RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
Hoje tava sem P.N. pra fazer na empresa, daí resolvi dar um pulo no comércio pra comprar umas coisas.
Comprei o material para fazer o led clip externo para o T800. Um plug fêmea RJ45, um plug macho igual, cabinho 4 vias de telefone, 2 leds de alta intensidade (amarelo para o led clip e vermelho para led proteção do t800).
Infelizmente não fiz fotos do processo pois estava no trabalho e minha câmera estava em casa.
Cortei a lateral do t800 com a mini-retífica (já levei pro trampo mal intencionado!), dei um acabamento com ponteira de esmeril, meti o plug fêmea e travei com um acabamento exterior próprio do plug. Pra ter certeza que não vai sair, meti araldite líquida (2h pra secar), só sai no maçarico agora.
Fiz o cabo crimpando o plug rj45 macho e na outra estremidade soldei os 2 leds, encapei com termo-retrátil.
Dentro do t800, soldei os fios nos pontos de solda dos leds originais dele e levei até o plug fêmea.
Resultado, os dois leds de alta tão na tampa do porta-malas, de longe dá pra ver eles piscando e não preciso ficar mais preocupado, no pé da mala, olhando se tá clipando ou não. Seguem fotos bem ruins, pq só bati qd cheguei agora a noite em casa. Depois posto fotos melhores, pois mesmo com o macro da câmera, o flash ofusca tudo.
dsc01623e.th.jpg dsc01624k.th.jpg dsc01625m.th.jpg dsc01628s.th.jpg dsc01629c.th.jpg dsc01632ug.th.jpg dsc01634e.th.jpg
Pena que só tinha cabo e conector fêmea brancos. Esse RJ45 é o mesmo conector usado em cabos de rede. Depois posto fotos tb dos leds na tampa da mala, agora a noite sequer deu pra ver na foto.
Plug RJ45 fêmea: R$ 8,00
Plug RJ45 macho: R$ 0,70
Cabinho 2m 4 vias: R$ 1,50
2 leds de alta: R$ 2,00
Mexer no que tá quieto: Não tem preço! :pirou:
Aproveitei a viagem e comprei uma caixa plástica e 6 botões de dupla posição, para fazer o chaveamento de som interno/externo. Vou seguir mais uma idéia do Marcelo, os botões ficarão nos positivos de cada canal do T400 e do T150. Fim de semana começo a brincadeira.
dsc01636x.th.jpg dsc01637wg.th.jpg dsc01638nd.th.jpg dsc01640ic.th.jpg dsc01641d.th.jpg dsc01642f.th.jpg dsc01643ut.th.jpg
Até tinha uns botões menores, mais bonitinhos, mas eram de baixa amperagem, achei que iam derreter. Esses são pra até 10A 250V.
Caixa plástica: R$ 3,80
Botões: R$ 2,50 cada
Grande abraço a todos!
Editado por RodrigoRRMA
Brother, show de bola !!!! kkkk Agora vc ganhou uma caixa de comando de avião... kkkk
Será que não existe um tipo de relê com acionamento multiplo não ? fiquei pensando nisso !
Conversei com o dono da loja a respeito e ele não conseguiu pensar em nenhum componente que fizesse o trabalho.
Daria pra fazer com relês e apenas um botão pra alternar, mas ficaria uma caixa bem maior e mais cara tb. Não dá pra usar micro-relê por causa da corrente que vai passar. Fora que ia ter que meter alimentação dentro da caixa tb, ia ficar um mundo de fio pra algo tão simples.
Preferi ligar as 6 turbinas rsrsrsrs
Eu tava pensando nisso... Se fosse com rele, seriam 6 reles (cada um com 4 fios) e uma chave dessa dai... quando tivesse na posicao 1, acionaria 2 e desligariam 4 e vice-versa...
Sendo quem um rele custa uns 6 reais... fora toda a fiacao... rsrs
Deixa quieto...
Deixa quieto...
Acho que vocês tão se passando..
Usa 1 relê p/ cada GRUPO de amp que vai ser ligado/desligado. A energia que será chaveada pelo relê não é o '+' do amp e sim o REMOTE (que não passa de alguns mA)..
E ainda poderia até fazer como conversei tempos atrás com algum outro user do fórum, ligar o relê no sensor de abertura da mala, assim mala aberta, relê1 conduz, chaveando amps do som externo. Mala fechada relê2 conduz chaveando amps do som interno.
Blz Tarcísio, acho que vc não acompanhou a forma como instalei meu som.
Na verdade não preciso chavear entre um amp e outro. Ambos são ligados o tempo inteiro, seja pra dentro ou fora.
A questão é direcionar a saída de áudio de cada amp, para som interno ou caixa na mala.
Dá uma breve olhada nos posts anteriores que vc vai sacar o X do problema.
De qq forma obrigado pela tentativa! :legal:
Rodrigo
Rodrigao, como os fios do CAT5 são crimpados no terminal femea ?
O conector é esse:
Cada fio é inserido nessas cavidades, cada cavidade é ligada a uma posição no conector macho.
A ferramenta oficial é essa aqui:
A ferramenta que uso é essa aqui, rsrsrsrsrs
Uso a lâmina pra enfiar cada fio na sua posição rsrsrsrs. Na hora de fazer eu testo a continuidade de cada posição (cavidade) com a posição na entrada do conector com o multi-teste.
EDIT: Só usei RJ45 pq na loja não vendia a fêmea do RJ11 (tipo telefone, 2 pares). Mas o RJ11 ficaria bem melhor. É o mesmo conector usado no controle de grave do BC-50X.
