RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
Grande rodrigão,
Ia te perguntar uma coisa a tempos... o que vc achou da qualidade de audio do cross-over ???
Tua carpetagem ficou show de bola !!!! melhorou 100% !!!!
Rapaz, não percebi nenhum tipo de perda ou ganho em relação a qualidade de áudio original do player, pra mim tá filé. Em relação aos cortes, isso sim fez muita diferença, dá pra perceber que o som interno, por exemplo, rende muito mais, o kit 2 vias não vibra com os subgraves que recebia antes, nem os coaxiais gritam com os agudos que recebiam antes do crossover. Achei excelente. Hoje eu consigo meter mais volume em todos os falantes sem distorcer.
De qq forma, ainda namoro um bc-60x, quem sabe um dia...
Valeu!!!
Putz...toh igual a você...prometi que não ia mais gastar no som e quando vi seu DVD pensei: Achei o que eu queria!! rsrs Instalei o meu sexta-feira ;)
Queria colocar um DVD no carro...mas não queria aqueles com tela retrátil, queria um com tela pequena mesmo...mas com a possibilidade de colocar outras telas. Eu pensei que todos fossem iguais o do Marcelo, que não tem entrada nem saída de vídeo. Depois que fui perceber o detalhe no modelo. Abracei na hora...
Agora toh correndo atrás de um crossover para dividir o som...acho que vou ficar com um igual o seu...num acho nem um que tenha um high pass de uns 80hz no canal Mid...tá fogo :(
Fora isso...seu som tá massa...achei muito maneiro suas ideias... e a gaveta ai é genial...tinha que ter vindo do Marcelo msm!! Pena que meu carro é um Gol e eu teria que colocar por baixo da caixa...igual a do Marcelo! Queria que ficasse a mostra o ampli!! Nem é de marca...mas ninguém acredita que meu carro tá quase desmontando com um ampli xing-ling de 258 reais (B-buster 3600gl)!!
Abraço!!
edit: redundância ;)
Editado por danilots
Abraço!!
Olá Danilots, que bom que gostou, tb to curtindo muito meu sonzinho!
Esse dvd foi o melhor player que eu já tive, em funções e em qualidade de áudio. Nunca nem ouvi marcas top, um dia chego lá.
To esperando chegar 2 telinhas de encosto de banco pra botar no carro tb, acho que vai ficar show.
O player é excelente pra mim, só achei meio lenta a interface, mas nada que desabone ele.
O Marcelo só reparou esse modelo depois de ter comprado o dele, mas acho que ele tá curtindo o dele tb. Me parece que o dele tem controle pra ipod e a entrada para cartão SD, que acho melhor que pendrive frontal.
Esse crossover foi indicação dele tb, casou certinho com o que eu precisava. E tem a configuração que vc quer. Depois dele meu som melhorou muito, pois não mando frequencia errada pros falantes e obtendo um desempenho muito melhor deles.
Pq não tenta um acabamento lateral ou até mesmo um tampão de madeira tipo o que o Marcelo fez pro dele? Iria suportar o peso do seu ampli, que poderia ficar dentro do carro em cima do tampão ou até mesmo por baixo do tampão. Deve ficar legal. Faz um molde com isopor, vai tirando os excessos até ele caber certinho e manda cortar em compensado de 15mm caso vc não possa fazer em casa.
A gaveta que o Marcelo propôs salvou meu porta-malas!
Boa sorte aí e caso tenho tópico com fotos do seu set manda o link pra gente blz? :legal:
Toh indo pra casa agora...quando chegar lá vou ver se a câmera da minha irmã tá com bateria e tiro umas fotos pra dar um Up no meu tópico!!
Quando upar meu tópico posto o link aki!!
Sobre o tampão...vou pensar em algo!! Ah...sou eu que faço tudo mesmo...da fiação as caixas foi tudo eu que fiz no meu set, tenho medo de pagar e sair uma mer**!!
Danilo
Abraço!!
Danilo
Abraço!!
Blz, valeu! Fico no aguardo.
Hoje meu enteado levou o carro pra ligar o som num sítio de um colega dele, a uns 3km daqui.
Tá tocando desde as 14h numa boa, peguei a moto dele e fui lá conferir.
Cabos, amps, fonte, tudo certo, amps nem mornos estão, fonte fria, não esquenta nada. O T800 tá piscando o clip nas batidas mais fortes e mesmo assim não esquenta.
