rjrmotta
[Ford Focus] - Focal Utopia N7 + FPS
Bacana o projeto.
O que fez vc escolher posicioná-los off axis?
Esta foi a maior dificuldade do projeto, foi testado inúmeras vezes todos os posicionamentos. Em ON tinha um ganho em detalhamento mas em compensação perdia em profundidade e largura também achei os mids agressivos. O problema dos mids consegui resolver com a litragem e testei novamente em ON e OFF, acabei prefirindo em OFF por achar que ficou um som mais natural.
Caramba rjrmotta! Tá ficando top demais o projeto, hein! Parabéns pela evolução! Fique tranquilo em relação ao posicionamento on/off, pois o próprio pessoal da Focal diz não ter uma especificação de direcionamento para os falantes deles, depende da particularidade de cada painel. O próprio carro do Gui (Diretor) era off cruzado... ;)
E não esquece do macete do Hicap, hein!
Boa sorte!
Boa sorte!
A proxima aquisição é o Highcap, o problema é que preciso de 04 unidades.....
Editado por rjrmotta
po motta esses mids ai são forte mesmo né tb achei eles agressivos bem mais fortes que do acess .adorei rs****
Tem que domar eles.... :vts
Acredito que o Cezar já tenha um projeto para suas colunas também....
Vou partir para a 2 fase de testes, como tinha um MS8 aqui parado resolvi testa-lo no sistema para ver em qual configuração o sistema irá tocar melhor:
ATIVO PELO MS8 ou PASSIVO PELO CROSSUNIQ
A vantagem de usar o cross eh que. Vc soh precisa de 1 amp pra tocar tudo...
2 canais p/tocar 3 vias eu acho pouco. Não por causa da potência em si, mas pelo fato de perder em ajustes no T.A.. Midrange e tw, ok, ficam praticamente no mesmo ponto. Já o midbass fica bem longe. Não conheço o cross uniq, mas os da Alpine F-1 tem diversas regulagens e compensam até instalações off-axis, midbass longe de mid e tw, etc.
Com certeza... A vantagem eh soh essa e as desvantagens são várias.... Nao conheco o cross do utopia, mas deve ser top e vale o teste pra ver como fica....
Com certeza vai ser utilizado 02 amplificadores, As opções que vou tentar sera os 06 canais frontal pelo MS8, todos os canais pelo crossuniq (em bridge) e também o mid bass direto no amplificador com o corte de 250hz feito pelo próprio amplificador e crossuniq cortando mid range e TW.
Esses dias eu estava na BRS e vi o projeto de perto...
É de impressionar os equipamentos o "cross",que é um monstro e todo o setup!
O Cézar está muito focado neste projeto,sábado 9 da noite estava ele dentro do PM do Focus...O carro está sendo feito praticamente com amor de dono mesmo,acabamento de alto nível!!
Vai ficar perfeito!!Ainda bem que a rapaziada do RJ tem uma loja com a competência da BRS para assinar este projeto!
Parabéns ao Motta e ao Cézar!!
Abcs!
Editado por fernando muzi
Até pouco tempo atrás o pessoal da Koyama tinha disponível. Qualquer coisa fale com o "martillitodeodoro" (irmão do offtime) nos classificados, ele mora na Europa e tem esquema para Focal. Já fiz vários pedidos com ele! :legal:
Qual o ganho com a instalação desse high cap?
Acho q é pra compensar os capacitores internos "normais". Mesmo tipo de upgrade, na fonte, que fazem nos amplificadores quando trocam os capacitores. Porém esse é um acessório opcional plug & play da marca. A Focal afirma haver um ganho em dinâmica e aumento da qualidade, no geral.
Capacitância:13.200 uF (80 Volts e 85° C)
Editado por Alex_84
Acredito que seja isso mesmo Alex, estou dando um tiro no escuro em relação a este Highcap. Torço para que realmente tenha uma diferença significativa...
Preparo das colunas, elas estão sendo fabricadas com uma litragem de 700 ml para os mids.
Simplesmente perfeito o acabamento das colunas, show de bola o projeto, parabéns !!! :legal:
