MG e Drive/ST para apenas 3 subs. Mas...vai de gosto ne.
Editado por alesalles
18": 40 a 100~120hz
drives 1 khz ~ full
Só uma observação: acho muito MG e Drive/ST para apenas 2 subs. Mas...vai de gosto ne.
Quem sou eu pra falar algo, sou bem leigo.
mas ja vi users falando de deixar dois falantes diferentes tocando mesmas frequencias se acoplando.
Esse tópico aki é muito bom:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=157199
vlw.
vlw.
Vc não esta errado. Ate esta bem certo rsrs. teremos sim acoplamento mas em uma determinada freq (ou faixa de freq) q se somara, mas pode ocorrer cancelamentos, ainda mais qdo não tiver certeza daquilo q ta fazendo. Então torna-se mais simples cada grupo de falantes trabalhando em sua faixa de freq, onde um termina o outro começa. Agora se for estudando e aprender a fazer certo pode sim ser algo bem interessante , mas tem que saber fazer rsrs, senão eh mais garantido ir na receita de bolo.
Outro detalhe; se vc possui uma via de subgrave/grave com falante adequado: 15" ou 18"; então pra que sacrificar um falante de 12"fazendo-o trabalhar em uma freq tão baixa assim. Nào seria mais interessante ele trabalhar em freq um pouco mais alta, para a qual ele foi produzido e ter uma melhora de rendimento e qualidade do sistema. Se ele fosse a unica via ate entenderia uns 60hz, mas tendo a outra via não se justifica.
Aí sim, ein (rsrsrsrsrsrs)
Mas falei dessa possibilidade pois ele tem 8 312lc e apenas 3 SDS 2.7k
Com todo respeito ao set do amigo, a via de subgrave/grave não está lah tão pesada e se bobear será engolida pelo resto do SET.
Por isso, qualquer forma de subgrave/grave a mais será bem vinda.
Mas o q vc falou aí é verdade, o cara terá que colocar o cotovelo em cima da mesa e estudar na pressão. (eu mesmo não faço idéia de como fazer isso).
Mas vale a pena né?
Aí galera,
Um user das antigas comentou o seguinte:
"...Sendo assim, JAMAIS um falante tocando ao lado do outro vai causar qualquer cancelamento, desde que estejam em fase entre si, e estejam tocando frequência inferior à frequência com comprimento de onda igual a 2x a distância entre o centro dos cones (o que todo mundo aqui já tá careca de saber).Sendo assim, JAMAIS um falante tocando ao lado do outro vai causar qualquer cancelamento, desde que estejam em fase entre si, e estejam tocando frequência inferior à frequência com comprimento de onda igual a 2x a distância entre o centro dos cones (o que todo mundo aqui já tá careca de saber)."
Quando ele diz: "...estejam tocando frequência inferior à frequência com comprimento de onda igual a 2x a distância entre o centro dos cones..."
Ele se refere a frequência máxima que está sendo tocada pelos dois simutâneamente ou a frequencia máxima tocada por apenas um deles?
No aguardo.
