jiap
DIY - Gol G5
Valeu niguin I!!
Alex_84, eu ainda não liguei o som. Pela experiência que tive em outro carro realmente a manta faz toda a diferença.
Quando coloquei a manta agora já notei a diferença do som ao fechar a porta, o barulho mudou. rsrsrsrs
Neste fim de semana eu vou tentar terminar e posto se o som agradou ou não.
Abraços!!
Uhuuu, ficou show demais esse seu D.I.Y
Pelo visto você é bem detalhista (eu também sou =X), e isso é bom.
você passou quanto tempo aplicando a manta? e quantas camadas você pôs? eu passei a tarde e a noite inteira de um dia só pra aplicar na porta esquerda :banghead eu coloquei duas camadas de manta, ficou com menos vibrações a porta, sem contar que saiu umas zuadas de porta solta [-]
sim, meu carro é uma celta 4 portas 2009/2010.
Gosto muito de ver D.I.Y como o seu, inspira a pessoa a continuar o próprio D.I.Y
Abraços.
Editado por Carlos-PB
gostei da lateral do amplificador.
me fale mais sobre aquele concentrador de latão, é diy tmb???
Valeu!
Esse concentrador que você citou é diy também. Aqui vai o link da construção quando eu fiz ele.
Distribuidor DIY
Abraço!
Editado por jiap
Abraços.
Rapaz, sou meio detalhista, e ficando mais velho estou ficando mais perfeccionista. E isso é ruim. O trabalho demora bem mais.
Demorei um domingo inteiro, comecei às 9:00 da manhã e terminei às 21:00. Só parei para almoçar, coloquei as mantas em cada porta, duas camadas porque essa que eu comprei é muito fina mas bem melhor de trabalhar. Instalei o mids, tweeter nas colunas, retrovisor com pisca e passei a fiação de energia e áudio.
Trabalheira que deixou o corpo dolorido mas vale muito a pena.
É isso aí, valeu a força.
Abraço!
Abraço!
É bom ser detalhista até ser ponto mesmo, esteticamente o set fica mais bonito, dá um ar de profissionalismo, mas em compensação dá uma trabalheira da porr@ sem contar nas horas a mais que passamos instalando pra ficar do jeito que queremos :banghead
Você foi até rápido, visto que instalou a manta nas duas portas com duas camadas, passou fiação dos falantes da porta e do tweeter nas colunas, de quebra ainda instalou o retrovisor com pisca e as fiações de energia e áudio. []-[]
É, eu também fiquei todo dolorido, e olha que sou novo, tenho 19 anos. Boa sorte aí no projeto, e que de tempo de terminar o mais rápido possível.
Abraços.
Valeu!
Distribuidor DIY
Abraço!
ta off manolo
abss
Aproveitei o porta fusível original para instalar o do som.
Um suporte de relógio de painel serviu de base:
Corta aqui, fura ali...
Peça pronta:
Fixando no polo positivo da bateria:
Instalando fusível e cabo:
Fechando a tampa do porta fusível:
Abraços!!
Suporte e cooler fixados no lugar original dos falantes traseiros:
Lixando onde irá ser o aterramento:
Até mais!
Sensacional a idéia do cooler no local do falante original! [-]
Idéias assim eu costumo guardar na memória pra futuros projetos. O cooler vai funcionar ventilando ou como exaustor? Gostei do esquema do cabeamento.
Um abraço,
Sérgio
Um abraço,
Sérgio
Serjão, o cooler está como exaustor. Como vai ficar ali fechado, então pensei retirar o ar quente da lateral.
Abraço!
Abraço!
e o ruído do cooler em volumes + baixos? não incomoda?
Eu coloquei um potenciômetro e deixo quase no mínimo. Se não tivesse o controle de rotação o ruído incomodaria muito sim.
Valeu!
Abraço!
Jiap, realmente linda a instalação e o diy. Estou admirado com a qualidade da instalação e a organização dos itens. Tenho um irmão que comprou um Gol G5 também e com certeza iremos utilizar algumas idéias dessas suas para fazer a instalação do som dele. Vendo a instalação tive diversas dúvidas mas selecionando as principais aonde comprou as mantas, os fios e os conduites, como estou morando no interior (caiapônia) fica difícil procurar muito os itens em goiânia, o restante acho que deu pra ver bem pelas fotos.
Valeu aí pela força!
Aqui em Goiânia na rua 68 do centro você vai encontrar fios e conduítes, essa rua tem uma loja de eletrônicas ao lado da outra.
