Acronaudio
Upgrade em modulos amplificadores automotivos
Estive tendo dificuldades para navegar no forum, muito lento.
Editado por Acronaudio
Mas acredito que deve melhorar...
O maior problema mesmo são os erros, são bastantes, não estou conseguindo ver minhas MP's, não consigo criar tópico, editar posts,
Tem o subtítulo que se foi, ficou um pouco ruim diferenciar os tópicos destacados com os comuns, e as mensagens lidas e não lidas não ficou tão legal, mas esses 3 últimos é questão de costume, só espero que resolvam os erros o mais rapidamente possível
ate minha Formiguinha morreu!!! isto nao tem cabimento!!! kkkkkkkkkkkk
Mas alem de tudo, achei o forum muito LERDO!! no meu PC pelo menos....ficou HORRIVEL... pois minha maquina eh bem basicassa msm!! P4 2.4, 1Gb RAM, 160Gb HD, Geforce 6600GT!!!
Sim, esta um pouco lento.
Então pessoal,
estamos planejando dar início, nos proximos meses, à fabricação e montagem de amplificadores hi fi para uso automotivo, concorrendo com outros nacionais.
Nossa topologia ira objetivar alta fidelidade, com montagns robustas. Usaremos transistores de saída bipolar (os melhores para audio hi fi) em encapsulamento TO3, na faixa de 250 watts, de 4 a 15 mhz, garantindo segurança e qualidade tecnica. Dependendo do modelo e potencia do amplificador, serao usados em pares.
Toda a construção sera com poucos componentes, mas da melhor qualidade.
Adotaremos os melhores circuitos da atualidade, cada um para cada modelo e potencia, como duplo diferencial simetrico na entrada, outros com bootstrap e nos mais tops usaremos cascodes e estagios com realimentação local.
O objetivo sempre sera algo muito raro de encontrarmos - musicalidade aliada a fidelidade e baixa coloração.
Muitas vezes um amplificador tem alta fidelidade e pouca coloração, mas não é musical e soa frio. Outras o amplificador tem boa musicalidade, mas soa falso, granulado e com um 'verde' no som.
Ja estamos elaborando desenho, e usinagem, serão todos amplificadores grandes, e sem uso de ventuinhas. Os transistores serao metalicos, em todos os modelos, as fontes todas com boa reserva de energia.
Estamos tentanto bolar um bom nome e logo para a marca. Quem sabe Pure Audio, ou Single Audio, mas tem que ser um nome que transmita o nosso objetivo, algo simples e bom.
Então pessoal,
Vamos ficar torcendo para que sua marca saia.. seus amps façam muito sucesso e vc ganhe dinheiro, obvio! ehhehe
eu particularmente gostei do nome Single Audio.. soa facil de falar e de lembrar.. =)
ja tem previsao de prazo ou afins para algum lançamento?
abraço!
abraço!
Ola Gledson, obrigado pelas palavras.
Então, não tem uma data certa, o processo é longo, usinagem, desenho, etc, mas já adianto que vai ser coisa boa, com visual sobrio e sofisticado, e muita qualidade tecnica e funcional.
abs
show
sempre é bom ver gente comprometida com som de qualidade
desejo toda sorte nessa empreitada!
show
Sim Cristiano, valeu.
Quanto aos upgrades, as diferenças são sutis, são mais na DHT, e no refinamento do som em geral, mas são diferenças sutis, que só são percebidas com bons equipamentos, kits, alimentação e bom ouvido também, pois estes upgrades ficam a merce das deficiencias originais do projeto de circuito, layout da placa, fonte, etc, que não tem como mudar, até por que se tivesse como, não estariamos fazendo um upgrade, e sim outro amplificador, rs, rs.
Logo passarei a lista das caracteristicas dos componentes que usaremos nos amplificadores...
Como seria um som "verde", eu não consigo entender essas terminologias de audiófilos, desculpe ?
Som verde é um som colorido, exemplo de ampli que tem som colorido é o audiophonic 800.4. Existe ainda um som vermelho, que é o som de um valvulado, um som quente, e também tem o som amarelo, que é o som de um amplificador que tem audio velado. O som neutro é branco, é o que mais se aproxima de uma reprodução real da musica, é aquele amplificador que tem um "clean", um "limpo" na musica, vc percebe na hora que é um equipamento refinado, com agudos limpos e arejados, medios claros e graves mais secos e controlados. Mas eu particularmente gosto de um valvulado, tudo depende do uso, e do que voce considera o ideal dentro da oportunidade.
Então pessoal,
Espero e torço para que de certo sua ideia. Mais e os testes dos 3600gl nao foram adiante? (ou sera que eu perdi hehehheheeh).
att.
Ebert
att.
Ebert
Não encontrei ninguem que pagasse os fretes, não posso pagar pra provar aos outros a eficiencia de nosso trabalho. Assim que surgir alguem que resolva arcar com os custos de envio a gente envia um pra testes sem problema.
mas dai fica estranho.. vc quer mostrar seu serviço e quem testa deve pagar o frete?
cá entre nós eh esquisito isso..
ainda mais que o amp seria devolvido.. apenas "testado".
não me leve a mal..
vê quanto sai o frete pra 91220-140
talvez junta um pessoal aqui (quero só ver COMO rsrsrs) que se interesse em testar, aí rachamos os fretes entre nós, e já tem um teste, ora bolas!
claro, 100 conto de frete (vai e vem, um chute) pra uma pessoa só, fica BEM PESADO, em se tratando de só um teste
Fala Cristiano se rolar mesmo o teste eu ajudo um pouco com o frete (uns 10R$), pois estou muito curioso pelo teste. Qualquer coisa me manda MP;
att.
Ebert
não me leve a mal..
Gledson, meu amigão, você se atravessar um rio nadando com um punhado de açucar na mão, ao sair do outro lado o açucar vai estar sequinho não é? Hahahahahaha
att.
Ebert
Sim, assim que se organizarem me mandem MP, tenho um bbuster 3600 upgradeado. Excitadores da Sony, transistores de saída 2sc3281 e 2sa1302, smd nos pontos criticos, bias e miller reajustados, transistores de entrada casados em hfe e vbe com precisão de 100% e com maior corrente de diferencial, capacitores da fonte panasonic fc, capacitores de acoplamento black gate da rubicon, filtro LR na saída, etc. Dificilmente um amplificador de menos de 2 mil reais vai dar o som que ele esta dando, se der eu dou ele de presente.
opa
vou ver com o pessoal daqui, se juntar um pessoal, a gente faz o serviço
kakakaka
poxa tambem nao eh pra tanto..
mas to quase cantando parabens com as mãos fechadas..
kakakakak
Pois é, problemas de super aquecimento serão resolvidos nos novos amplificadores, com transistores TO-3, bem como problemas de oscilações.
