Guilherme Severo
Auxílio em caixa para subwoofer 18"
Olha a eficiencia desse falante! PIADA? De mau gosto!
bota mau gosto nisso :banghead
mas ele não pode ser utilizado numa bandpass?
o problema é que eu já possuo o woofer e a caixa, porém não consigo acertar os dutos.
alguma dica que não seja trocar o woofer?
me parece que o problema não está na caixa, e sim no highpass do módulo. creio que esteja com algum mal contato pois quando mecho nele (não na regulagem) o som fica totalmente diferente. Digamos, ao pressionar o potenciômetro um pouco pra dentro o som fica muito mais forte... amanha vou abrir o módulo e conferir as soldas e os potenciômetros.
a solução que arrumei aqui foi vc inverter a sintonia das camaras coloque 55 hz na camara de 50 litros e 110 hz na camara de 78 assim vai gerar grave de mala aberta com delay mais baixo; porem internamente perde sub grave
terá aumento de + 3dbs em relação a sua configuração atual
Muito obrigado pela ajuda. No fórum temos poucas pessoas que tem conhecimentos sobre as bandpass e menos gente ainda com vontade de ajudar!
Vou primeiro dar uma olhada no módulo. Depois vou simular no WINSD (beta e no PRO) e montar os dutos na configuração recomendada.
Qual o programa tu utiliza para efetuar as simulações?
Galera eu tinha 4 falantes dessa linha, mas de 12 polegadas e teóricos 600rms ligados num TA3500 com 210A de bateria mais fonte Spark de 60A e os bixinho tocavam d+
realmente impressionante o rendimento tanto em frequencias menores quanto nas maiores!
eu gostava tanto do som que comprei ele denovo semana passada, passei o fds instalando as caixas e passando os cabos!
mas em fim, oq kero dizer é que essa linha é muito boa, o que acontece é q ela sofre pre conceito por estar escrito Roadstar na calota!
nao vi os de 18 tocando, por isso estou relantando apenas o que eu vi e ouvi tocando, e sendo da mesma linha espero muito desses woofers de 18.
Acompanhando!
