DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Como consertar bobinas que enroscam !!!
É o seguinte vou ensinar uma tecnica milenar pra desenroscar a bobina do gap quando ele desce hauhaahuhau
Primeiro deixe tocando o subwoofer por 5 minutos no bb3600gl uma musica normal, bote pra tocar no max, mandando distorção pro sub... Não muito apenas para aquecer o bastante a bobina e levantar um cheirinho....
Depois tire fora da caixa rapidamente na ventilação da bobina coloque óleo pode ser de cozinha ou esses desenferrujantes, tendo graxa ja era....
Eu coloquei óleo de cosinha... Mas não recomendo so coloquei pois tinha so ele disponível no momento...
Bom so pra explicar nos furinhos da ventilação largue algumas gotas em cima, segure o cone pra baixo encostando a bobina embaixo do gap, largue um oleozinho ali e ja era....
Agora ta no hora de botar tocar, coloque uma frequencia de 20hz tocar por 5minutos e deixe o sub de ponta cabeça... (virado)
Assim que o oleo ''passear bem pela bobina ja pode colocar novamente na caixa.
Seu sub estara novinho em folha e desenroscado a bobina !!!
Bom ja fiz isso em 2 falante contando com esse e deu certo toca até hj.....
Claro pode ter os riscos de a bobina querer fritar so pq tem o óleo ali né uaahahuahuahuha
Mas isso até agora não me aconteceu....
Espero que fique bom e não me cause mais problemas...
Agora pra evitar isso e so não mandar distorção pro sub :legal:
Editado por Allanfortes
galera, comprei dois pares de rca no PY e um deles nao funcionou. estranho que nenhuma das vias do rca funcionou... como o cabo ja ta passado(é, nao testei antes), pensei em cortar as pontas e comprar em loja de eletrica e refazer, sera que fica bom ou recomendavel comprar um cabo novo mesmo
compra um cabo novo de qualidade, esses de 10 reais so da dor de cabeça...
boas galera, ontem montei parcialmente meu set, ainda não regulei bem certinho mas já gostei do resultado o sub ta tocando bem macio e tocando bem com a mala aberta a cx tá com 39 litros duto de 3" x 30 cm , mas como ainda tenho um canal sobrando quero colocar mais som, gostaria da opinião dos broders. minha duvida está entre um kit 2 vias ou woofer + tweeter . meu som é o seguinte b,b 3600gl, sub pioneer 309s4 ,1 par de 6992s pioneer , 1 par de coaxial 6" 50 rms pioneer . sendo que os coaxiais estão nas portas ligados direto do player , e o player é sony gt 417ux antigo porem muito bom.
É galera meti uma bateria bosch silver S5 100ah...
Bem grandinha vamos ver agora qualékié com esse bbusta...
Testes mesmo só quinta a noite....
Pior q meu alternador ta fudido ta em 13,5v....Carro ON
Depende pra que tu quer o som tocar pra fora ??
Mais qualidade interna ?
eu gosto mesmo de abrir a mala e curtir o som pra fora , hoje saí ouvi muito som interno daí percebi que de fato não dá pra ter som de boa qualidade pra fora e pra dentro ao mesmo tempo mas vou deixar assim mesmo porque com a mala aberta ta beleza , então acho que vou de woofer mesmo apesar de que os 6x9 estão dando conta do recado coloquei os 6x9 em cx de 27 litros por enquanto tá selada os dois na mesma câmara , mas antes de estragar os cones vou dutar a cx.abraço Allan.
Boa agora hauhauhua
A minha batera ainda não veio...
Mas a minha original toca por 1 segundo em 12v quando não tem batida kkkkk
Quando da as batida fica em 8v,9v hauhauhuahuhauhauhu
Chega desliga o player
Caraca mano,só pra saber,de quantos ah que é sua bateria original ? :o O B Buster 3600gl ta fazendo isso com ela ??? Porraa,esse bicho bebe assim éh ? bateria em 8,9v ?? Oxiiiiii .. :blink:
Qual a fiação mais indicada pra usar nun BB 3600gl ? Pra evitar distorção e aquecimento ? Quero usa-lo pra tocar 2 Pioneer Tsw309 S4 !
21~25mm
nem é pra tanto...a bateria tem que estar bem descarregada pra acontecer isso
eu quando estou so com a original de 95ah bem carregada e com o carro ligado não baixa de 13.2~13.5v
sexta o meu soh segurou 2h tocando os 309 com uma bat de 70a, qnd olhei a tensao no grave ia para 10v e cortava o player uheauuhaeuh
gzuis AHUEaeuiaheiAE
cara eu percebi que quando o ampli ta tocando com a voltagem "baixa"(11.8~12.6v)
ele esquenta muito mais que quando esta com a voltagem alta 14.5v.
se o seu fosse assim e não tivesse outros coolers teria ficado igual o sdzim do Palassi AHUEEuiehUAIehaiE [^]
Pessoal, estou com um BB3600GL ligado em um Upgrade bs4 em uma bridge e na outra um 10pw3+stw+driver.
O Bbuster esta fritando com volume baixo/moderado. não esta no carro, estou com ele ligado em uma fonte de 30a em casa será que é o problema relacionado ao negativo que discutiram neste tópico (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=44401)??
Hoje irei verificar se o cooler do mesmo esta acionando se não estiver é facil coloca-lo para acionar junto com o remote ?
Tentei pesquisar no forum sobre problemas deste bbuster + temperatura e encontrei poucos casos, alguns relacionados a usos em 2ohms.
Obrigado por qualquer ajuda.
O Bbuster esta fritando com volume baixo/moderado. não esta no carro, estou com ele ligado em uma fonte de 30a em casa será que é o problema relacionado ao negativo que discutiram neste tópico (http://autoforum.com...showtopic=44401)??
1º pergunta ele ta armando proteção?
se sim tem olhar bem a instalaçao,se não deixa o bichim esquentar rsrs
falta de alimentaçao, a fonte q nao ta dando conta dele...
fi depois q começo a cortar eu queimei o dedo qnd fui ver se o amp tava quente eahuaehhae, jogado atras do banco(jogado mesmo pq era provisorio) sem nada de ventilaçao, tocando abaixo dos 11 e ja fazia tempao q tava ligado huaeuhaehuhae depois falam q o amp eh ruim ainda heahuaehea
O meu player cortava também com a bateria antiga so que o buster nunca desligava kkkk
Agora ainda nao testei com a bosch de 100...
Mas é muito boa essa bateria aqui...
O carro nem reina mais pra pegar...
É um toque no start ele ja liga....
