Rodrigo Lima E2K
Ajuda rapida para definir crossover duas vias e dicas neste set....
Boa tarde pessoal... estou montando um set que de inicio era pra ser bem basicão e acabei que to gastando um dinheirinho bom..
Optei pelo modulo audiophonic 800.4 pro stereo que manda 100wrms @ 4 ohms por canal...
Comprei e já instalei, por enquanto direto no player original do honda civic, um midbass vifa custom classiva 6,5 polegadas e um tw vifa logic, domo de seda.
Seguem as specs:
midbass:
Brand Vifa
Model DPD50
Nominal Impedance(ohms) 4
Power Handling RMS(Watts) 50
Power handling Peak(Watts) 100
Usable Frequency Range(Hz) 40-3500
Magnet Weight(oz) 15
Sheilded Magnet Yes
Voice Coil Diameter 1
Magnet Composition Ceramic
Core/Pole Details Vented
Basket Material Cast Aluminum
Cone Composition Black Poly
Surround Composition Rubber
Dust Cap Composition Plastic
Net Weight 4
Shipping Weight 4.5
Thiele & Small Parameters
DC Resistance(Re) 3
Mounting Information
Overall Diameter 6.75
Largest Diameter 7
Bolt Circle Diameter 6.5625
Baffle Hole Diameter 5.75
Magnet Diameter 4
Depth 3.75
Mount Depth 3.5
tw:
Brand Vifa
Model 355-1811
Usable Frequency Range(Hz) 1.6-20K
Sensitivity(dB) 87.9
Sheilded Magnet Yes
Coil Former ASV
Magnet Composition NdFeB
Cone/Dome Composition Cloth
Surround Composition Cloth
Net Weight 0.2
Shipping Weight 0.4
Resonant Frequency(fs) 1400
DC Resistance(Re) 3
Coil Inductance(Le) 0.02
Mechanical Q(Qms) 4.07
Electromagnetic Q(Qes) 1.83
Total Q(Qts) 1.26
Compliance Equiv Vol(Vas) .003L
Mechanical Compliance(Cms)(Vd) 43um/N
BL Product(BL) 2.1
Moving Mass(MMs) .3g
Surface Area of Cone(Sd) 6.9 cm2
Overall Diameter 1.625
Magnet Diameter 1.25
Depth 1.125
Estou montanto o cross desse kit e a duvida é em qual frequencia cortar, pra aproveitar bem o palco sonoro em cima do painel do civic já que o tw desce bastante, mas que o tw não abra o bico por conta da potencia do audiophonic 800.4
O midbass eu gostei muito e mesmo direto no player ele toca legal, parece bem sensivel e tem bons graves pelo que percebi já que ta bem limitado ligado direto no player da honda... mas ele grita muito nessa frequencia acima de 2000hz ou 3000hz, não sei definir bem, e acredito que possa ser também pelo fato de estar ligado no som original e estar ainda sem cross...
O player será um dvd avh-p6000dvd pioneer, que já tenho e estou somente aguardando chegar a moldura do painel para instalar..
Preciso agora dessa ajuda com o cross pq já dei o lance no ML e falta só eu repassar o corte que quero pro cara começar a montagem...
O resto dos equipamentos serão:
modulo alpine 400wrms para o subwoofer (já tenho).
subwoofer - falta definir e comprar
cabos rca stetsom e taramps para stereo front e rear.
cabo rca diy para o subwoofer com cabo coaxial com condutor interno em cobre banha do em prata e malha idem.. plugs santo angelo.
fio para auto falante - falta comprar e acho que serão simples flamenguinhos.
cabo de alimentação 25mm de eletrica normal - já tenho.
bateria por enquanto vai ficar a original de 50amperes, e quando eu for instalar o amp do sub que ficará para depois eu colocarei mais uma de 50amp na mala..
falantes traseiros pretendo comprar coaxiais que não passem de 150 reais o par - aceito sugestões.
Pretendo tratar as portas também.. acredito que será diy e ficará para depois..
e ai, corto em 3000hz mesmo o duas vias ????
vlw
Editado por Rodrigo Lima E2K
Sei não...mesmo sendo baixa a fs eu cortaria umas duas oitavas acima...4,200HZ por exemplo...dá pra cortar em teóricos 2800/3000hz mas ´da um certo receio de estragar se sentar apua
pois é.. essa é a minha preocupação.. de vez em quando eu gosto de exagerar no volume.. e andei lendo que por segurança se usa o corte em 2,5x a fs.. como no caso é 1600, daria exatos 4000hz de corte..
procede essa informação.. mando fazer em 4000hz ? ficaria 4000hz tanto pro tw quanto pro mid ? claro que hp pro tw e lp pro mid.
pega um ativo pra fazer uns testes.
4khz não é fora da faixa de resposta do mid?
Falha minha.. a fs é 1400 não 1600, logo 2,5 x a fs daria um corte em 3500hz.. é confiavel?
Boa pergunta, mas acredito que não, apesar de constar na descrição "Usable Frequency Range(Hz) 40-3500", pelo menos pelo grafico do mid ele responde legal até 5khz.. segue o grafico, infelizmente não sei a que cada cor se refere.. estou me baseando pela melhor curva, que é a azul:
trata-se de um vifa residencial, 4ohms.
acho q cortando em 3,500 vai integrar melhor com o mid...2º ordem tente a deixar o tweeter mais manso.
E os componentes do cross... seguem a mesma qualidade cos falantes?
desculpa a pergunta mas quanto vai gastar no cross?
Atualizando equipamentos:
Player pioneer avh-p6000DVD (já tenho)
MOdulo audiophonic 800.4 (já tenho)
modulo alpine MRP-450 400wrms@2ohms (mono) para o subwoofer (já tenho).
subwoofer - falta definir e comprar - aceito sugestões.
cabo rca diy para o subwoofer com cabo coaxial com condutor interno em cobre banhado em prata e malha idem.. plugs santo angelo.
fio para auto falante - falta comprar e acho que serão simples flamenguinhos, mas aceito sugestões.
porta fusiveis e fusiveis de 100amperes - já tenho.
falantes traseiros - coaxiais Hertz DCX165 - acabei de comprar, esperando chegar.. são bons??
Pretendo tratar as portas também.. acredito que será diy e ficará para depois.. mas já tenho dos rolos de manta asfaltica auto adesiva.
