ron1
SQ Honda CRV
Estou querendo mexer no som original da minha CRV 2005, pensei em colocar uma HU Kenwood DNX6460BT (mais pelo GPS que pelo DVD), um kit 2 vias ainda a comprar (estou pensando num Helix E62C), e a principio usar o amplificador que tenho, um HBuster 4200 (4 canais), ligando 1 canal cada lado do kit, e os outros 2 em bridge para o sub (tenho um UXP 10"), e ligar os falantes traseiros originais direto no Kenwood.
Pensei em começar desta forma e futuramente trocar o amplificador, mas gostaria de sugestões ou opiniões sobre minha idéia...
PS Gosto bastante de ouvir JAZZ, com um pouco de rock e pop de vez em quando!!
HU Kenwood DNX6460BT (encomendado)
Kit 2 vias Helix E62C (comprado)
Cabo RCA Knukonceptz Kristal 4 vias (comprado)
Amplificador HBuster HBM 4200
Bravox UXP 10"
Local de instalação em Americana-SP... aceito sugestões
Obrigado
Roni
Editado por ron1
Me foi sugerido trocar o sub e o modulo por:
Amp Hertz HE 4.1-
sub NAR 1004sw -
O que acham da idéia???
Editado por ron1
Cara tem que ver até quanto você tá afim de investir. Pelos seus equipos eu estimou que seja algo apenas para i começo, mas fazendo a mudança de amplificador e sub já vai dar mais qualidade do que com esse módulo e uxp que você tona citado antes.
Tudo é passível de melhora. Só depende de quanto de grana você quer investir no sistema.
Pela faixa de 700 conto no amp eu pegava o PPI PC do Sandro ou um Clarion 4361 ou 490M. Mas o Clarion vi recomendações mas nunca ouvi, só o PPI.
Acho que dá pra comprar um sub Nar com uns 300 conto..
Já instalado:
Kenwood DNX 6460BT
Kit 2 Vias Helix E62C
Cabo Kunuconcepts cristal
Duvida:
Amp Hertz Ep4x mais sub Jl10w1v2
ou
Amp Hertz HE 4.1 mais sub NAR 1004sw
ou
Amp Helix DB five +sub ??
Editado por ron1
Estou providenciando um Hertz EP4X e um JL 10w1v2 para se juntar ao restante, os cabos serão da Monster (instalado no Roncão de Americana), fiquei com duvida na caixa, selada com 17,7l de acordo com o site da JL ou dutada? Musicas: Jazz, Pop e Rock (do mais ouvido para o menos). Estava até pensando como a CRV tem o espaço para o estepe interno, mas a minha (2005) tem o estepe na tampa do porta malas, poderia fazer uma caixa que coubesse no espaço, acho que daria certo o tamanho..
Editado por ron1
Estou providenciando um Hertz EP4X e um JL 10w1v2 para se juntar ao restante, os cabos serão da Monster (instalado no Roncão de Americana, fiquei com duvida na caixa, selada com 17,7l de acordo com o site da JL ou dutada? Musicas: Jazz, Pop e Rock (do mais ouvido para o menos). Estava até pensando como a CRV tem o espaço para o estepe interno, mas a minha (2005) tem o estepe na tampa do porta malas, poderia fazer uma caixa que coubesse no espaço, acho que daria certo o tamanho..
Jazz, Pop, Rock=> Caixa selada.
O problema é q só 1 10w1v2 nesse carro é q capaz q fique fraco, ainda + se usar caixa no estepe. Colocaria 2 w1 v2 em selada de MDF msm. Tem um 13W1v2 zeradin nos classificados por R$400
Pois é esquece o helix EP4X, esta em falta, tenho agora as opções abaixo, não conheço nenhum, aceito sugestões...
Clarion XH5410
Clarion APX4361
Helix E400
Seria melhor opção o de 13" que o de 10" para este estilo musical, e se colocasse atras do banco traseiro normal??
Editado por ron1
Já que ninguém deu sugestão decidi por mim mesmo... fechei num Helix P400......rs
Pois é que diferença para os R$1000,00 iniciais planejados para amplificador e sub.....rs
SUB... já comprado JL 13w1v2 para acompanhar..
Editado por ron1
