JURA-CTBA
DUVIDA COM MEU PROJETO
TENHO UM AMPLI TARAMPS TA-2700
2 WOOFER REX 12" 1000W RMS EM UM BOX DE 66 LITROS
UMA BATERIA DE 90 AH E OUTRA NA MALA DE 105 AH COM FIAÇÃO 21 MM
UM T-170 PRA TOCAR AS CORNETAS
MINHA DUVIDA É O NA ESPECIFICAÇÃO DOS REX DIZ Q A CAIXA TEM Q TER 40 LTRS
http://www.magnumfalantes.com.br/paginas/12-rex-1000.html
MAS NO MEU PROJETO ESTÃO COM 33 LTRS PRA CADA WOOFER ISSO ALTERA O RENDIMENTO DOS WOOFERS
E MEU TARAMPS FICA CLIPANDO SE AUMENTO O VOLUME.
VIDEO Q FIZ
http://www.youtube.com/watch?v=6IGvVcNrYTE&feature=related
ALGUEM TEM ALGUMA DICA ALGUM COMENTÁRIO OBRIGADO.
Pelo que eu sei altera o rendimento dos falantes sim.. A caixa fica mais "picuda" se não me engano é isso, olha eu também nenho 1 rex desse, e ta tocando aqui com uma caixa de cerca de 100L.. Ficou bem macio e forte..
concordo com o Alto Sound!!!!
e quando o fabricante pedir 40L...se quiser um grave forte e "duro" coloca uns 35L...grave pros outros ouvirem de longe!!!
se quiser um grave normal (fortezinho e com grave normal, nem tao duro e nem tao macio, coloca os 40L)
agora se quer um grave mais macio coloca uns 50L...mas nao ficara igual a caixa de 35L (forte)...mas ficara bom pro dia-a-dia!!!
e ae vai da sua escolha!!!
OBS.: esse duto seu ficou meio estranho(muito aberto!!)...acho melhor quando fizer outra caixa colocar um duto redondo...da muito menos trabalho e eh mais facil de regular a sintonia!!!
FLW
FLW
O TIPO DE SOM Q EU QUERO ESSE MESMO FORTE E PRA FORA TBM ACHEI ESSES DUTOS ESTRANHOS ESTÃO COM 11 CM DE LARGURA POR 18 CM DE PROFUNDIDADE QUAL SERIA O TAMANHO IDEAL PRA ESSE WOOFER. VALEU
entao...o ideal eh vc fazer uma caixa dutada com uns 37L...e sintonizar a caixa de 40Hz pra cima (ja q vc gosta de graves fortes e pra fora!)...
na sua caixa acho q nao tem jeito de mexer!!! eh tentar vender e fazer outra!!!
VLW
VLW
VALEU PELAS DICAS AI PESSOAL ME AJUDOU BASTANTE VOU FAZER OUTRA CAIXA PRA VER COMO VAI FICA VALEU...
Só arrumando esses dutos ai já se ganha uns 10 Litros pra cada camara facil facil!
Esse tamanho de duto e essa litragem são pra POC POC sem dó.
entao...mas o duto dele ta muito grande!!! e nao tem como diminuir!!! ae tem q fazer outra msm!!!
mas ja q ele gosta de graves fortes e pra fora!! entao recomendo uma caixa com 37L pra cada Sub e sintonizada acima dos 40Hz!!!eh a receita ideal pra vc!!!
OUTRA PERGUNTA A LITRAGEM DA CAIXA CONTA COM OS DUTOS OU É SO A CAMARA ONDE FICA O WOOFER ?
Não precisa fazer outra necessariamente, é so colocar um MDF na frente do duto e vedar bem, dai faz os furos pra usar os dutos redondos, simples e barato.
eh...se for considerar isso...ate tem jeito!!! mas nao eh aconselhavel....o melhor eh fazer outra caixa!!! e quanto a caixa...vc tem q descontar o valor ocupado do duto e do alto-falante...q sao 37L livres(ou seja, vc vai ter q descontar a area do Woofer e do duto)!!!
Faz la e depois fala como q ficou!!!
VLW
éé....nao recomendo deixa a 1 volume de clipa (: sempre deixe uma folga de uns 4 volume pra clipa...pois de musica pra musica pode comecar a clipar e vc nem percebe (:
VOU VALEU PÉLAS DICAS SERA Q ALGUEM TERIA O PROJETO DE UM CAIXA PRA ME PASSAR VALEU...
