Cassiano Goulart
Ajuda, Pequeno projeto
Olá, sou novo no fórum e esse é o meu primeiro tópico.Peço desculpas desde já, se eu estiver postanto em área errada.
Estou pensando em montar um som, seria a seguinte configuração.
1 Caixa Para 2 subs de 100,6 L com reparticao e duto retangular(já tenho)
1 Caixa par cornetas(4 cornetas e 1 Tweeter)(já tenho)
2 Subwoofers Pioneers w309
2 Driver Hinor HDI400
1 Tweeter 5hi 320
1 Par 6x9 originais do carro que sao bons
Já tenho um Roadstar RS 4210(o roxo)d 840w estava pensado em colocar nele os drivers,tweeters e 6x9
Agora e a parte que tenho mais dúvida!!!!!
O módulo para os subwoofers seria um Explosound XM-3600 que seria um modulo mais em conta, e já olhei alguns tópicos e videos com ele tocando certinho.
Amplificador de alta performance em 2/3/4 canais
Saída Mosfet Classe AB (melhor qualidade com baixo consumo)
Potência RMS 4 ohms: 250 watts x 4
Potência RMS 2 ohms: 350 watts x 4
Potência RMS em Bridge 4 ohms: 700 watts x 2
Potência RMS em Bridge 8 ohms: 500 watts x 2
Impedância mínima (estéreo): 2 ohms
Impedância mínima (mono): 4 ohms
Nível de distorção THD: 0,08%
Freqüência de resposta: 20Hz ~ 20kHz
Sensibilidade da entrada: 200mV ~ 6V
Impedância da entrada: 15K
Taxa sinal ruído: 90dB
Separação de canal: 50dB
Controle de graves para painel
Crossover: 45Hz ~ 300Hz
Filtro para Grave, Médio e Agudo
Proteção contra sobrecarga, curto e alta temperatura
Indicador de energia e proteção por LED
Fusível: 20A x 3
Dimensões (Alt. X Larg. X Comp.): 6cm x 24,5cm x 51cm
Como eu já hávia falado, minha maior dúvida é se esse modulo toca os um par falates pioneer, e se tocar,qual auto falante(2D,4D,S4) ele tocaria.
Gostaria da opniao de algum menbro sobre esse projeto,desde já agradeço a todos.
Foto da Caixa
Vai de Bbuster 3600GL , procura por tópicos onde tem as impressões e fotos do mesmo aberto.
Custo beneficio muito bom , por menos de 240 dilmas vc compra zero e de vendedores de confiança aqui no forum.
Tocará dois pioneer 309 s4 , um em cada bridge :legal:
Vlw kra, vou dar uma olhada nesse modulo aki no forum e no youtube,obrigado pela dica !!!
Ou então fazer uma dobradinha Roadstar e ir no power one rs4510 ,
tocará legal seus 309 :legal:
