RodrigoRRMA
Siena Celebration - DIY
finalmente! parabéns rodrigo, agora já tem em quem instalar em Aracaju! juntando tu, o Xamlima e o bloom já dá para esquecer os "estaladores".
eu não entendi bem as conexões... perdi o fio...
o t400 tem 4 canais, 2 já estão com os falantes internos, então sobram 2 canais... que podem ser ligados em ponte... "8PW3 ligados um em cada ponte do T400."
são ligados somente em uma ponte? ou vc desliga o som externo e liga o som interno quando quer? ou é tudo ligado ao mesmo tempo?
mesma coisa o T150? fica tudo ligado ao mesmo tempo? correto?
como sugestão para a parte de ruídos, além da espuma vc também pode colocar uma camada (ou mais) de manta asfáltica, serve qq uma de telhado mesmo (seladin, viapol) ali na Pisolar vendem uns rolinhos por um preço bom - ela ajuda a firmar o tampão e diminuir a frequência de ressonância.
vai gastar coisa de 50 merréis. Nas portas também funcina bem.
Pow cara, fiquei feliz... eu tb estou satisfeito com o meu som... até o próximo upgrade... kkkk
Olha! e o grave dos protech ? vc agora ficou satisfeito ? conta ai como ele esta ?
E esses mid endurance ? kkk
Tenho algumas coisas paradas...
- Amp roadstar V12
- Fuse block tsunami
kkk
Pois é rapaz, até o próximo up estou bem satisfeito tb! rsrsrss
Finalmente os graves apareceram, tanto dentro como pra fora! Forte e fixe! É claro que dentro da limitação das 10", mas não faz feio não rsrsrs Eles excursionam muito qd bate gravão na música, muito bom.
O controle de grave do BC-50X é muito útil!!! Ficou pertinho do câmbio, na frete do freio de mão, dependendo da música eu baixo ou aumento o ganho, muito show!
O que me deixou mais feliz foi ter de volta o balance e fade. Os falantes internos agora tocam com força tb.
Comprei os endurance e nem usei ainda, tão guardados. Só testei pra ver se tavam bons, tão tocando filé.
Se não fosse essa distância Aju/Recife a gente podia montar um Frankstein com essas sobras hein!!! rsrsrsrsrs
Opa, valeu!
Tanto o T400 como o T150 estão servindo para som interno e externo, alternados com sindal de encaixe. Ou funciona pra dentro, ou funciona pra fora.
Pra dentro, o T400 toca os coaxiais do tampão, 1 em cada canal, sobrando assim 2 canais. Pra fora, o T400 toca 2 8pw3, um em cada ponte.
Ficou assim, dentro do carro tenho um sindal de 8 pinos macho (som interno). Na caixa trio, tem outro sindal igual, o que muda é a ligação dos fios, que usam apenas as pontes. Na gaveta que montei, tem o sindal fêmea, um na saída do T400, outro na saída do T150, que recebem ou o sindal do som interno ou sindal do externo.
O T150 tá da mesma forma, alimentando o kit 2 vias interno ou os 2 x D220TI pra fora. Quando preciso mudar de interno pra externo, mudo apenas a configuração do crossover e tá tudo certo. A indicação de crossover do Marcelo caiu como uma luva, ficou perfeito pra mim.
O T800 toca os protechs sempre, seja dentro ou fora.
Sacou melhor como fiz?
Depois vou bater umas fotos de tudo em detalhe e explicando a ligação, quem sabe alguem identifica algo que pode ser melhorado tb né.
Rapaz, eu até pensei em manta asfáltica, mas achei queiria absorver ainda mais o grave para o interior do carro, como já tinha espuma sobrando em casa foi ela mesmo!
Tenho muita vontade de tratar as portas, mas tenho pena de esculhambar tanto o carro.
Valeu!!!
Preciso ir a um psicólogo, e urgente!
