DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
Logo vou meter um buster 4500 e vai tocar 4 309 ai sim vou meter mais uma bateria de 100Ah
Meu set eh assim, mas escuto mais com o carro ligado
Sent from my MB501 using Tapatalk 2
Opa bruno, e o som fica legal? Fica um somzinho gostoso de ouvir? Dá pra ouvir com um volume alto (dentro do carro), e o 309 dá conta de empurrar um grave que dá aquele 'tesão' de ouvir musica?
Ou é meia-boca? rs
Bom, então vou meter na bateria original mesmo haha
Editado por Taviaum
OIa Pessoal !
Ajuda ... O que fazer para dar uma refrigerada no 3600 ... O meu anda fervendo ... Estive verificando a instalação. Os cabos são grossos, ta na impendancia certa, o cooler ta funcionando. Alguém ja fez algo para ele esquentar menos ?
Vlw
OIa Pessoal !
Vlw
So desligo o remoto por 1 hora ele fica geladinho.....
Sera que ta bem montado mesmo? Sera que nao rompeu um fusivel da frente e a carga da bateria de tras acabou???
Na Mosca, o fusível da frente estava derretido, achei estranho ele derreter e não ter rompido...
Foi só colocar outro fusivel virar a chave e ver o modulo funcionando perfeitamente [-]
OIa Pessoal !
Vlw
abre ele e adiciona 2 coolers puxando o ar e 2 empurrando que ja fika uma belezura huaeuheah
O meu botei 2 paine arregaçando tudo e não esquentou( deixei tocando uns 10 min no talo).... Me apavorei, so que os 2 estavam em 8ohms usando as 2 briged....
Malemau ficou morno....
eu usei com 1 S4 em cada bridge, no lugar que ficava esquentava muito, mais meu som qnd eu ligava não tocava por pouco tempo não, acho que já chegou a ficar ligado umas 2h 3h sem parar... com os coolers ele ficava morno o tempo todo eram só 3, 2 bem pequenos empurrando ar e um grande de fonte puxando...
Mas tem como adaptar algum cooler em baixo pois quero deixar o ss1 em cima da caixa dae dois coolers dos lados vai fica meio feiinho
usar um cross desse não daria certo...
é que uso um paine 308 em uma bridge e na outra
uso 10pw3+st200+d200 em trimode ai os cortes num ficam corretos AUIEUIAEIAIEHAIea
olha os cortes do divisor:
VIA DO WOOFER:.........................................LP 1200HZ........................8 OHMS.......450WATTS
VIA DO DRIVER : ..........................................BP 1200HZ A 8KHZ ....... 8 OHMS.......150WATTS
VIA DO SUPER TWEETER: ..........................HP 8KHZ .........................8 OHMS.......100WATTS
Mksound tem como você postar uma foto de como você fez para colocar esses coolers auxiliares ?
abS
po*** bixo vendi domingo meus 2 paine d2 por 250 pila, ai encomendei outro 2 D2 so que chegou aqui 2 D4 e o fdp não quer trocar falo que não tem mais o outro no PY :banghead
Mentira desse corno e pior q ja tinha pago quando fui abrir a caixa dai fudeu vi que era D4 mas q capeta
Soubesse não tinha vendido os meus d2....
Se bem que eu pago cada sub aqui 175R$ novo....
E os meus D2 estavam novos.... só que ja tava usando eles por 1 semana....
Agora to tentando vender aqui por 180 pila e nenhum vi*** compra kkkk
Não sei mais oq fazer...
Ninguem aqui quer trocar...
Mas que vi*** mesmo...
Os subs estão lacrado na caixa zero bala
Enviado de meu bb3600gl usando os canais a 8ohms recebendo 250 RMS [^]
Complicado mesmo eu mandei vir um S4 nunca gostei muito de bobina dupla hehe Nem sei qual é a diferença alem de mais opções de ligação!
poh sub com bobina dupla bate mais AEIUHAIEHiauheuaHIEUHAUIEHUIAHEUIAae :vts
hauhauuahahuahuhuahuahauhhuahuahuhauh
Tem uns analfa que fala isso por aqui
So na ligação mesmo pois a potencia é a mesma.
:vts tem nego que enche a boca pra falar:
"meu sub é bubina dupla" :vts
Sempre tem....
kkkkkkkkkkkk
E acha que ta agradando ainda tem uns rodstar veio de 50rms kkk
Pior que é verdade tem loko aki que fala nisso aiii MEU SUB É BOBINA DUPLA kkkk... Comprei o S4 pq queria ele 4 ohms e já tava certo que ia pegar um busta 3600 :legal:
Fala lek blz!
Seguinte eu lembrei q vc uma vez criou um topico do corsa do teu pai e fez esse suporte para os cooler , se não fosse pedir muito vc poderia postar o link dele , já procurei e não axei .
Att,
Christian
Abraçossss.