Ou você pode ir em Campinas, no camelódromo e na rua atrás dele. Tem tudo para som automotivo.
A manta eu comprei na rua 24 do Centro, aqui a página deles: www.ellotintas.com.br
Qualquer outra dúvida que eu puder ajudar é só falar.
Abraço!
Grande Jiap...
Maravilhosa e espetacular a instalação heim...
Me diga uma coisa: De quantos milímetros ou centímetros são os baffles das portas???
To fazendo pro meu voyage G5 e usando o kit CS50D... mas pelo que eu vi, preciso de um baffles de 1,8 cm ou 18 milímetros como queira, mas tenho medo de a forração da porta não se encaixar depois...
Na traseira estou fazendo uma peça única em compensado para fixar 2 CS50B e meus 2 módulos...
Por hora, vou usar os equipamentos que eu já possuo, sendo 2 CS50D na frente, 2 CS50B na traseira com seus respectivos crossovers e tweeters... um audiobank 4060 alimentando os 4 mids e um hurricane 4120 empurrando um sub de 10 poelgadas da Fosgate numa caixa dutada...
Vou montar aos poucos pois a grana aqui está curta, mas vou montando...
Abraços cara e parabéns pela montagem!
Editado por tops
O Baffle tem que ser suficientemente grande p/que o ímã do mid não raspe no vidro, porém não mto grande, pois a suspensão do midbass pode encostar no forro plástico. Quando vc desmontar o forro plástico do seu carro vai ver que existe uma nervura de uns 10mm no local do alto falante. Esse com certeza vc vai ter que serrar, assim já ganha uns mm. Caso não ache um intermédio entre as medidas, vai ter que partir p/a personalização do forro, como muitos aqui já fizeram ou fzr pezinho.
Editado por Alex_84
Grande Jiap...
Valeu demais!
Então, eu usei mdf de 15mm e não precisei fazer nenhuma adaptação no forro da porta. Os mids N.A.R não tem uma grande profundidade de montagem, sendo assim, ficaram com uma distância segura qndo os vidros descem. E mesmo excursionando não encostam no forro de porta. Esses baffles tem diâmetro externo de 17cm.
Setup seu tá massa, qndo montar dá notícias dele.
Abraço!
Valeu Alex...
Na boa, não pretendo serrar nada não no carro. Gosto de fazer as montagens mechendo o mínimo possível na estética do carro e todos os meus carro foram assim...
Vamos ver... hoje irei no meu marceneiro fazer, uma vez que ele disse que quer aprender essas manhas de som automotivo...
Valeu demais!
Abraço!
Valeu Jiap...
Você saberia me dizer qual é a profundidade do seus mids? Os bravos tem 6,5 cm +/- e com isso, estou pensando em fazer os baffles em 18 mm, no entanto, tenho medo que a forração da porta não se encaixe mais certinho... o diâmetro externo será de 15,9 cm aproximadamente e o interno de 5"...
Vou fazer um teste usando a fiação original do carro, uma vez que não irei ligar os módulos agora... somente mais para frente pois estou montando aos poucos e a grana para tudo isso está pouca!!! Mesmo com o Audiobank mandando 60 watts por canal, não creio que precisarei trocar a fiação do carro, mas isso vou testar.
Outra coisa: Vi que você usa um megacapacitor. Você acha interessante utilizá-lo? Não terei um som estupidamente forte não, mas quero uma qualidade interna bacana...compensa comprar megacapacitores usados? Eu sei que capacitores eletrolíticos possuem vida útil, mas esses megas, não sei.
Abraços e valeu as dicas!
Quase um ano completo desde o primeiro post desse tópico.
Tardei mas estou aqui para postar as fotos do trabalho realizado.
Espero que gostem, vamos lá!
Primeiro quero mostrar a pintura que fiz na moldura do painel. Pintei da cor da moldura do som:
Lateral da caixa de fibra:
Sem a proteção do subwoofer:
Lateral esquerda do rack do amplificador e megacapacitor:
Detalhe do display de tensão do megacapacitor:
Detalhe da placa de leds do porta malas:
O interruptor para a luz:
Rack preso ao parafuso do amortecedor:
Caixa presa do mesmo jeito:
Fundo do porta malas:
Dobrável:
Visão geral:
É isso aí!
Abraços!
Editado por jiap
cara, acabei de ler o topico inteiro e ta muito bom o serviço. o resultado final ficou muito bom msm
parabens!
Parabéns, muito bom, discreto e original, a gente tira muitas ideias
boas de projetos como o seu
abraçss