Menos de 24h que postei que não iria gastar nada até equilibrar as finanças fiz uma loucura. Mas o que é um peido pra tem já tá todo cagado né? rsrsrsr
Encomendei 2 encostos de cabeça com telas de 7", R$600,00 já instaladas. To fu.... Devem chegar em uma semana +-.
Como não podia largar o vício diário de vir no fórum, resolvi bater umas fotos novas da instalação final, principalmente das conexões com sindal que havia comentado.
Aqui um close das conexões de áudio.
Sindal preto 4 vias (2 protechs)
Sindal branco 8 vias - Coaxiais do tampão (ligados) e 2 x 8PW3 (desligados, em cima do crossover). Poderia ter usado apenas um sindal de 4 vias, mas ia embolar o meio de campo, eu ou meu enteado poderíamos fazer confusão e ligar errado. Preferi assim, já tava comprado mesmo.
Sindal branco 4 vias - Kit 2 vias CS60B (ligados) e 2 x D220TI (desligados, em cima do crossover)
Fiação, bagunça da gota! Não tem como arrumar esse troço com perfeição, mas sábado vou fazer uma nova tentativa
Ligação de positivo e negativo, sindal parrudo de 60A por via, usei 4 vias pra cada. Como eu sou meio exagerado isolei com 3 camadas, 1º termo-retrátil, 2º fita de alta tensão e 3º fita comum por cima de tudo.
Uma noção do espaço que sobrou na mala. Praticamente uma mala de carro hatch. Ao lado da caixa uma extensão de 30m de cabo duplo 2,5mm emborrachado pra usar na fonte e ainda tem espaço nas laterais da caixa pra entulhar bagulho.
Detalhe da espuma que meti por baixo do tampão, ô trabalho infeliz, ô resultado gratificante. O grave tá uma delícia dentro do carro. Meio gay esse negócio de 'delícia' hein, vou resolver, ficou bom pra c*ralho!
Instalação do controle de grave do BC-50X (pense numa invenção porreta), esse lugarzinho aí parece que foi feito pra isso!
Player instalado.
É isso aí, até mais e um grande abraço a todos!
Ah, o album do picasa contém todas as fotos sempre atualizadas (Fotos...). Até o momento são 238.
Acho que vc precisa de uma ajuda profissional, Procure algum psicologo ou um psiquiatra conheçido... eles não cobram caro... kkkk Me diz uma coisa, teu DVD tem saída de vídeo ? e entrada também ? a B O S T A do meu não tem nada... nem entrada nem saida...
Como eu gosto de vc não vou falar que uma tela de 10" na mala para curtir quando o som tiver ligado, iria ficar massa !
Hahuahuahauhauahuah
Hahuahuahauhauahuah
Putz!!! Quer me f*der me beija po***!!! Fica dando essas ideias, meu cartão não me compra mais nada até eu pagar hehehehehehehe
Eu tenho um lcd de laptop 14" aqui, pesquisei pra burro e não achei nenhuma adaptação possível pra botar ele na mala. Já pensei até em botar uma tv lcd 14" que é bem barato, mas só usaria com a extensão (da fonte) ligada na tomada, o que não seria problema, pois só uso o som da mala usando a fonte, pois bateria não tenho ainda e mesmo qd fizer um up só terei uma de 90A mesmo. O ruim é achar uma com entrada rca.
Se continuar dando ideia arranco meu datashow da parede e ponho na mala hein rsrsrsrsrs. Sabe que vc me deu uma ideia sem querer, vou deixar um cabo rca de vídeo solto na mala, quem sabe um dia preciso rsrsrsrs
O meu tem entrada e saída de vídeo via rca, a saída é específica pra telas, mas a entrada é pra câmera de ré, mas nada que a gente não possa tentar enganar.
De qq forma to pesquisando preço de câmera de ré, dessas que parafusa na placa, não quero furar o para-choque ainda mais, pois já tem os 4 furos do sensor de ré.
Galera, preciso de uma ajuda de vocês.
