Hugo Tavares
Som para VW FOX
Fala galera!
Bom dentro de pouco estarei indo pra Ciudad del Este PY, e queria sair de lá com um som totalmente novo pro meu fox. O problema é que eu nao entendo nada sobre o assunto, e queria ver se alguem aqui poderia me ajudar ;)
Nos meus planos:
DVD PIONEER
2 Subwoofer MTX Boa marca?
2 Super Tweeter
E 4 cornetas.
Minha grande duvida é: Isso tudo é compativel? E qual seria o modulo ideal? Tem muitos tipos, Stereo 2 canais, Stereo 4 canais, Stereo e Mono digital 5 Canais, Mono Digital 1 canal... E eu nao entendo nada :banghead .AQUI neste site tem muitos modulos, e de todo tipo, se alguem puder me indicar algum, ficarei eternamente grato.
Abraços.
Cara, vc tem Muitas possíveis ligações.
Nesse seu projeto, vc tem um buraco muito grande entre a frequencia que o subwoofer toca e as que as cornetas, super tweeter tocam.
Pelo que eu pude perceber também, você está tentando montar um som mais voltado para Trio, correto? Tenta postar lá, ou pedir para os moderadores moverem o tópico.
Bom! Bem vindo ao Forum! de qualquer jeito você já deu uma lida nos Artigos? Eles ajudam e muito na hora de montar um som.
Segue um tópico com os Links!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=163352
Você pode ser como eu, que estava comprando equipamentos totalmente errados para o tipo de som que eu queria!
Abs!
cara sub com corneta nao fica bom nao (principalmente essas marcas como MTX, fosgate, q tendem a nao subir muito).
tenta algum woofer (eros, over, acho q encotra ai no py) ou subs tipo 308/9 ou selenium street bass.
isso se vc quiser um som pra tocar pra fora, pra dentro sim MTX toca bem, mas ai esquece st e cornetas, usa um bom kit 2 vias.
Diogo Moré:Muito obrigado pelo link cara, vou ler sim, e vou pedir pra moderação mover o tópico.
efshope: Opa, é trio! Vlw.
cjainf:Muito obrigado cara, procurarei um woofer então, vlw!
Qualquer opinião é bem-vinda galera, não sei nada sobre som então quanto mais ajuda melhor hehe.
no som interno só se usa kit 2 vias? ou pode ser coaxiais ? eu gosto de coaxiais no tampão ^^
Quantos W voce recomenda pro woofer? Quero algo bacana, nem tao fraco, nem tao forte, só pra escutar no bar da esquina com a galera ou no churras com a familia hehe.
Vai depender do seu Bolso e Gosto :legal:
vamos aos ptos relevantes entao:
vai compra no py certo?
qto tem pra gastar?
é um fox, então a mala é minuscula, qto de espaço ta disposto a perder usar?
dependendo da potencia vai precisar de bateria auxiliar.
crossover talvez, cabos de alimentacao, rca, caixas...
leksom:Quero um som bacana, que custe no maximo o total de U$1150
qto tem pra gastar?
Isso, tudo no Paraguay, no total pra gastar sao U$2000, tira U$850 que é pro DVD, fica U$1150. Enquanto ao espaço só nao quero que tampe a visão do retrovisor. Se puder me indicar algo bom agradeço :legal:
Assim Ok !
Mas tipo to falando gosto assim:
Graves mais secos ?
Pancadão ?
Graves mais extendidos ?
Que tipo de música curte ?
Assim fica melhor agente te ajuda na escolha do modelo do tipo e de quantos W vai ter o woofer :legal:
Assim Ok !
Graves mais secos ?
Pancadão ?
Tipo de musica que eu mais escuto é Forró mesmo heheh, as vezes um rock de leve. Tipo não quero nada exagerado, até porque nao vou fazer competencia de som com ninguem hehe, vlw!
achei esses preços na senki, na pioneerinter nao encontrei:
drive eros edt7200 - 170,00
woofer oversound 10mg300 - 95,00 (se conseguir o insano 10-300, q eh 4 ohms, melhor)
woofer oversound 15-800 - 185,00 ou
woofer eros 2.7k 15" - 310,00
cross booster bc-60x - 105,00
amp taramps t-2000 4ohms - 395,00
amp roadstar rs4510(power one) - 160,00
ai da pra ter uma noção de alguma coisa.
U$ 1110,00 se usar o over 15-800 e U$1235,00 se usar o eros 2.7k
se couber na mala do fox pode ateh trocar 15 por 18, ficaria melhor ainda.
soh ficou faltando cabos rca, alimentacao, bateria auxiliar e caixas.
Cara muiiiito obrigado pela ajuda, ajudou d+! Agora uma ultima pergunta, eu teria 2 woofers diferentes no caso?:
1ºwoofer oversound 10mg300 - 95,00 (se conseguir o insano 10-300, q eh 4 ohms, melhor)
2ºwoofer oversound 15-800 - 185,00 ou
3ºwoofer eros 2.7k 15" - 310,00
O primeiro com o segundo ou terceiro?
isso o 10mg300 cobrindo a faixa de medio grave - 150/200hz ate uns 1600hz +/-
e o 15-800 ou o 2.7k de 40/50hz ateh uns 150/200hz
de 1600hz pra cima o drive cobre, jah q eh TI
edit - soh da uma calculada ai nas medidas das cx, soh pra ter certeza q cabe.
uns 90 litros no 15" + uns 20 pro 10" + bateria auxiliar, amps, cross, etc...
Editado por cjainf
Opa, certo então vou ver a mala do fox pra ver se vai caber direitinho. Bom muito obrigado pela ajuda, assim que montar ele te mando uma mensagem hehe.