É a primeira vez que esse set toca por mais de 1h no limite e tá firme. Só hoje me liguei que ainda tenho médio e agudo de sobra.
Só de ver dá vontade de fazer upgrade de sub e amp rsrsrsrs. Tenho a impressão que ainda caberiam 2 excursion 15 num SD1500 numa caixa adicional rsrsrs.
Abraço!!
Galera, ontem eu tava batendo o mercado livre atras de um x-over... pq um DIYsta nunca pode parar... me deparei com esse BOSS e fui procurar uma bela imagem para ver os seus cortes... fiquei de cara com os cortes... perfeitos para quem busca SQzinho... olhem o corte band pass dele... começando em 65Hz... put's! dá para puxar tudo do mid-bass... o preço tambem não está um absurdo... R$ 180,00 dilmas... Pelas imagens achei o cross-over com um acabamento superior ao booster...
Já tive alguns equipamentos boss - amplificadores - e não tenho nada a reclamar do do audio, acabamento e preço!
Marcelo, se não fosse a posição diferente do primeiro botão da esquerda (low pass) eu diria que é o mesmo cross, pq o resto é tudo exatamente igual, cortes, posição dos botões, led, alimentação, fuse...
Agora, que o acabamento é mais bonito é rsrsrs
Ouxe... todos os cortes são os mesmos ?
Pensei a mesma coisa quando vi a foto! Já tenho esse modelo do rodrigo decorado nas kbça! rsrs
aeh meu set: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165527&st=25&gopid=2528984entry2528984
Abraço!!
Hoje tava futucando no som de uma L200 Triton, do dono da empresa onde trabalho. Ele mandou instalar falantes, amps e subs recentemente. A HU é original do carro.
Achei muito estranho a falta de grave, acho que o instalador fez algum cagaço na instalação, pq mesmo a config. de sub estando no máximo o grave não aparece. O grave só melhora quando ativo o 'magna bass' que reforça os graves, e pra mim, deixa o som horrível.
E olha que é um roadstar 1200 rms em 2 fosgate 8" 200rms. Era pra estar cuspindo os cones pra fora. Os subs não estão batendo nada.
Seguem fotos da equalização e vídeo com eles tocando. Olha que lugarzinho massa o instalador usou pra botar os amps HAHAHAHAHA. Qq hora dessas alguem pisa nos RCA's.
mailgooglecom4139514.th.jpg mailgooglecom4098654.th.jpg mailgooglecom4072907.th.jpg mailgooglecom4034214.th.jpg mailgooglecom4007035.th.jpg mailgooglecom3975667.th.jpg mailgooglecom3958309.th.jpg mailgooglecom3935282.th.jpg mailgooglecom3864459.th.jpg mailgooglecom3828087.th.jpg mailgooglecom3812096.th.jpg mailgooglecom3786868.th.jpg mailgooglecom3744790.th.jpg mailgooglecom3692841.th.jpg mailgooglecom3655734.th.jpg mailgooglecom3618250.th.jpg
Vídeo. Perdão pela descrição e título do vídeo, filmei e joguei no youtube direto pelo iphone e errei a digitação com a pressa que tava.
http://www.youtube.com/watch?v=vlAF8JQ3yr0
cabos de alimentação fininhos na mitsubishi, RCA dos mais xing lings... hehehe
a posição é até razoável, se tivesse um acabamento protetor iria ali de boa.
mas assim no cru é froid mesmo.
rodrigo, daqui a uns 2 anos topas abrir uma loja? uhahuaauh
rodrigo, tava aqui fransciscando e olhando as fotos.
qual a bitola dos cabos de alimentação que está usando?
achei os que vão para o MC tão mirradinhos... não parecem ser nem de 16 mm
ou é coisa de foto?
Rapaz, não é mesmo não, to usando 16mm residencial da bateria pra gaveta e lá eu divido tudo usando 10mm pompeia.
Tá pouco é?
O MC tá ligado apenas na alimentação do T800. Fiz besteira é?
Ontem ele tocou das 14h as 21h, som no máximo, e tava tudo frio, cabos, amps, fonte...
Rodrigão,
Talvez os sub's estejam com fases invertidas... abre a caixa, verifica a ligação dos dois falantes... pode um deles estar invertido...
Pq não tem lógica o som não está com grave... Fosgate, até tweeter dá grave! kkkk
Ô rapaz, bem que eu queria ter capital pra isso! Mas não dá pra competir com os caras da showcar não né? Lá é covardia!
