fabricioM
[VW Gol] D.I.Y
O pezinho p/o L6 não deve ser selado.
Conforme manual:
It is important to note that sealed enclosures are not required; in fact, the L6 works optimally in areas where a large volume of area is available, such as in kick panel, floor boards, or foot wells, underneath dashboards, etc. You do not have to build enclosures for the L6 to perform as intended; a simple baffle, solidly attached to the cars chassis with available airspace at the rear of the baffle is all that is required; this driver quickly solves the universal installation quandary of having to build enclosures for car stereo speakers
comforme fotos add ai em cima, os pezinhos são ventilados para a lateral do veiculo...
preste mais atençaõ antes de postar algo amigo!!!
Editado por fabricioM
Pode buscar o capuz e a guilhotina, DEUS
Fabricio, não consigo mais te mandar MP, e você não responde por outros meios.
Vou tentar por aqui.
Por favor, entre em contato para resolver sua pendência.
Estou no aguardo.
Estou no aguardo.
já te passo uma posição...
Fabricio, estou ainda aguardando para resolver sua pendência. Aguardo seu contato via MP/telefone. Não estou recebendo resposta por outros meios de contato.
resposta via MP
comecei a terminar peitos e pezinhos, chamei td na massa, depois lixa 100/300/500 e se precisar um 1000 com agua, depois pintar de pretinho fosco, vamos ver como ficara.
Que massa demorada para secar esta massa de polyester!!!!
By fabriciomonteiro at 2012-02-28
maneirao bem caprichado, queria ver tudo forrado, fiaçao ta meneira tb, parabens amigo, acho que um recuo no sub ficaria bacana nessa caixa, mas ta bem legal assim abraço
estou vendo a forração ainda, o certo é que estas madeiras serão pretas, e farei peças sobre ela, acho que a capa da caixa os subs ficarão embutidos dentro, mas vou ver ainda por tem o capacitor, e em acebamentos sou meio devagar, estou aprendendo com meus projetos.
Mas obrigados pela vista.
Parabéns pelo carro velho, bem inteiraço mesmo.
O som também, bem bacana, muito caprichado.
Não sei porque o pessoal execra tanto assim esses PDX. Já ouvi tanta coisa aqui no fórum, pessoal falando mal desse ampli, que te confeso que já cheguei para ouvir com o pé meio atrás.
Tive uma grata surpresa, no teu set ficou bem bacana. Senti uma diferença nos agudos em relação ao meu amplificador, o PDX parece que soou bem mais fechado e menos arejado, mas acho que deve ser mesmo como você falou, casamento da pdx com o player pioneer.
Set muito bem acertado. Parabéns!
Depois que terminar todos os acabamentos, tratar a acustica do carro e uns ajustes finos vai ficar 101%.
Abração.