Um brother meu tem uma sportage e acabou de comprar o seguinte material:
1 par de fosgate 6.5" pras portas; (120rms disse o vendedor rsrs)
1 par de pioneer 6.5" pras portas de trás; (Esses 4 falantes não sei se são coaxiais ou triaxiais, pois ele já me chegou com tudo instalado.)
1 sub pioneer 12" cara preta (tenho que ver se é bobina dupla ou simples, não sei a impedência tb) numa caixa dutada feita de qq jeito;
1 driver e 1 tweeter na caixa do sub (não sei nem marca nem modelo, ainda vou verificar tudo);
1 power one tocando tudo (pasmen! comprou falantes bons e meteu um pone)
To convencendo ele a comprar outro amp 4 canais para o estéreo interno e um woofer pra botar na mala.
O sub tocaria pra dentro e pra fora. E ele teria um esquema tipo o meu, som misto, alternando pra dentro e pra fora.
Minha intenção é tentar salvar um pouco o investimento dele deixando um som legalzinho.
Minha dúvida é: Qual a melhor configuração, pone pra interno ou externo? Como cortar o woofer nas frequencias certas usando capacitor e resistor?
Provavelmente ele vai comprar tudo e deixar o carro comigo no fds pra instalar e tentar salvar o som dele. Ainda preciso ver se a central multimídia dele tem saída pra sub.
Detalhe, o instalador botou os 4 falantes internos + driver/tweeter no front do player e apenas o sub no rear, left e right invertidos. Meteu o pone debaixo do banco traseiro, praticamente sem ventilação. Não achei nenhum fusível aparente. Comédia né?
O que é que eu faço hein???
Abre uma skol !
kkkkkkkk
vou pensar e jaja posto !
Marcelão, pelo jeito o brother aqui tá disposto a gastar, me pediu tudo fosgate!
Ele já irá dispensar o power one e o sub pioneer, ficará apenas com os falantes internos, 2 fosgate e 2 pioneer. O resto é com nois mano! rsrsrs
Rapaz, eu tava olhando agora, o instalador passou um fio 4mm da bateria pra o pone e meteu um fuse de 100A tipo pastilha. Pense!
Preciso definir as referências do seguinte:
1 Sub de uso misto, 1 woofer e 2 amps (de preferência digital, fosgate ou outro importado)
Amp nacional não tem como, pois o vendedor dele traz tudo do PY. Ele tá negociando esse som em serviço, por isso não tem como comprar nada por aqui, apenas desse fornecedor.
A caixa dele (mista) eu mesmo irei fazer. Depois tenho que calcular volume e dutagem.
Põe a mufa pra funcionar aí por favor! Valeu!
Seguinte: para deixar a coisa organizada! eu pegaria outro sub pioneer, deixando 2x 12", deixava o tw e o driver, e todos os coaxiais... comprava outro amp digital. somente para os pioneer...
deixava o pone com dois canais pra dentro do carro, e uma ponte pro driver e o tweeter... e o amp digital pro grave...
Essa seria a maneira mais simples de arrumar isso !!!!
EDIT: misturar 1 sub + 1 woofer + 1 tw e + driver... eh coisa pra "mano" kkkk em pares, feito o teu, ficaria massa... kkkk
deixa as 2x 12" pioneer mesmo...
Editado por MarceloAbath
Ops, ele já devolveu o sub pioneer e o pone, quer material top rsrsrs
To pesquisando fosgate e audiophonic, me ajuda aeeee rsrsrsrs
To querendo fazer a caixa trio dele colocando o sub e o woofer em câmaras separadas, com um espaço entre elas.
Se o boy tá com real pra gastar... tem várias opçoes!
Sub fosgate, kiker, mtx, audiophonic
Woofer, pega dois iguais aos teus! é a melhor coisa que ele faz !
Amps ? o limite é o ceu ! kkkkk
eu sou tarado nos kiker e mtx !
2x 12 kiker + 2x woofer 8 selenium pw3
Pois é, como ele tá negociando (não vai meter a mão no bolso, ele quer botar coisa boa)
O detalhe é que ele não quer perder a mala. Ele tb não quer nada potente demais.
