RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
passando pra xeretar e curti o tópico... show...
qto a resina e fibra... vejo isso o dia inteiro.. kkkk
aki na empresa o que utilizamos pra limpar ferramentas sujas de resina é ACETONA, porém, pura, qe a venda é controlada pelo exercito... tenso...
para desmoldante, temos ceras e tbem um liquido, da loctite...
abçs e boa sorte
Opa Row!
Se estiver acompanhando passa uns macetes da fibra pra gente aí! :):):)
Tenho muita dificuldade em acertar na quantidade de catalisador.
Gostaria de saber tb se o monômero ajuda a retardar o efeito de gelatinização da resina mesmo depois da catalização.
Valeu!
Cade rapaz ? alguma novidade ?
Tá quase Marcelão!
Hoje posicionei os aros, cobri com um tipo de cobertor grosso que tinha aqui sobrando e meti resina. Agora só falta esperar endurecer a cobertura e dar o grau com a massa plástica.
Não bati fotos pq tava alternando entre o trabalho nos pezinhos e a lavada/polimento do carango.
Amanhã acho que já devem ter secado, daí meto a massa neles.
Já to de agonia pra livrar desse trampo, não é cansativo, mas demora muito pra terminar. Acho que esse fds ainda não termino, só no próximo, pq ainda tenho que passar a fiação nova e retirar os coaxiais do tampão.
Acho que vou mandar cobrir eles com o adesivo de fibra de carbono, ainda to decidindo.
Tenho curvin aqui, mas se eu tentar encapar sem um soprador vai ficar uma bosta.
To vendo o q faço.
Valeu!
Ontem a noite aprontei o lado do motorista. Dei um pequeno ajuste com massa plástica e forrei com carpete. Ainda não furei pra passar fiação nem parafusei o mid.
Coloquei ele no carro hoje cedo pra fazer o primeiro teste de dirigibilidade.
Não me incomodou muito, com alguns dias eu acabo acostumando. Não tenho mais como descançar o pé esquerdo ao lado da embreagem como estava acostumado.
Seguem fotos tiradas com celular:
img0073y.th.jpg img0072ww.th.jpg img0071pq.th.jpg img0070ox.th.jpg img0069co.th.jpg
Leandro, essa caixa aí foi feita pelo Marcelo Abath, ele é teoricamente preta (batido de pedra).
A cor do curvim que falei é essa aqui:
To tentando ligar pra marcenaria pra ver o mdf, mas ainda não estão atendendo. Daqui a pouco posto novidades.
Dá um saque na cor do curvim aí e me diz.
tu vai querer dar um saque no carro hoje? se sim levo aí
Pelo que vc já me explicou acho que não preciso mais olhar não.
Acabei de reservar o mdf, 17h vou lá buscar e já fico em casa.
Pisolar tem com certeza. Lá perto de casa vende da massa branca por 7 reais eu acho. Talvez na pisolar seja mais em conta.
Qq coisa to no msn.
EDIT:
O mdf eu mandei cortar um pedaço de 1m X 0,60cm, pedi chapa logo de 18mm, se ele não tiver vai cortar na de 15mm mesmo.
Esquente não que amanhã vc paga a coca-cola ou o gelo pra derrubar um restinho dum ballantines que tenho lá rsrsrrsrsrs.
Editado por RodrigoRRMA
é essa aqui é rodrigo???
Uploaded with ImageShack.us
o acabamento do celta é um pouco mais claro, mas esse tá bom tb
Essa caixa era minha... kkk Pela foto a cor está meia acinzentada... mas, na verdade, é PRETA MESMO! acho que foi o flash.
Leandro eu pensei tb num aro de mdf por dentro do baffle original que entrasse justo no baffle e tivesse o diametro interno na medida da suspensao do mid. Iria simplificar o projeto e manter o aspecto original. O q vc acha?
huauaauh
rodrigo, vi lá a mp, seguinte, hoje ou amanhã to vendo se dou uma volta e acho a lateral. Nesse carro não vou me preocupar muito com o aspecto mesmo. Quero é que fique bem prático para trocar os alto-falantes depois, pois acho que vou sacar o kit Sony e colocar um Hertz ou Morel (mas isso só em alguns meses). Bom que passo o Sony pro teu cunhado por um precinho kkkkkkkkkkkkk.
Ontem dei uma fuçada e coloquei terminais e troquei o amplificador. Fiz até um review.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156697&st=0&p=2592246&fromsearch=1entry2592246
então, passei lá na Contorno, as peças custam novas 27 reais, mas comprando 2 e a vista fica por 40 reais... só que demoram 10 dias para chegar....
como não é muito caro mesmo, penso em meter a faca nesse mesmo. Pensei em ir lá nos ferro velhos mas dificilmente será muito mais barato, fora que é longe...
o que faria: cortaria a parte frontal da peça - colocar uns reforços, ou mesmo baffles de mdf e por dentro com manta asfáltica, para ficar mais firme. depois a massa plástica por cima, para fazer a junção dos baffles de mdf com o plástico do carro... o alto falante entraria pela frente mesmo, e com a grade sony por cima. Bom que nos upgrades ficará bem fácil mexer... sem desmontar nada da porta. Até para fazer testes fica legal.
o que acha?
e nem sei se precisa do courvin, para ser mais rápido e simples uma tinta mesmo... se for o caso levo a peça num pintor desses de carro em uma oficina qualquer... deve ficar até legal.
o que acha?
A ideia é boa tb e o material a gente já tem tudo, o lance mesmo é a gente marcar no sábado cedinho, pra ter o dia inteiro pra trabalhar e olhe lá se não sobrar pro domingo hehehehe. Por mim tá tranquilo, pq não vou pra canto nenhum mesmo!
