samuelt
Trio qualidade
Galera e o seguinte andei procurando um som mais qualidade,
porem vou montar em um uno quero tirar duvidas.
02over sub 800 18" ou 15" 8ohms
02 over mg 300 10"
04 d250x provisorio
02 tweeter
01 sd3000 ou 2500
modulo pros mg e driver não decidi
cross Jfa 5 Vias 24db
alimentação tb não calculei, qual seria o melhor para montar em um uno?
O set tá bacana se não fosse os 4 d-250x e os 2 st, tenta pegar 2 drivers TI de 2", ou pelo menos 1 dele, que já tocaria o tanto que esse conjunto que vc pensa em montar e daria mais qualidade, e ocuparia menor espaço.
Se vc tiver disposto a perder o banco traseiro, ou pelo menos o encosto dele, pode colocar os over de 18", caso a resposta seja não, coloca os de 15" mesmo.
Coloca 2 bateris de 150~180amp. e uma boa fonte de 150amp. caso goste de ouvir o som durante algumas horas.
Kra o set ta bacana, mas troca os mg por uns 12" de uns 300 a 400wrms no máximo se for usar falante 18", tweeter pode ir de snake 4202 (melhor st q já ouvi), e driver fenólico 2" d405 é uma boa.
Para os mg drivers use um amplificardor AB.
Alimenteção como o texeira falou ta de bom tamanho.
Som irá ficar forte e com boa qualidade.
Editado por lilofsa
Como não sou muito fã das d250x eu iria de umas 2 d220ti que no caso da o mesmo som com economia de grana e de espaço ! E para alimentção uma bateria de gel de 200ah ou 2 bateria de 150ah eu acho que ja resolve o seu problema !
Bom mas de resto o som tem tudo pra ficar bom !
Quando montar poe o resultado ai no fórum pra gente ver !
02 driver Titânio D220TI
02over sub 800 18" 8ohms
02 over mg 300 10"
01 sd3000 ou 2500 ME ajudem sobre o modulo estou pensando sd2.5k
2 bateria 150ah
todo jeito com os woofer 15" ou 18" perco o banco de tras?
posso usar um modulo so para os mg e driver?
02 over mg 300 10"
2 bateria 150ah
O modúlo de grave pode ser o SD2500 mesmo.
Coloque o crossover JFA 04 vias já que vc vai usar driver TI
Os 2 de 15" acho que cabe sem perde o banco, os 2 de 18" não tem como caber com litragem correta.
Pode usar sim, só 1 modúlo para os MG e drivers, nesse caso lhe indico o Taramps TS-1200.
para ligar no modulo os mg 300 e as d220ti posso ligar um woofer+driver 8//8=4ohms em uma saida e outro woofer+driver 8//8=4ohms em outra saida modulo 2 canais 4ohms 600rms.
02 driver Titânio D220TI 8ohms
02 over mg 300 10"
01 sd2.5k 4ohms
cross Jfa 4vias ou booster 6via digital
2 bateria 150ah
vou pegar essa ching ling ba2000.4 até junta mais money
02 over mg 300 10"
01 sd2.5k 4ohms
2 bateria 150ah
Desse jeito que vc pensa em ligar, não dá certo, pq eles tem que estar em separados e num amplificador 4 canais, caso queira fazer os cortes pelo crossover, se vc tá sem grana pra pegar um modúlo forte pros MG e drivers, pega o Bbuster 3600GL, tá baratinho nos classificados aqui do forúm, cerca de 230R$, e puxa "de boa" o set de médios.
Uma outra opção (barata) no médio/agudo seria 2 drive d200 e 1 ou 2 st hinor trinyum.
As poucas vezes que ouvi driver TI nao gostei muito, mas o ambiente também nao ajudava muito.
abraços
02 over mg 300 10"
2 bateria 150ah
Bom, o que eu posso falar é que cabe 2 de 15" na uno ainda sobra espaço. to com 2 excursion de 15" numa caixa com mais ou menos 160L internos sem descontos. Ainda tenho 2 baterias de 60ah na mala e o modulo.
de 18" so tirando o encosto para caber, não cabe MG de 12", tem que ser de 10".
2 over 15-800
2 over mg 10-300
2 220Ti
esse set ficaria muito bom mesmo.
SD 2500 vai ficar bom e coloca um SD 1000 pros médios. e um AB pros drivers.
se for usar TI pode pegar um JFA 4 vias que é bem mais barato.
300Ah de bateria ficaria bom.
valeu
2 over 15-800
2 over mg 10-300
2 220Ti
valeu
Só corrigindo, medi mais ou menos e acho que cabe sim 2 x 18" na uno, com o encosto em 90°.
valeu
