DanielFerreira
B Buster SS1 3600GL
ontem testei com 40 litros um sub.... Até que me agradou pra tocar eletronica sertanejo e pagode.... So q musica de low basss nem fudendo....
Mas a put on na primeira pegada da frequencia mais alta tu fica surdo dentro do carro...
To pensando em fazer menor a minha caixa...
duto de 4"? por quanto? low bass toca com 40L sim, não fika igual 60L é claro mais toca forte poe o duto com uns 20cm e depois testa com 30 e 40cm pra vc ver...
Quando minha mae tinha FOX, o problema era uma palhetinha de vacuo do PM, fazia um barulho irritante com o grave.
Mas axo que já arrumaram isso. :legal:
Bah não testeii ainda pra ver onde vaii fazer barulho mas acredito que vai fazer bastante pois os dois sub ficam diretamente contra a tampa e a 5 cm dela :unsure:
Mas axo que jᠡrrumaram isso. :legal:
no gol g5 tambem tem isso, eh um saco
Sent from my MB501 using Tapatalk 2
Duto de 4'' por 20....
Tipo até toca os low bass mas não é a mesma coisa que escutar em outra caixa de 60~65 litros...
mais isso tbm eh impossivel né!
Sim né kk
Vc usa 42 litros ?
Tou querendo fazer uns 46 litros por ai....
O pessoal aqui da cidade faz em média caixa de 56 Litros com dois dutos de 3'' em média
Dá um grave muitoo bom
Galera é o seguinte tem um BB 3600 de um amigo meu ele está dando um problema no volume 5 ele toca bem daii vaii aumentando e o som acaba tipo fica fraco sem qualidade o grave cai completamente...
Bateria tem uma no cofre de 60 e atraz uma de 70 cabos tudo muito bem alimentado o que pode ser?
Allan, comprei uma parati e ta dificio de acertar para passar pro meu nome :/ dai o som ta desmontado...
Gerson, nenhuma deu o melhor som, cada uma tem seu objetivo, mas a q mais me agradou foi a de 50...
concordo com o Fernando,arrume um multimetro e olhe a carga das baterias(1ºcom o carro desligado)
depois olhe com o carro ligado pra ver se ta tudo certo.
Galera, penso em colocar um 3600gl, com um Pioneer 309 na bridge e um kit 2 vias nos outros 2 canais.
Posso ligar isso tudo na bateria original do carro, uma Moura 60Ah ?
Bom vc vai ligar apenas o player e o modulo na bateria....
Eu tenho 1 de 90 e dura 30 minutos com esse modulo tocando em 60% do volume....
Mas essa é moura a minha é uma mer**....
30 minutos com o carro desligado, certo?
Tem o que ligado no amp?
2 de 6''( medio grave) 100 RMS cada - mas aplico uns 200 em cada tranquilo....
1 em cada brig a 6 ohms.
Enquanto eu não termino de fazer a caixa do meus subs....
Tão amaciando fora da caixa por enquanto......
meu set eh assim, mas escuto mais com o carro ligado
eu usava com bateria de 42A original e ainda par de 6x9 junto com o kit hahaah
tocava de boa.
Só dei UP na bateria pq como todo SPÉLISTA que o som bombamdo ,ai começou a pisca tudo hehehe.
