Future
Dá pra colocar 2 modulos nesse set ?
o som é assim:
1 Par Kit Mini Tweeter Universal ( colocar no canto do painel ) -- 160w rms
1 Par Alto Falante Rcv Quadriaxial 6x6'' ( para portas dianteiras ) -- 140w rms
1 Par Alto Falante Rcv Quadriaxial 5x5'' ( para portas traseiras ) -- 140w rms
1 Par Alto Falante Star 6x9'' ( tampão do porta-malas ) -- 100w rms
1 subwoofer Upgrade 12'' ( lateral do porta-malas ) -- 350w rms
então,
eu preciso de um modulo só que aguente essa configuração ( minimo de 900w RMS )
ou vocês acham melhor colocar um modulo de 350 ou 400w RMS exclusivo para o subwoofer
e um de 600 para os alto falantes ?
quais modulos vocês me indicam ?
e o que é preciso ver na hora de escolher 1 modulo para o sub e 1 modulo para alto falantes?
eu corro o risco de comprar 2 e eles não serem compativeis ?
me ajudem pelo amor que vocês tem pelos sons de vocês
/choro
Eu acho vantagem sim,
Fica melhor equilibrado.
Médios e agudos de um lado e Grave do outro.
ou se investir em um Cross Over, dá pra usar somente um módulo.
tipo um Power One ficaria bom já.
vc já tem todos esses equipamentos?
caso não tenha por quanto vai sair todos os falantes (exceto o subwoofer)?
pretende gastar quanto no amplificador?
qual bateria e bitola dos cabos de alimentação vai usar?
respondendo isso aí a gente pode te ajudar melhor, principalmente quanto aos falantes pq não temnecessidade de um st tão carregado de equipamentos não
Retire esses falantes das portas traseiras e precisará de apenas um módulo de 04 canais que tenha brdige a 04 ohms pro sub, e 02 ohms por canal, assim vc liga o Sub em bridge de dois canais, vão sobrar dois canais, em um vc liga um 6", um 6x9 e um Tweeter tudo em paralelo, e no outro canal os outros 6",6x9 e Tweeter.
O módulo poder ser um Power One ou um Bbuster 1600GL.
cara...indico vc pegar um SD400 e colocar ela no Sub...se o Sub for 2+2...se nao for...ae aperta!!!
e pro set de medios e agudos...colocaria um B-Buster 2400gl...
mas por favor...coloca a impedancia dos seus equip's....senao nao da pra dar uma opniao correta!!
VLW
Desculpem por não por as informações,
é que não entendo muito..
eu ainda não comprei não...
mas quero o projeto sai por menos de 700, porem, fora a caixa lateral que eu quero, os cabos, e a instalação...
sendo que serão todos em 4Ω...
eu posso tirar o 5x5 da porta traseira...
e aí ?
o resto eu vou poder por em um modulo só ?
qual a potencia minina ( em RMS ) do modulo que vocês me recomendam ?
com esse set e esse subwoofer ( upgrade 12'' 350wrms )
vai ter um grave legal ?
____________________________________________________________
achei agora um subwoofer com preço legal
um Pioneer TS-W309 S4
de 400wrms
12''
impendancia dupla ( 4Ω ou 2Ω )
preço 240 reais ( frete grátis )
me mostram um modulo aí pro subwoofer,
ele vai casa com esse ai que eu mostrei ?
em caso de duvidas,
aqui o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189315155-auto-falante-subwoofer-pioneer-ts-w309-s4d2d4-12-1400wtts-_JM
caso casem..
e o modulo para os alto falantes?
as saidas de um modulo de 4 canais são limitadas em quantos?
ou seja,
quero saber quantos alto falantes eu posso por em um modulo
( não me limitando apenas a potencia rms dele )
exemplo referencia:
eu poderia colocar em um modulo só 10 alto falantes ?
( essa pergunta é só pra eu ter uma base)
Editado por Future
Alguem que queira me explicar por msn,
por favor,
me add:
** Rodrigo.Lobinhoow@gmail.com **
desde já muito obrigado
Editado por Future
Cara,
Tenta Colocar um Kit 2 Vias na porta dianteira (tem uns muito bons Bravox que o preço está em conta!) , e mantem o 5" Coaxial na Traseira! Eu descartaria o 6x9 (Eu manteria o 6x9 caso fosse usar muito o carro com mala aberta, ex abrir a mala num churrasco! mas deixaria o de 5" nas portas para o dia a dia)
Você já deu uma olhada nos artigos? tem um muito interessante que se encaixa um pouco na questão dos seus Tweeter, ele explica como utilizamos por exemplo 100W RMS para o Tweeter e 100W RMS para o falante de uma saída de 100W RMS! Isso caso você não opite pelo 2 vias!
Eu Gosto muito do grave do Upgrade! (tenho 2!)
Lembre de pegar o Upgrade de 4Ohm, pois são raros os módulos que fazem bridge a 2ohm!
