Pinho Matias
Ajuda para comprar fiação de set
Ola pessoal, gostaria da ajuda de vocês para fazer a compra da fiação do set que estou querendo montar e me ajudarem em algumas coisas mais.
Já estou com alguns produtos, e outros ainda estão por vim, esperando o R$ :D
O que tenho ate agora é o seguinte:
CD Player: Pionner DEH-8080BT
Amplificador: Clarion APX 2181 (stereo)
Amplificador: Clarion DPX 1851 (mono)
Kit 3 vias: Hertz HSK 163
e acabei de trocar a bateria por uma moura de 75ah
O que estou pensando em comprar é:
subwoofer JL 10w6 (600w rms) bobina dupla de 4ohms
um capacitor de 2F, pra não oscilar nada.
A ajuda que eu queria de vocês era a seguinte:
-Quantos metros de fios de alimentação utilizar, qual marcar utilizar, e qual diâmetro utilizar (meu carro é um gol g4 duas portas) ?
-Quantos metros de fios para ligar os kits eu vou precisar (Os amplificadores ficaram na mala)? Que marca utilizar ?
-RCA, qual utilizar ? Pensei nos Monster XLN 302 ou nos Knukonceptz Krystal, oq vocês me aconselham?
-Estou pensando em colocar o jl em uma caixa selada lateral, ficaria bom assim ?
-Distribuidores pra ligar o capacitor pra depois ligar nos amplis, qual melhor usar? Qual marca ?
Obrigado desde já pessoal
Aceito criticas, e sugestões do que fazer no set
falou
-Pode comprar uns 6m de fio no minimo 21mm, pode ser de qualquer marca, só respeite os 21mm minimos!
-5m de fio paralelo, de no minimo 2,5mm, marca pra mim també é indirente, se tiver algum OFC (Oxygen free) é melhor, mas também não fará grande diferença!
-Monster XLN 302 ou Knukonceptz Krystal são muito bons, tem também os Street Wires ZN7 , Os Fosgate, os MTX e etc... Pegando marca boa e confiavel não vejo muita diferença tambem!
-caixa selada lateral não fica ruim, porém na caixa de MDF fica muito melhor, menos vibração, mais travada, som com mais qualidade e etc....
-Tem diversos no mercado, não faz diferença de marca, tendo a quantidade de entradas e saidas e o suporte ao tamanho do fio (21mm) pode ir em qualquer um.
Uma dica, procura o vendedor Janderstyle aqui do forum, na seção classificados!
Ele tem tudo isso que você precisa, e o preço é OTIMO, fora que o vendedor eh 1000%.
Espero ter ajudado
Eric
Espero ter ajudado
Eric
Com certeza ajudou brother
comprei meus amplificadores com o Janderstyle, deu tudo certo
a caixa selada lateral que eu falei vou fazer em mdf mesmo cara, so que tou querendo fazer ela latera, em vez da convencional q fica as costas da caixa com o fundo da mala, quero colocar as costas da caixa, com a lateral da mala.
Os cabos tava pensando em colocar um diametro maior que 21mm ate o capacitor, ai depois do capacitor colocar um diviso pra ligar as duas potencias com cabos mais finos, pra ficar melhor o ajuste.
Valeu cara, um abraço
dependendo do preço q vai pagar nos RCA, os artesanais são superiores e podem custar o mesmo ou até menos que os de marca!!
Que artesanais seria estes brother ?
mandar fazer os cabos ?
falou