Pensei em 2 subs fosgate 8" ou 10", 2 x 8pw3 e (ele já tem ->) 1 st304 e 1 d250x
eu iria de 2x 10" e dois woofer de 6" - isso mesmo! 6" - talvez a keybass tenha alguma coisa legal... para nao ficar muito agressivo... o que achas ?
Pode até ser, contanto que caiba nas medidas da mala dele, te passei uma mp, dá um saque aí.
Depois me add no msn se puder rodrigo@gcmsoft.com.br
eu ja te add e nada, ainda nao consta como aceito... me add: marceloabath@hotmail.com
Pensei numa diarréia mental pra vc testar... kkkkk Vc pode comprar dois auto-falantes de reposição - aqueles residenciais, que o povo gosta de testar - e fazer 2 mini-caixinhas cornetadas... tudo calculada pelo olhometro... kkk
ficaria 2x 10" + 2x 6" cornetado + tw e driver...
inovador !
inovador !
Agora voei, o que é caixa cornetada? Tb não conheço esses falantes de reposição, acho q aqui não tem isso não.
Fosgate,Kicker,MTX pra fora ?
Não vira, só vai sair vento...
O ideal é usar WOOFERS, dá pra fazer algo TOP.
sub800 + 10pw3 + D220Ti
SD1500 pro sub800, SD250.2 pros médios e agudos.
Grave macio pra dentro e pra fora, vai ocupar metade do porta malas da sportage!
Pois é rapaz, to com a impressão que essas marcas top não servem pra trio, uma pena.
Pior que meu amigo só pode pegar coisas do PY, pq ele vai receber uma dívida em equipamento de som pra o carro dele e o fornecedor só traz coisas de lá.
Ele quer uso misto.
PY vende Oversound e Selenium sim!!!
Vai ficar numa puta espectativa pra fazer o trio, e na hora de tocar só vai sar vento...
Som misto até os 309 tocam mais que os P3,T1,T2, mesmo custando menos da metade!
Fala pra ele procurar lá no PY Oversound sub800, 15-800, até mesmo Tornado 18", grave macio e redondo pra dentro do carro e quando abre o porta-malas, não faz feio!
Mas há o problema de espaço Lucas, além do mais ele não quer nada chamativo, apenas pra escutar na garagem uma vez na vida. Algo que seja um pouco mais alto que o som interno ele já tá satisfeito.
poderia colocar um set gringo e um bom kit 2 vias bem fortinho na traseira....
tem muita cosa fosgate e mtx no paraguai.
Opa Leandro! Acabamos por decidir ficar com o pioneer de 12, botar 2 8pw3 e driver e tweeter que ele já tem.
Os 2 amps serão fosgate, vai pegar um xover e um mc. Misturada danada.
Vamos ver no que dá.
Hoje resolvi dar uma melhorada no aspecto da instalação e, seguindo uma dica do Marcelo Abath, carpetei o fundo da gaveta e escondi a maioria dos fios por baixo do mesmo.
Seguem fotos...
Antes
Depois
dsc01597rm.th.jpg dsc01598rt.th.jpg dsc01599gd.th.jpg dsc01600d.th.jpg dsc01602b.th.jpg dsc01603pi.th.jpg dsc01604uq.th.jpg dsc01605g.th.jpg dsc01606x.th.jpg dsc01607hq.th.jpg dsc01608d.th.jpg dsc01613gw.th.jpg dsc01615ti.th.jpg dsc01618x.th.jpg dsc01619u.th.jpg
Aqui um detalhe do corte que fiz no porta-fuse para carregar o MC mais facilmente qd precisar retirar e recolocar a gaveta no carro
Valeu a dica Marcelão!
hand26
Grande rodrigão,
Ia te perguntar uma coisa a tempos... o que vc achou da qualidade de audio do cross-over ???
Tua carpetagem ficou show de bola !!!! melhorou 100% !!!!
