DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
o meu testei com a bateria do cofre de 60a esquentou pacas, agora com uma auxiliar de 70a ta morninho , nem tenho que me preocupar mais, so ter bateria reserva porque um ABZAO desse consome, cavalo anda , cavalo bebe !
O alternador eu sei que ta fudido sim amanha ja vou ir pra ver isso...
Off
ja ouviu falar nesses carregadores ?
http://produto.merca...-1a-brindes-_JM
So pra essas emergencias mesmo sera que vale a pena pagar 40 pila por 1 desses com frete ?
Deve pelo menos salvar em uma emergência né ?
Tira a bateria mete no chão deixa uma meia hora e mete no carro denovo....
Se for assim seguda vou comprar um desse so pra garantir agora final de ano encher o carro de corneta e por uma sd250 pra tocar :vts
Ai sim vamos ver se funfa mesmo.
Subindo a voltagem dessa bosch aqui pra uns 12,1 ja liga de boas ...
Allan,da uma olhada nesse carregador do link,tenho certeza que vc vai se intereçar >> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-438294083-carregador-de-bateria-12-volts-10-amp-automatico-n-desliga-_JM
Ja aproveitando,amigos,eu to com uma duvida. eu axei no mercado Livre um vendedor que é assistencia tecnica autorizada da Stetsom,e ele vende modulos da stetsom que ja tiveram algum tipo de problema,foram pra fabrica e voltaram pra ele arrumados,com peças novas,limpos e lacrados,esse processo se chama Remanufatura e ele revende esses módulos.Ele disse que ja vendeu 63 módulos desses e apenas 3 deram problema pois a probabilidade de dar problema é a mesma de um novo. Ele ta vendendo Stetsom 1K5 por R$ 475,00. Vc's axam que vale a pena ? Eu vi as qualificações dele e realmente ele ja vendeu varios Stetsom 1K5 e nao tem nenhuma qualificação negativa. Quero a opinião de VC's,pois pra mim terá grande valor ! Obrigado amigos !
Da até pra arriscar hein, mas ele da garantia né ? Qualquer coisa der defeito...
Pó galera fudeu denovo heahuahuahuahe
Hj tocou 20min o som em 75%... + 30 min em 20hz ( socado volume (paine dobrando a suspensão sem dó))- Liguei nesses meio tempo o carro por 5min - Ligo sem reinar de prima....
Depois Fui ligar e nada ( depois de tocar mais um tempinho.).... :banghead
Ai fiz pegar no tranco.... Novamente... :banghead
Ai hj antes de sair pra o jogo, peguei um multímetro de um amigo meu... Resultado:
12,6 Carro desligado :legal:
12,9 carro ligado lenta :banghead
13,1 carro acelerando. :banghead
Som tocano com carro ligado em 75% do vol - Baixava em 12v
O dia em que eu peguei tava em 14,2 v ( isso foi na sexta)- Som tava extremamente forte.( As luzes nem piscava nada)
Sabado ja tava em 13,1v - Perdi 1,1v em 1 dia ( lampadas piscando pra caraleo)
Bom outro fato meio curioso pra contar é que o buster ta fazendo os paine baterem bobina com a musica da hungria... paga pau na 2º frequência do começo da musica...(Litragem bruta 46 litros)
Vou testar bem amanha...
Quem sabe vou subir o subsônico dele....
To com dozinha dos paine
E hj o par de paine + o Bb 3600gl fizeram alguns alarmes dispararem :vts
Bom é isso amanha vou ver se arrumo pros paine pararem de bater a bobina...
Então cara a bateria recebeu uma lenta de 6 horas....
Ela dura bastante tempo problema é o alternador...
Ontem fizemos uma competição de spl meio besta...
Tinha um gol g3 com
1 307
1 308
4 d250-x
2 st400
2 boos 2400
120ampere de bateria agua.
O som do cara tocava menos da metade do meu no grave.....
Distorcia facilmente sem tar rendendo 1 sub meu toca 2 vez mais que os 2 dele....
Ai ele olhou pro buster, mas que modulo pequeno esse ai e buster ainda não deve tocar nada teu som...
Mandei entra pra dentro que tu vai ver se não ( eu ja tinha escutado a pamonhera dele)
Quando meti uns gravão la ele se apavorou kkk
mazome nunca tinha escutado um tão forte :vts
Imagine se escuta um sub de verdade então [^]
que musica é essa "hungria"? queria baixar para tocar aqui [¨]
Testei minha caixa este final de semana com apenas um paine 309 e um canal em bridge do bb1600 na outra bridge uma st200 e uma d250. Putz me imprecionei com o grave do bixinho.... Nossa senhora tocando nums 80% Tremia todo o carro chave na ignição tremia o q estava sobre o painel ia tremendo pros lados... Muito grave mesmo até fiquei meio preocupado por forçar o modulo pois ele só tem 200 RMS mas nem morno não estava direito e não puxa quase nada de bateria... Estava até mesmo pensando em pegar mais um BB 1600 para tocar o outro sub e a outra corneta e twiter Sera q vale a pena ou é melhor pegar um BB3600 estou preocupado com ele puxar muita bateria.... Mas deuu muitooo grave mesmo o bacana q dava um som pra fora legal tbm!
Hungria ''paga pau''...
A e pra disparar alarmes
é a de''aro 20''
Passo a 30 metros dos carros com os 2 vidros da frente aberto so vejo as luzes piscando kk
E dispara alarme com a musica ''aro 20''? Ela neem tem muito grave!
Essa é a que mais dispara fácil...
Ela tem picos altos por isso...
Minha caixa tem 46 litros pequena isso também ajuda...
paini nada, allan bate nos carro e dps diz q disparou alarme com som kk
Qual é o duto e o comprimento da sua caixinha de 46 Litros? Pois a minha tbm é de 46 mas no momento estou apenas com os 10 cm do duto precisa mais fica melhor? Muda algo?