Sugestão:
Kit 2 Vias na frente ligado em um módulo
Coaxial trazeiro ligado direto na saída do player
Upgrade ligado em Bridge nos outros 2 canais do módulo.
Cara,
Sugestão:
_____________________________________________________________________________________________________________
então, eu vou por o kit 2 vias mesmo, quando eu falei tweeter, eu quiz dizer o mini tweeter do kit, entende?
Ah, entendi!
Então, qual a finalidade do seu Set?
Eu não quero um som muito agudo,
com muita voz...
quero um som mais grave...
por isso só tem 1 mini tweeter que vai ser do kit 2 vias...
e não quero ocupar muito o porta-malas,
por isso a caixa vai ser lateral...
o convite do msn está em aberto...
CORRIGINDO ( É GMAIL ) desculpem... =/
ok, muito obrigado a vocês,
vou ficar mais atento a essas coisas,
e comprar as peças individuais..
ainda assim queria discutir isso pelo msn com alguem...
Oi gente,
montei um set agora, achei tudo o que eu precisava...
* 2 Kits 2 vias Bomber bicho papão 320w rms 4 ohms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186168329-kit-2-vias-6-bomber-bicho-papo-black-320w-rms-4-ohms-_JM
* 1 par 6x9 100w rms
( já tenho o produto em casa e não acho links )
* subwoofer
opção 01: Subwoofer 12'' Bravox 500 rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-182899959-subwoofer-12-bravox-uxp-power-bobina-dupla-500-rms-24ohms-_JM
opção 02: Subwoofer 12'' Bomber Upgrade 550 rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186849746-subwoofer-bomber-12-bicho-papo-evolution-550wrms-linha-2009-_JM
** opção 03 ** e a que eu fiquei mais interessado
SUBWOOFER 12'' Nitro 700w rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185973163-alto-falante-subwoofer-12-spyder-nitro-g4-700-w-bobina-dupla-_JM
Quanto ao modulo, eu tambem tenho 3 opções:
01 - Modulo Amplificador Hurricane H1 360.4 1440wrms 2/3/4 Canais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179720767-modulo-amplificador-hurricane-h1-3604-1440wrms-234-canais-_JM
eu gostaria de saber se ele só serve para o subwoofer ou serve para todo o meu set incluindo o sub...
02 - Modulo Booster Ba2000gx 1200 rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189914202-modulo-booster-ba2000gx-2400w-1200-rms-ba-2000gx-_JM
tenho a mesma duvida desse modulo..
03 - 2 modulos
02 modulos de 700w rms Mosfet H-buster
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-183777040-amplificador-h-buster-hbm-2300-mosfet-2-canais-700w-rms-_JM
nesse caso aí seria um para o subwoofer e um para os kits 2 vias...
e o 6x9 eu vou por direto no DVD
e se der certo colocar tudo em um modulo só,
vai poder separar os canais ?
tipo, 700 pro subwoofer e o resto para os kits ?
ah, ultima coisa...
qual a vantagem de ter um DVD com saida para subwoofer ?
mais uma vez eu agradeço e peço desculpas pela minha falta de conhecimento...
mas mesmo assim eu sempre procuro estudar tudo milimetricamente,
para não dar nada errado...
obg pela compreenção..
assim que eu montar eu vou postar fotos no topico de fotos...
e vou por um video no youtube e botar o link pra vocês verem como ficou :D
Oi gente,
* subwoofer
Pelo que notei, você escolheu as opções, mais baratas e mais "potentes"
Potentes que as vezes um Nitro desses, não bate mais que um Pioneer 309.
MAs gosto é gosto, e não quero tirar o foco.
Se eu pudesse escolher.
Pegaria o UXP da Bravox de 500 rms e um kitzinho 2 vias da bravox também.
Ficaria muito bom.
Mas ainda acho que deveria escolher melhor os módulos.
Indico denovo o Power One da Roadstar.
Pode Ligar no bridge o Sub e o Kit 2 vias, e 6X9 nos outros 2 canais que restam.
Bem alimentado, vai tocar bem.
Ficaria muito bom.
ok, tenho que dormir agora, vou acordar 6 da manhã.
amanhã eu dou uma olhada nesse power one..
e no sub de 500...
e o 6x9 vai ser no proprio DVD ( que tem saida para subwoofer, mas não sei qual a vantagem ) e no modulo eu vou ligar 2 kits 2 vias bicho papão de 640w no total
então ficaa assim né :
o 6x9 no dvd
e o sub de 500, e 2 kits 2 vias no outros canais?
o power one vai mandar o suficiente para esses 1100 w rms no total ?
e no sub de 500...
o 6x9 no dvd
Sò se eu estiver muito enganado, mas esse kit 2 vias não rende tudo isso!!
Tem kit duas vias selenium, com um bom preço.
Pesquisa bastante, e tire suas conclusões.
