jiap
DIY - Gol G5
Tudo bom pessoal?
Cada fim de semana está surgindo um contratempo e fazendo atrasar o projeto.
Mas vou colocar a mão na massa logo e posto aqui o andamento da instalação.
bombardeiro, o nome da máquina é tupia laminadora.
Essa custa uns 100,00 e poucos reais. Marca xing ling, Makita é mais cara.
Abraços pessoal!
cara não era melhor ter colocado o sub do lado esquerdo, já que o estepe é deslocado para a direita (como em quase todos os hatches), assim vc tem mais espaço para fazer uma caixa até um pouco maior, caso necessite de um pouco mais de litragem, e sem atrapalhar muito a retirada do estepe ??
[]'s
Você está certo e só optei por esse lado por causa da fiação. Mas mesmo ficando do lado direito, a caixa ficou bem bacana.
Abraço!
Show de bola Juliano! Belo trabalho. Andava sumido hein!? Mais um acompanhando o tópico.
Um grande abraço,
Sérgio.
Grande Montanha!
Estamos aí na ativa! Como andas?
Bom vc estar acompanhando!
Grande abraço!
EU TENHO UM NOVO GOL 1.6 POWER,ESTOU QUASE TERMINANDO,NAO SEI VALE A PENA MAIS TRATEI O PORTA MALAS INTEIRO INCLUINDO AS TORES DE SUSPENSAO.ESTOU PENSANDO EM FAZER TETO E PORTAS.
Estou de volta!
Vamos lá!
Cobrindo a lateral da caixa para ser fechada com fibra de vidro:
Cobrindo o rack esquerdo também:
Depois da secagem da fibra:
Massa e lixa:
Desenhando a moldura que vai na caixa para cobrir o subwoofer. Aproveitei uma antiga caixa:
Depois de cortado e lixado:
Massa e lixa na caixa, lateral e moldura:
Detalhe desse led que colocarei no rack para iluminação do porta-malas pois no meu carro não tem:
Moldura para o cooler fixar no lugar original do falantes traseiro, servirá para retirar o ar quente dentro do rack:
Moldura colada na caixa:
Rack e caixa com carpetes:
Cortando os baffles dos mids que irão nas portas:
Baffles cortados e lixados:
Não resisti... já perdi o ciúmes do carro... rsrsrs.
Irei aplicar a manta nas portas e logo prossigo com a instalação.
Até mais pessoal!!
Editado por jiap
O.O Parabens cara ótimo trabalho gostei :legal: agora falta montado e tocando aguardando!!!
Valeu pela força!
Logo logo quero colocar o resto da montagem do som!
Abraço!
Belo trabalho Juliano!! [-] [-] [-]
Tupia faz toda a diferença nesses trabalhos. Quando eu crescer vou comprar uma também... :vts
acompanhando!
Um abraço,
Sérgio.
Grande Sérgio! Quando crescer? Vai ter uns 3 metros de altura então!
Valeu pela força e abração!
Foi o que deu para fazer hoje, preparando o relê que acionará módulo e cooler:
Potenciômetro que controlará a rotação do cooler:
Abraços!!
Fim de semana de trabalho... estou só a capa.
Aí vai!
Manta por dentro da porta esquerda:
Manta por fora:
Baffle e terminais:
Passando fiação pela porta:
Conduíte para proteção dos fios e entrada no carro:
Mid instalado:
Manta dentro da porta esquerda
Manta por fora:
Fiação para o mid:
Conduíte instalado:
Tweeter na coluna no lugar original do lado esquerdo:
Coluna lado direito:
Crossover:
Passando cabo de força e fiação dos mids no lado esquerdo:
Passando RCA no lado direito:
Porta pronta:
Aro para o Subwoofer:
Cobrindo aro com tecido:
Aro finalizado:
Vedando a caixa:
Fundo da caixa vedado também:
É isso aí pessoal!
Vou tentar terminar ainda essa semana.
Abraços!!
Tá ficando bonito hein! Gostei do esquema da fiação dentro da caixa, já é uma idéia pra minha. Agora uma pergunta: Os cabos RCA passados junto ao chicote elétrico do carro não vai gerar ruído não? Seria interessante passar junto ao túnel, longe dos chicotes originais do carro.
Um abraço,
Sérgio.
Sérgio, também pensei nisso mas não animei em passar pelo meio. Agora é torcer para quando ligar não der ruído no som.
No Kadett que eu tinha eu também passei junto com o chicote de vidro elétrico e centralina e não deu ruído.
Vamos ver como ficará!
Grande abraço!!
Depois de anossssss, o JIAP está terminando seu set interminável.. kkkkk...
Vamo vamo vamo.. eu quero ver esse sub tocar no 12"... te empresto minha SD2500 pra arrochar ele, quer, quer, quer?? hehehe...
Arrocha pra terminar para marcarmos uma presença no próximo encontro aqui de Gyn...
Belo trabalho..
Abraçãooo....
Ué, fez a lateral invertida??
hahah, brincadeiras à parte, gostei mt da instalação. Mto caprichada e discreta!
Agora conta aí, valeu ou não a pena tratar as portas? Mta diferença?
Editado por Alex_84