Rapaz, não me meti na L200 pra o patrão não reclamar que eu to botando defeito. Ele diz q o instalador que fez o serviço é profissional! Pense!
Eu teria botado uns rca com plugs santo ângelo e cabo da mesma marca, modelo pra microfone, são os melhores.
Teria colocado os amps próximo aos subs, atrás do banco, 'pregados na parede'.
E pra terminar, não teria usado roadstar.
Mas fazer o que né?!?!?!
Rodrigão,
Pois é rapaz, mas não posso mexer na caixa, o carro é do patrão, se sabe né, melhor não arriscar...
Só consertei a posição dos rca's do power one, que tava com os falantes tudo com posição trocada, direito na esquerda, falantes frontais no rear e por aí vai, fora o ganho que tava lá em cima. Dei uma equalizada, puxei o fade pra frente... O patrão disse que melhorou muito, então deixei quieto. Toda vez que tento explicar 'como tem que ser' a instalação ele acha que to querendo ser mais 'gostoso' que o instalador.
Deixa pra lá rsrsrsrsrsrs
EDIT: To indo pra casa, vou pegar o T800 e abrir pra ver se dá pra fazer o led clip externo, mais tarde posto as fotos do interior dele. Abraço!
Editado por RodrigoRRMA
Tá pouco é?
Rodrigo, vou procurar aqui em casa a apostila do Lacerda, tem certinho como calcular corretamente as bitolas, de acordo com tensão, corrente, distância, etc...
no olhometro, eu acho pouco... mas é chute, calma! kkkkkk
Opa, manda mesmo se achar! Eu gosto de ler esse material técnico pra aprender mais!
Eu queria comprar um livro de som automotivo que vi na net, acho que aqui no site tem pra vender, mas é muito caro pra mim!
Eu tiro umas cópias dessa apostila e distribuo nos instaladores daqui pra ver se a coisa melhora RSRSRSRSRSS
Valeu!
rodrigo, depois me manda teu email que vou digitalizar a página e te mandar...
bom, basicamente, depois dá uma olhada nos fusiveis dos amplficadores, para ter idéia da corrente em amperes que rola no sistema.
eu fiz umas contas rápidas aqui, teoricamente vc tem 800 W + 400 W + 150 W = 1350 w DE SOM!
DIGAMOS que eles tenham 80-90% de eficiencia, por serem classe D
para gerar esses 1350 W, eles precisam de 1552, 5 W.
i = corrente em amperes
V = tensão de alimentação
P = potencia dissipada
i = P/V
i = 1552/13,8
i = 112,5 Amperes
ai na apostila tem uma tabelinha, com corrente total e a distancia em metros da fonte...
como da bateria do cofre para o porta malas devem ser, com curvas e tudo... sei lá, uns sei lá, 3,5 metros (???), na tabela dá um fio 2 AWG - 33 mm!!!!
dá uma olhada nos fusiveis e depois me fala, eu posso ter exagerado nos números e a taramps também.... rsssss
i = P/V
i = 1552/13,8
i = 112,5 Amperes
rodrigo@gcmsoft.com.br, esse é email e msn tb, se quiser adicionar!
Acho que a taramps deve exagerar tb, pq eu usava um fuse de 60A na bateria! Agora mudei pra 80A pq adicionei a fonte, mas o de 60A ainda funciona normal!
Só abre qd boto um de 50A!
Hoje tenho os fuses assim:
80A na bateria e outro de 80A na outra ponta do cabo, lá na mala;
80A na fonte;
60A no T800;
30A no T400;
10A no T150
60A no MC!
Até hoje nenhum abriu, mesmo com o som no máximo. To até pensando em comprar um disjuntor de 80A na leosound.
Outro detalhe é que não arregaço no ganhos dos amps, com isso posso até perder um pouco de volume, mas poupo o sistema inteiro, tá tudo trabalhando frio!
Vc precisava ver a sportage do colega aqui, com um fio 4mm + fuse de 100A (pasmen!) alimentando um power one! rsrsrsrsrs Foi o mesmo instalador que instalou a L200. Na L200 ele botou 16mm pompéia na bateria e um fuse de vidro de 100A tb. O pompéia 16mm me parece ser mais fino que o 16mm residencial. Uso o 16 residencial que é bem parrudo e rígido. Só na distribuição da gaveta que uso tudo com 10mm.
Abraço!
EDIT: Meu aterramento, aliás, o aterramento do som (melhor assim) é 16mm residencial tb.
