FusionOnzi
Modulo para subwoofer
Oi, Tenho 2x Roadstar 1290sw
•Subwoofer 12" cone celulose
•Suspenção de espuma cinza
•Conjunto magnético de 50 oz
•Bobina dupla de alumínio 2"
•Impedância : 4 + 4 ohms
•Sensibilidade : 86db@ 1w/1m
•Resposta de freqüência: 25 hz - 800 hz
•Potência máxima 2000 watts
•Potência rms 400 watts
Ligado no modulo Boss cx1000
BOSS CX 1000
MAX POWER, 2 OHM 500w x 4
RMS POWER, 4 OHM 200w x 4
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM 1000w x 2
SIGNAL-TO-NOISE RATIO 102 dB
THD 0.01%
DIMENSIONS: 11-7/8”W X 2-5/8 ”H X 23-7/8”L
e pretendo comprar mais 2x Pioneer 309 4+4 ohms 400 rms.
O que seria melhor eu fazer?
Comprar outro modulo igual o da boss, ou vender este que tenho para comprar 1 apenas para os 4 subwoofers??
Obrigado a todos!!
Vai misturar os subwoofers ?
Se for fazer isso, é melhor comprar + 2 Rodstar e colocar 4!
Ou vende os subs Roadstar e coloca 4 pioneer, amplificador pra 4 deles coisa de 1500~2000Wrms.
Caixa bem montada,bateria e cabeamento bem dimensionado = Correr pro abraço.
Se vc for usar 4 subwoofers é melhor vender esse módulo e comprar outro mais forte.
Acho melhor não misturar subwoofers.
Use subwoofers iguais :legal:
Editado por Neto_Bass
Porque não misturar os subs??
Esses roadstar tenho faz tempo e não consigo comprar 4 pioneer. E o pior é que eu vou ter que esperar bastante para conseguir comprar mais 2 pioneer. :/
subs diferentes = caixas diferentes = respostas diferentes
axei um video e ja lembrei que pelo menos dizem por aqui que juntar outros Subs diferentes nao da certo bom. nunca fis o teste mas vi um video no you tube que fiquei de cara.
segue ai vejam ele todo.
Editado por jean20612
Minha idéia não era assim, era cada sub ter sua caxa separadamente intende?
Iria ficar 2 cx com divisoria no meio com apenas 2 subs cada .. Iria ter algum problema?
sim eu sei amigo. só foi mesmo pra mostrar. porque pra mim no video ta tocando todos igual e muinto forte. mas decha quieto rs rs
nunca fis o teste botando subs diferentes e tal. mas eu faria como voce dice 2 cx 1 para os RS e otra para os 309.
sobre modulo eu tocaria os 309 com um RS 1200D
mas como ta ligado esses RS no boss?
Ta ligado em bridge. 1 bridge para cada subwoofer. Esse é o melhor jeito de ligar o RS no boss? Para poder tirar o melhor do sub??
nessa ligação teoricamente ta mandando 1000w pra cada sub si ele mandace tudo isso mesmo.
daria pra fazer o seguinte ligar 2 RS em 1 BRIDGED eos 309 no outro BRIDGED si vai tocar horrores ja nao sei te dizer nao tenhu esperiencia com esse boss ai.
mas da pra uzar ele.
O boss não é muito bom, mesmo em bridge, se for ligar em apenas 1 sub ele manda cerca de 392rms para cada sub.
Eu tenho eles ligado assim:
Os 2 positivo do sub no + do modulo e os 2 negativo do sub no - do modulo.
Fazendo essa ligação em bridge para apenas 1 subwoofer
está correta?
está correta?
pelo que entendi voce fazendo isso feis uma pararelo caindo assim pra 2 ohms final o Sub. cada 1 e voce ligou no bridge sendo que o bridge é a 4 ohms cuidado pode danificar algo ai...
dece geito que voce feis podias ter ligado em um canal só que nem dis o manual >>>> 2 OHM 500w x 4 <<<<<
Antes tava cada bobina em um canal, ocupando os 4 canais do modulo.
Só que me disseram que se eu ligar em bridge iria ficar mais forte, apenas juntei os fios, fiz e realmente está tocando mais.
E mais uma coisa, entao a melhor coisa que eu posso fazer é usar uma caxa para cada sub separado:
1x 2x 309
1x 2x RS
Vai tocar bem??
1x 2x 309
1x 2x RS
Vai tocar bem??
Não.
1x 2x 309
1x 2x RS
Vai tocar bem??
Está tocando mais porém muito provavelmente seu módulo não dure muito tempo ligado assim. Como pode ver nas especificações:
Veja como não mostra a potencia em bridge a 2 ohms, justamente porque não se pode ligar assim, como vc ligou, as bobinas dos subs em paralelo resultando em 02 ohms por sub.
hummm... E como que eu tenho que ligar???
Qual modulo devo comprar para os 2x 309?
eu faria o seguinte para ver como vai tocar. ligaria os 2 RS em um bridge eo pioni no outro bridje
Olá amigo, sobre sua duvida em montar subwoofers diferentes no mesmo sistema fica bom sim, claro que 4 iguais são melhores, mas não fica horrivel como alguns colegas disseram.
Já tive varios sistemas (desde 1998 aproximadamente) e desde que os subwoofers diferentes fiquem em caixas separadas e de preferencia em amplis separados (para regular o ganho separadamente no limite de cada um) fica bom. Não há cancelamentos perceptiveis, a não ser que estejam em fases diferentes.
Tive já:
Quantum do pai: Par de Blauline bomber e par de Bravox Revenge ambos 12"
Uno: Endurance Roxinho e bravox premium I de 10"
Monza: par de Premium I de 12" e par de roxinhos de 10"
Escort: Par de endurance Roxinho 10" em band pass e par de arlen 12ss em selada
Brasilia: Bomber one e falcon 150w ambos 12"
Santana: Fosgate RFP 1212 e FreeSound 12" bob dupla (tocavam MUITO!!!!)
Gol GT: Fosgate 1212 e kicker Competition 15"
Então, pode ir sem medo, claro que fazendo caixas separadas entre subs diferentes, cada qual com sua capacidade.
Gustavo
Ja fiz isto e pra mim não ficou bom, no caso no meu Uno eu tinha 1 Street Bass 12'' 250rms ligado em bridge de 1 roadstar 840w (usado bem velho) e outro tempo utilizei um corzus sw300, depois que troquei de carro para um Golf 04/05 eu continuei com os equipamentos ! só que ai vendi meu roadstar 840w e peguei um bbuster 1600gl depois comprei um hinor cruzader 2.5 ! e liguei o Cruzader em 1 bridge e o Street Bass em outra, o Som ficou assim estranho parece que embolou deu cancelamento não sei exatamente explicar mas dava um grave legal e bom só o problema que parecia que embolava era meio estranho, e cada um em caixas diferentes e litragens diferentes, depois eu vendi o street bass e peguei outro hinor cruzader ai o som melhorou legal tocou um grave mais forte e me parecia que não embolava mais e tocou legal ! ai depois eu vendi meus cruzader + bbuster e peguei um uxp power 10'' + mxr 700rms um grave de qualidade mas atualmente estou sem set eu vendi meu golf com o som e tudo e agora estou com um Gol G4 que estou querendo montar um set 2 Dub 12'' + bbuster 3600gl :legal:
Mas ai também o Street é um woofer com suspensão, e o Cruzader um sub! Já tive problemas também em misturar subs, mas eram muito diferentem em tamanho, um Kicker competition de 15" e um db drive de 10". A caixa era a mesma para os dois ou era uma pra cada sub, com as respectivas capacidades?
