DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Nada que 90 amperes não segure hauhauahuhauhauh
Alem disso vai tocar em 2ohms e creio que não vou forçar muito o modulo e nem o sub....
O falante recebendo os 400watss nominais ja ta de bom tamanho....
Minha caixinha fiz de 51 Litros descontando depois duto e sub axo que vaii ficar nuns 42 Litros Ainda não sei como vai ficar o som pois não terminei ta apenas colada :blink:. Vamos ver se final de semana em parafuso ela...
Galera vcs q tem mais experiencia de caixas para fazer a vedação cola branca e pó de mdf fica bom?
Oou o que devo usar?
silicone!!!!!!!!
Mas tem como adaptar algum cooler em baixo pois quero deixar o ss1 em cima da caixa dae dois coolers dos lados vai fica meio feiinho
eu fiz por dentro ¬¬
Mksound tem como você postar uma foto de como você fez para colocar esses coolers auxiliares ?
abS
não da não cara, não tenho nenhuma foto de qnd montei e o sistema ta todo desmontado :/
Fala lek blz!
Seguinte eu lembrei q vc uma vez criou um topico do corsa do teu pai e fez esse suporte para os cooler , se não fosse pedir muito vc poderia postar o link dele , já procurei e não axei .
Att,
Christian
Abraçossss.
http://autoforum.com...pic=169170&st=0
no corsa tinha 3 coolers 1 na lateral do amp 1 em baixo e um em cima da moldura(que da pra ver nas photos)
Editado por mksound
o pó com a cola ficaria mais barato hehehe... Quem já usou fica bom? como fica?
pow fica bomcom cola + pó o ruim eh a sujeira q eh fo**(lambança )
+ o silicone eh barato pow 10 conto!
Fiz uma mistura na antiga caixa de 200 litros minha cola especial de madeira pó de serragem e silicone ficou bem vedada mdf 20mm
E outro caixa agora q fiz mdf 20mm também...
Bah eu imagino que de uma lambança mesmo... Aki o silicone ta mais q 20 conto.... Já cola de 1 kg ta 6 Reais..... Acho q vou fazer com cola e pó mesmo
eu prefiro vedar com massa plastica do que com silicone, de qlqr jeito use luvas fika mais facil aplicar e n fika tendo trabalho pra limpar os dedos depois kkkk
ps. pintei a minha caixa de preto ficou muito bem vedado !!
Ainda mais agora sexta quase certo que pego a agressive SPL vamo ver se os paine vão torrar nela....
hand26 2 PAINE hehehehehe
tenho fé que vai ser o set mais forte da historia do forum :vts
Espere pelo menos q toque mais q o set anterior com os 4 309 na sd400 pq se não tocar eu boto fogo em tudo :vts
