janderstyle
Velas NGK Iridium, Qual cabo de vela usar ?
Opiniões.
Não vejo porque usar outro cabo de vela já que não está usando outra ignição.
as velas iridium por si só ja tem uma melhora pelo simples fato de o eletrodo ser mais "fino" e assim ter um ganho de faísca.
a quantidade de energia liberado pela bobina não irá mudar.
bom se é pelo simples fato de ser mais bonito, tem a opção barata dos cabos nika, que são bons e baratos.
bom é isso que aprendi com vários anos de carro turbo.
Opiniões.
Opa
fala brother..
é q o meu carro da umas falhada.. e quando mexo no cabo de vela fica 100%
ai resolvi trocar td tbm vela.. cabos e tal..
meu medo é de n optar pelo original e n ficar bom..
por isso queria pegar um cabo bom q n va da dor de cabeça no futuro..
vlw brother
abraços
Comprou o in-box ou o CAI?
Tenho vontade de comprar o in-box pro meu carro, mas não sei se realmente dá diferença.
Opa fala Douglas !!
entao comprei o Inbox..
akele q eh igual o original..
os cabos de vela foram enviados hj pra min :D
Fala Jander!
Os cabos MSD são muito bons, mais como o vipinguin falou, nao vai ter ganhos, pois a sua ignição é original. O preço que voce pagou está muito bom, pouca coisa a mais que um original, valeu a pena ein!
Com as velas voce ja vai perceber a diferença quando ligar o carro pela manhã.
O filtro voce sente que restringe menos e fica mais solto o carro.
Eu espetaria uma enroscada ein. huauhauhuha!
Abraço! :legal:
Opa
fala galera.. começou a chegar..
Cabso de vela MSD..
tive um problema.. as pontas sao de borracha..
e segundo meu mecanico n posso usar elas pq elas esquentao e ficao mole.. consequentemente elas se soltao sozinhas..
ai eu peguei a "capa" do cabo original.. e add no cabo de vela da MSD..
alguem sabe algo disso ?
segue as fotos..
pra min o carro fico mais lento.. ta mais redondo e macio pra andar.. mas parece q perdeu "agressividade"
abraços
Comprou aqui mesmo os cabos? ou montou eles?
que velas são? se forem mais frias realmente fica mais lento.
Opa
fala brother comprei dum cara no ML ele q montou..
as velas ainda sao as originais..
as NGK Iridium ainda n chegaram..
quando elas chegarem e tiverem instaladas vai melhorar sera ?
parece q piorou
abraços
abraços
Toda essa mudança somente mudando os cabos de vela ?
Opa
fala man..
ate agora so troquei os cabos..
n gostei muito do resultado :/
vamos ver se trocando o conjunto melhora :)
abraços
Como esse cabos encaixam por pressão, nao tem problema ser flexível não.. Ja usei por muito tempo e nunca tive problemas!
É complicado usar estes cabos com ignição original, porem nao imaginaria que iria piorar.
Depois que colocar as velas posta a impressao, elas lhe traram resultados melhor que os cabos!
Abraços!
Fala galera..
fiz todos os ups programados..
Primeiro troquei os cabos de vela.. add os MSD 8.5mm..
Resultado.. n notei nenhuma melhora.. carro fico mais redondo mas perdeu agressividade..
Segundo troquei as velas tirei as originais, e add as NGK Iridium..
Resultado.. o carro fico poca coisa mais agressivo n mudo muito..
Terceiro troquei o oleo coloquei o BR Semi sintetico, e add o Militec-1..
Resultado.. o carro fico melhor, mas n posso dizer q foi o militec.. pois quando se troca o oleo o carro fica melhor mesmo..
Quarto troquei o filtro de ar, add o Filtro K&N ..
Resultado.. pqp o carro ta dando pulo, fico agressivo pacas, ate 3000rpm ta poca coisa diferente.. dps dos 3000rps ta dando pulo..
muito muito ! este valeu apena !
vo postar as fotos dos equipos.. pow galera tirei foto das velas mas n sei aonde salvei.. vo procurar dai posto aqui tbm
abraços