Rodrigao,
Tu que sabe de tudo um pouco...
Se eu ligar meu hd externo samsung no MVH ele funfa feito um pen drive ? o player le ?
Ele lê partição tipo FAT32 até 250GB tranquilo, só que tem 1 detalhe, a porta usb do player não tem força suficiente pra fazer o disco inicializar (dar a partida e continuar rodando), daí temos que ter outro artifício.
No meu caso, eu usei um transmissor fm vagaba, que tem porta usb e vai ligado no isqueiro. Meu case usb tem uma entrada de força adicional, foi só ligar no transmissor que o hd girou, daí espetei no player e ele leu de boa.
Se seu case não tiver a entrada auxiliar e tiver apenas a mini-usb, aí vc providencia um cabo Y usb
Uma das pontas liga no transmissor fm, outra no player e a 3ª no case usb.
O chato é o monte de fio pendurado no painel. Além disso, eu testei com 80gb de mp3, então é pasta que não acaba mais.
Tem um C.I. 7805 que converte 12V para 5V e daria pra inventar uma porta usb fêmea fixa no carro, ficando bem escondida, só que tem que usar um dissipador grandinho ou quem sabe até uma ventoinha no circuito, pq ele esquenta muito.
Até mais!
kkkk
Q complicação da peste... pensei que era só plugar o hd externo samsung e pronto...
pra ficar aquele monte de fio, eh trash! meu tao amado DEH5080 tinha um cabo usb traseiro... era perfeito... iria deixar tudo escondido... mas esse agora, o usb eh frontal...
EDIT:
é esse aqui eh ? Clique aqui
Editado por MarceloAbath
kkkk
EDIT:
É exatamente esse, comprei numa feirinha do paraguay aqui no centro.
Mas, realmente, é muiito fio pendurado no painel, não achei que vale a pena.
No meu, que tem entrada pra dvd, eu nem usei direito o pendrive, por enquanto to curtindo o som dos dvds que tenho, que dão de 10 x 0 nos mp3.
http://www.youtube.com/watch?v=WzryT3gaeIs&feature=mfu_in_order&list=UL
Eh de arrepiar... kkkkkk
Pena que nao temos esses forro em DVD... kkkk
Já fui roqueiro também...
ainda curto:
- Sepultura, com max, igor, andreas e o outro
- Ratos
- Guns (acho show de bola! formacao com axel, slash, izzi e duff)
- Garotos podres
- Cambio negro
- Raimundos (acho que até o 3o disco)
e tals...
kkkkkkkkkk
ainda curto:
- Ratos
- Garotos podres
- Cambio negro
e tals...
kkkkkkkkkk
E agora virou traidor do movimento!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
De forró eu só curto Flávio José (tenho um cd com tudo dele) ou qq outra banda no estilo dele (xote).
O movimento morreu! Todas as grandes bandas acabaram, joao gordo se vendeu pra MTV, MAX levou uma chave da "esposa" e acabou a banda... por ai vai!
Oia, comprei meu soprador termico! black and decker ! 100 mangos, semi-novo! comprei pelo ML daqui mesmo de Recife.
Filezão hein!
Hoje resolvi dar uma passeada no centro, pra cotar preço de ferramentas elétricas.
Me deparei com essa:
Serra Mármore 1300W 4.3/8” 110V DEWALT - DW860B
dsc01664fn.th.jpg dsc01663mm.th.jpg dsc01654nr.th.jpg dsc01653vw.th.jpg dsc01652j.th.jpg dsc01651vw.th.jpg dsc01656st.th.jpg dsc01655dj.th.jpg
Ela vem com o kit pra corte molhado e já traz um disco diamantado refrigerado a água pra corte de piso. Tem cabo emborrachado e regulagem de altura e ângulo da lâmina (0 a 32mm com disco de 4" / 0 a 45°).
13.000 RMP / 1300W. Pra compensado e mdf tá mais que ideal.
Aproveitei e comprei o disco pra corte de madeira com vídea 4", escova de aço circular e de madeira, pincel, rolo de espuma, solvente, tinta a óleo, uns parafusos diversos com arruela e porca e 3 sargentos (2 de 1" e 1 de 4")
Fiz uns testes aqui com mdf 12mm (acho eu) e cortou ki nem manteiga!
FDS tenho uma estante de ferro e um balanço de ferro grandão, pra lixar e pintar.
Divertimento garantido :pirou:
Pagasse quanto na "de walt"?
219 dilmas!
Tava na promoção, mais barato que a skill!
Hoje comprei duas xing ling no makro, uma esmerilhadeira/lixadeira e uma orbital, 39,90 cada uma.
Se durar 6 meses tão pagas!
Comprei tb uma pequena bancada de trabalho, do tipo BBB, no Makro, 89 dilmas.
Hoje eu peguei a logo da protech que tinha feito, o arco ainda tava meio mole a tinta, deixei pra pegar amanhã.
EDIT para inserção das fotos:
dsc01682le.th.jpg dsc01681ii.th.jpg dsc01680vl.th.jpg dsc01679zj.th.jpg dsc01678ss.th.jpg dsc01677p.th.jpg dsc01676di.th.jpg
dsc01675mq.th.jpg dsc01674hp.th.jpg dsc01673k.th.jpg dsc01672u.th.jpg dsc01671nh.th.jpg dsc01670q.th.jpg dsc01669l.th.jpg
Abraços!
