DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
o defeito desse bbusta e esse plastico, alem de feio atrapalha muito na montagem se os parafusos fossem na lateral mais pro meio seria muito mais facil instalar em lugares pequenos.
Aguenta de boa...
faz um rack...
Então, sei q de cabeça para baixo nao vai ficar mais.
E sei q tá fóda arranjar um jeito de colocar isso lá sem meter a broca na lata :vts :vts
Mas vou num amigo meu marceneiro, pra fazer um rack aproveitando os furos q já tem lá. é até bom fazer o rack pq depois quero colocar uma fonte tb, aí fica tudo filé miL grAu
Rapaiz do ceu hoje ligamo 4 hdi 400 e 4 st302
numa brig do busta
pense num gritedo do capeta :vts :vts :vts
kkkkkkkk
hj vou testar a busta no carro. Já tirei os SDs, e vou colocar a busta no assoalho mesmo, só pra testar :vts
Vou usar os cabos q estavam alimentando as SDs (9mm pompéia :unsure: )
to nem um pouco afim de passar o cabo de 16mm²
to quase fazendo uma gambi e emendando outro cabo de 9mm até o PM kkkkk
Será q da mer**?
vou usar uma bridge só e um kit 2 vias na outra saída.
Vou deixar o fusível de 30ah no teste de hj pra ver se ele romperá :vts
kkkkkkkk
Será q da mer**?
Ja usei 1 fio de 3mm pro busta muendo uma bridge com um nitro de 15''
deu nada no cabo e ficamos uns 15min com o som no talo.. :vts
Provavelmente o fuse vai se romper se usar as 2 bridges...
mas tinha quantos metros desse fio de 3mm?
pq se a distância for curta, nao da nada msm, mas uns 5 metros aí fica tenÇo.
Mas vamo ver, hj vou medir, e se eu tiver saco pra passar isso, eu compro amanhã.
Não achei Technoise de 16mm aqui, só de 21 e custando 10 dilmas o metro.
ah, e meu paini tá encomendado kkkkk
e a caixa tb. [¨]
fonte usina achei por R$350 de 60ah, mas sai por menos no cash. Quando eu fizer minha caixa trio com a busta, vou ter q comprar kkkkk
Editado por victorj
e a caixa tb. [¨]
4,6Metros de cabo 3mm²
manda por mp aonde essa fonte de 60 por 350 pila
Fernandim , atualiza o selo di qluaidadi e potença ai . :vts
sai dae aehuheauhae
serio mesmo o cabo mal amornou....
Agora numa festinha tocamos as 2 brigs com cabo de 2mm²
e derreteu no meio da festa kkkkkkkkkkkkkk
serio mesmo
tivemos que colocar um de 6mm² dos subs :vts :vts
sai dae aehuheauhae
serio mesmo
Sério mesmo q vc fez isso? :blink:
Sexta eu testei a minha no kit 2 vias.
Fiquei MUUITO satisfeito.
Pena que nao coube embaixo do banco...
tem uma pequena diferença de tamanho dela com meus SDs kkkk
Editado por victorj
Tem algo errado com meu som
num sei se é o bbusta,mas quando eu saio no carro e ouço uns 15 minutos o som no volume médio(~20)
o som corta...olho no ampli e não armou a proteção(só o led verde ligado e funcionando "normalmente"so que sem som kkk) e so volta a funcionar
depois de uns 10 minutos...
pensei que era algum problema relacionado a temperatura..mas o ampli nem fica muito quente..
medi a tensão e ta normal( ~13.9v carro ligado)
Sábado vou desmontar todo o som e ver oque ta acontecendo :\
se for o ampli estou pensando em comprar outros (classe D)
curti demais a prancha viu
ainda nao descarreguei nao kkkk
mas ja to vendo q se eu nao pegar a fonte logo, pelo menos os cabos de "chupeta" eu vou ter q providenciar :vts
Se bem q basicamente vou usar uma bridge só, entao o consumo vai cair quase q pela metade (assim espero)
Eita, estranho isso heim.
mas confere tudo direitinho ae.
Metade nada vai forçar 30% a menos...
A fonte vai trabalhar mais folgada e pa mas vai força igual...
eu usando 1 bridg com os 4 de 12''
com uma bateria nova de 90A
descia em 11,75V kkk
:blink::banghead
iae curtiu a b.buster ligada no upgrade ?
curti demais. Mesmo usando ele em 8 ohms ( pois é bobina dupla) ficou um grave muito gostoso. Além de vibrar o telhado da garagem, e todas as janelas da casa kkkk.
Pensei q ia torrar o upgrade, mas a calotinha mal esquentou kkkkkk. Depois coloquei quase todo o bêis boost, aí o bagulho ficou mais interessante ainda kkkkk.
E o kit 2 vias ficou muito bacana ligado na busta!
Sem dúvidas é um ótimo custo x benefício!
E nem testei com o motor ligado pra subir um pouco a tensão kkkk
O paini ja ta aqui do lado, só esperando a caixa ficar pronta. Talvez sábado ou domingo eu coloco a busta pra moer o paini hehe
